Prosím o radu...................
Věk: 42
Re: Lze plynule ovládat rychlost go-to?
#1906
Příspěvek od hades »
To bohužel nevím. Ale ovladače pod Linux (INDI) existují.
#1907
Víš, problém se sledováním satelitů se tu řeší už hodně let. Vždy to skončí mnoha odpověďmi a nějakými odkazy. Ale ve výsledku to je tak, že to tu nikdo nedělá a není schopen na takovou otázku konkrétně odpovědět. Je hezké vědět, že tu je onstep, že tu LX200, že tu je Linux, že tu je satellite tracker, že montáž může jet jinou rychlostí. Ale to přeci není odpověď na tu otázku: co tu je , co funguje a jak to udělat.
To tu je tak málo montáží od Meade s LX200, které to umí a to tu je tak málo dobrých montáží od Celestronu, které to také nějak umí ?
Nebo to nikdo nepoužívá nebo prostě jen nechce odpovědět? Nad jasně položenou otázku přeci není potřeba spekulovat-bud to vím nebo nevím a spekuluji. Ale o spekulace snad tazatel nestojí
Naposledy upravil(a) MilAN dne 12. 06. 2022, 14:58, celkem upraveno 1 x.
peta62
#1908
Příspěvek od peta62 »
Ja si myslim, ze je jeste jedna moznost. Pokud je tazatel schopny programator, ochotny do toho vlozit cas i energii, melo by to snad v OnStepu jit. To beru jako informaci, kterou mu Lukas daval.
nou
#1909
Příspěvek od nou »
Niekto by mohol skúsiť tento program https://sourceforge.net/projects/previsat/ v popise má uvedené že vie ovládať SkyWatcher montáže.
#1910
Odpověď autora na dotaz na FB z května t.r. :
Fabrice Dupre Autor
Dobrý den, podle informací, které mi poskytl Skywatcher, je sledování dostupné pro AZ-GTI Goto a pro AZ-EQ5 (ve vývoji/finalizaci). Myslím, že vývojáři Skywatcheru rozšiřují funkčnost na všechny montáže, alespoň v altazimutu. Jiné informace nemám
Re: Prosím o radu...................
#1911
Já mám rozchozený Satellite Tracker s Celestron CPC 1100 a funguje to poměrně dobře. Ještě k tomu mám gamepad se 4 tlačítky pro dokorigování montáže, přeci jen to návádění není zcela přesné a je potřeba sem tam korekce. A gamepad v ruce je praktičtější než šipky na klávesnici.
Ale už jsem to přes rok nepoužil, protože to mám na starém mininotebooku, kde mám widle. A zapomínám ho brát sebou… :mrgreen:
Potřebovalo by to nový SW na tablety/telefony… SkySafari to slibuje už léta a zatím furt nic.
amil
Věk: 86
#1912
Příspěvek od amil »
Zdravím, mám dotaz budu fotit x snímků s C450Da RGB a pak x snímků s clipem Optolongem L-eNhance půjde to sloučit nebo ne?Díky za info.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Věk: 42
#1913
To víš že půjde, teď jde ale o to, jak to udělat co nejrozumněji. Navrhoval bych, a zkušenější nechť mě prosím opraví, pokud je to kravina, použít data focená přes filtr jako L složku, a data focená bez filtru rozložit na jednotlivé kanály, samostatně zpracovat (minimálně udělat ABE/DBE) a pak to celé složit jako LRGB. Co za soft na to budeš používat?
amil
Věk: 86
#1914
Příspěvek od amil »
Díky, to nezvládnu mám Image Plus a expozice 8a 2min 1600ISO.Pixi nemám.
Věk: 42
#1915
Tak pak to snad jenom zkus nasypat do DeepSkyStackeru a uvidíš, co z toho vypadne
amil
Věk: 86
#1916
Příspěvek od amil »
Jo,právě to zkouším co mám doma i DSS-ko.Dík za info.
alex
Věk: 66
#1917
Příspěvek od alex »
Ahojte!
Hama autoadaptér 12V -> 1.5-12V, 2000 mA (v mojom prípade -> 7,5V) mi neutiahne foťák Canon EOS 400Da cez autobaterku (40 Ah, celkom nová, nabitá). Foták sa zapne, v okne vidím informácie, ale akonáhle spustím fotenie, vypne sa.
Na foťák používam Canon adaptér 230V -> 7,4V jednosmerný (2A). To je OK, funguje už roky.
To chce silnejší adaptér, príp. kde môže byť ešte problém?
Vďaka,
alex
Věk: 42
#1918
Máš multimetr? Jestli ano, změř napětí naprázdno a potom s foťákem v klidu a pak když se zapne snímání. Možná tam dochází k poklesu napětí a foťák se tím pádem restartuje
Pidrman
Věk: 47
#1919
Příspěvek od Pidrman »
Foťák ale jede na 7,4 V. Ten musí jet i na vybitou autobaterii. Tam bude jiný zádrhel. Ten auto adaptér nejspíš neutáhne foťák, může být nabořený. Na prázdno OK, ale trošku vzroste proud a nezvládne to.
Na tohle jsem si pořídil DC měnič s potenciometrem na nastavení výstupního napětí.
https://www.laskakit.cz/step-down-menic-s-lm2596/
udělal jsem si krabičku a funguje již 4 roky :-)
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
alex
Věk: 66
#1920
Příspěvek od alex »
Ďakujem :)
