Koma korektory pro Newtony - možnosti dnes...
astar
Věk: 69
Re: Koma korektory pro Newtony - možnosti dnes...
#121
Příspěvek od astar »
Měřítko zbytečně veliké 100mikro . Pak jeden dílek je 10 mokro =0,01mm Tak se dá docela odvodit, že se spoty se vejdou do 10-15 mikro. Problém je že se vše slilo kreslením poslední vlnové délky. Právě ten střed je tím nejvíc zatížen. Je to dost častá praxe při prezentaci a docela zavádějící .
Vinětaci jsem změřil a je cca 40-50% a to už se projeví na tvaru hala jasných hvězd hlubokými zářezy i když by spot byl přijatelný .
#122
Ono záleží, co se na to stačí za kameru, jestli barevná DSLR s 6um pixely, nebo mono kamera s pixely polovičními. Pak už to na ose bude trochu vadit (teda když seeing dovolí).
Ale trochu se to zlepší když se bude fotit přes filtry.
astar
Věk: 69
#123
Martine podle takových spotů se nedá řídit , jak jsem napsal . Vůbec není vidět jak jsou paprsky rozloženy v tom spotu, protože je to moc slité a vlastně překryto jednou barvou a to je ta 0,7 mikro . Jednotlivé paprsky se nezobrazují jako body ale těmi symboly vpravo a to je ten problém, proto jsem napsal , že je to zavádějící.
Ještě jedna poučka . Nejlepší obrazová rovina je v místě kde je nejvyšší osvětlení ve středu obrazové plošky a ne v místě kde je podle geometrické optiky nejmenší rozptylový kroužek - tedy spot .
Osvětlení = Strehl .
nou
#124
Příspěvek od nou »
Tak som vyštrachal spot diagram pre Explore Scientific HR
stacer
#125
Příspěvek od stacer »
MMys píše: ↑01. 02. 2022, 21:52 Ono záleží, co se na to stačí za kameru, jestli barevná DSLR s 6um pixely, nebo mono kamera s pixely polovičními.
Budu ho používat se Sony A7s, tedy s pixely 8,44 μm, navíc na ohnisku 1650 mm, kde jedna úhlová vteřina vychází na 8 μm. Tak to snad nebude přiliš vadit.
Jinak koukám, že ten Explore Scientific HR, u něhož - jak jsem se dočetl - se oceňuje ostrost zobrazení, číselně vychází kromě úplného středu hůř a jeho údaje končí 15 mm od osy, na rozdíl od 22 mm u toho TS GPU.
Na ty zářezy u jasných hvězd mě včera upozornil Astar, ale s tím nic nenadělám. Do 3" výtahu a korektoru teď jít nemůžu a při 2" palcích to vždycky bude kompromis.
Jinak když jsem ještě uvažoval o tom Maxfield 0.95x, narazil jsem na německém fóru na několik stížností na odrazy kvůli špatnému vyčernění. Dnes mi od TS přišla odpověď, že to mezitím vyřešili matným eloxováním a v posledních měsících žádné reklamace nemají.
SW 350/1650, DIY montáž s třecím převodem, ASI6200MM, korektor Ricardi 3"
astar
Věk: 69
#126
Tyto spoty HR znám a i jsem si korektor koupil, ale měl barevnou vadu o čem jsem zde na AF taky psal. Problém se vyskytl,alespoň co vím, u třech lidí, tak ten raději ne pro barevnou kameru .
Pidrman
#127
Příspěvek od Pidrman »
astar píše: ↑02. 02. 2022, 12:04 Tyto spoty HR znám a i jsem si korektor koupil, ale měl barevnou vadu o čem jsem zde na AF taky psal. Problém se vyskytl,alespoň co vím, u třech lidí, tak ten raději ne pro barevnou kameru .
Taky mam ten problém, barevná vada je opravdu výrazná, korektor se dá použít když jsem fotil přes Optolong L-eNhance filtr. Přes filtr IDAS P2 ( potlačení světelného znečištění ) byla barevná vada hodně výrazná.
