Ahoj. Opět jdu s prosbou,tentokrát jak pořešit rosení hledáčku a okularů.Situace je taková:chodím na pole, všechen vercajk vozím na kárce krom flexe ten mám na zádech.Uz se mi párkrát stalo, že jse mi zarosil hledacek a občas i okular.Pouzivam rosnice z karimatky vylepené sametkou o delce 2D průměru tubusu a prumeru hledáčku. K zamlžení sekundáru ještě nedošlo (zatím).Hledacek se mi rosi ze strany kde zaměřuji, tam to prostě otřu a koukám dál, ale je to otravné(a to je teprve léto). Mohli by jste absolutnímu neznalkovi poradit .Jde mi o nějaký výhřev hledáčku popř. okuláru .Pročítal jsem všechno možné(zapojeni),ale tohle je prostě nad moje chápání. Je něco jako např. powerbanka na usb s možností regulace ohřevu?O jaké kapacitě?Nechci nic těžkého a složitého, stejně bych to neuměl napojit.Proste aby to vydrželo v případě potřeby 5-8h pozorování za občasného použití ohřevu. Kdyby jste mi prosím napsali v případě, že to nějak lze i co vše pořídit budu Vám moc vděčný. DĚKUJI za příp.odpovědi.
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
- Věk: 61
Vyhřívacích pásků a jednotek proti rosení je nepřeberné množství, stačí koupit jen správnou délku a nasadit kolem objektivu či okuláru např.
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... ivani/?p=1
Taky jsem na Supru koukal,jasně poměřím si obvody hledáčku, okularů to je mi jasné, ale kde jsem totálně v pasti je na jakou jednotku ty pasky připojit na co se u powerbanky soustředit abych ty drátky neodpalil .Chtel bych powerbanku na usb popř. bych koupil prechodku ze cinch na usb.prostě konkrétní typ jako pro debila
Na vyhřívaní hledáčku a laserového ukazovátka používám vyhřívací podložky.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 3362%21sea
Dnes po 19:00SELČ,má dojít k zákrytu hvězdy gamma Vir.Je zatím jasno,a zajímalo by mně,jestli to dá binokulár 20/80?
Binokulár Bresser 20/80
To jeste ani nezapadne Slunce, obavam se ze neni sance jakoukoli hvezdu v te dobe binokularem najit.
Zdravím.
Určitě to již zde bylo řešeno, ale přesto se ptám. Výhody a nevýhody plnotubusu a tubusu otevřeného u dobsona. Jde mi hlavně o to jestli není
flex tubus choulostivější na případné parazitní světlo.
Děkuji.
Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
Plnotubus je vždy lepší.
Dalekohled je pevnější, nepráší se tolik na zrcadlo, parazitní světlo samozřejmě odpadá.
U velkých průměrů (350mm a větší) se ovšem plnotubus nedělá, takže je vpodstatě nutností rukáv, který toto světlo odstíní.
Taky zamezuje rošení primárního zrcadla.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
- Stanislavxyz
Pro Karel1: Na parazitní světlo určitě náchylnější je, řešení může být pozorovat v naprosté tmě, nebo otevřenou část zakrýt třeba textilním rukávem, případně něčím obdobným. Na malém flextube 130/650 jsem kdys používal černou karimatku, kteroužto jsem nasazoval na tu odkrytou část. Jak byla natvarovaná dlouhodobým stočením, držela skoro sama.
Další potenciální nevýhodou může být menší tuhost konstrukce, zde ale záleží na konkrétním provedení a případně příslušenství navěšeném na vysunuté části (binohlava, těžké okuláry). U toho pofidérního flextube, který jsem kdysi krátce vlastnil, by se pod binohlavou nejspíše ohnuly ty dvě trubičky a kolimace by šla do kytek...
- mirkovacik
Ahojte,
idem si robiť kufrík na mieru, na moje astrovybavenie. Bude v ňom cca. 10 kg.
Kde by som, prosím Vás, mohol na také niečo kúpiť "zámok" na veko? Najlepšie taký, čo sa aj nejako zacvakne alebo aj zašroubuje, aby sa to mimovoľne neotvorilo?
Niečo také, ako som červeným vyznačil na priloženom obrázku. Ale možno aj rúčka a uchyt na pás - ako som vyznačil zelenou.
Nevie niekto, prosím?
Ďakujem.
m.
Ďakujem.
m.
- kufor.jpg (68.73 KiB) Zobrazeno 1188 x
U nás v Praze tohle mají prodejny, které se jmenují Brašnářské potřeby nebo podobně…
V Praze samozřejmě také Kutil Florenc E-shop vedou také...
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
- mirkovacik
Človeče, ďakujem. Aké parádne veci tam majú...
- mirkovacik
A nedodávajú na Slovensko...