Proto mě zajímají praktické zkušenosti t tímto novým korektorem TS-Optics NEWTON Coma Corrector 1.0x TSGPU Superflat, pozitivní je i fakt, že v mém případě lze za ES 2" HR korektor vyměnit ( rovina zaostření se posune o 20 mm, ES 2" HR má 32 mm ). To mi i potvrdil astar ( Milan ) Jediné je posunout primární zrcadlo a smířit se se vzniklou vinětací :-)
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Vl. Horák
#128
Příspěvek od Vl. Horák »
Má někdo zkušenosti s tímto komakorektorem
https://www.astroshop.eu/flatteners-cor ... 2-/p,68943
Chtěl bych jej použít s kamerou ASI2600MM pro a newtonem Lacerta 250/1000
WO-UltraCat 131, Omegon 108/600, Askar 400, ASI2600MM PRO, ASI220MM, Asiair, AM5, iOptron-HAE69EC iMate, Ultimate Powerbox v3, filtry Antlia 3nm
DaveOne
#129
Příspěvek od DaveOne »
Doporučuji raději Starizona Nexus x0,75
https://www.teleskop-express.de/en/astr ... ctor-14460
astar
Věk: 69
#130
Tento korektor nevlastním, ale mám hned připomínku.
Pokud grafy spotů jsou jen do průměru pole 18mm( podle mého zrovna nic moc) tak proč v technických parametrech uvádějí průměr 30mm ? V tom okamžiku bych byl obezřetný .
DaveOne
#131
No a Nexus vykreslí to APS-C pole velmi pěkně.. na full frame to samozřejmě není..
Vl. Horák
#132
Děkuji za odpovědi, ale mám ještě jeden problém s backfocusem, který potřebuji min. 57mm, abych tam nacpal OAG a filtrové kolo
DaveOne
#133
Zdravím pánové,
chtěl jsem se zeptat jaká je současná situace na trhu s 2palcovými komakorektory ? Díval jsem se aktuálně se toho za poslední 3-4 roky moc nezměnilo takže stále je asi nejčastěji používaný ten SW GPU design a jeho klony (TS, Lacerta) a ES HR komakorektor. Do 2palcového ASA nebo Paracorru bych asi jít nechtěl. Nebo byste někdo doporučit jiný zde nejmenovaný ? Například u toho GPU od TS se mi líbí ta možnost odšroubovat límec a využít ty 3mm závitu navíc pro nějakou budoucí adaptaci uchycení k výtahu s přítlačnou maticí...ale kvalitativně nevím. Ten ES HR jsem měl /prodal a nevím jak jsou na tom nyní s tou kvalitou...byly reportované kusy s barevnou vadou (psalo se o tom tady). Zamýšlené použití s Newtonem f4 a ASI2600 .
Díky za podněty.
David
#134
Myslím že ve 2" na APS nic lepšího než ten 4 čočkový návrh od G. Pála asi momentálně neexistuje. Otázkou tedy zůstává pouze kvalita provedení těch jednotlivých klonů původního designu (Tedy SW, TS, Lacerta...) I když očekávám že fabrika na optiku je jedna, rozdíl jsou jen tubusky a jejich označení.
ASA se už běžně koupit nedá, leda zbylé zásoby nebo z druhé ruky.
Paracorr Type II není lepší, je podle mě tak nastejno (resp. ty drobné rozdíly zamaskuje seeing) a prodlužeje o 15% ohnisko (ale bude o trochu méně vinětovat). A pozor na jednu věc, Paracorr nemá rád krátká ohniska (není f/4 jako f/4) už 800mm je docela na hraně, na 600mm už nefunguje moc dobře. Spíš tomu svědčí 1m+
ES-HR je loterie. Já mám dobrý kousek, ale spousta lidí takové štěstí neměla.
DaveOne
#135
Ahoj Martine,
diky za info. Celkem zadne prekvapeni se nekona vidím. Porad me ten ES Hr láká, akorat nevim jiste jestli si střihnu tu loterii :) ja jsem ho měl, dobrý kus, ale prodal s puvodnim SW Newtonem. Znas to… takove ty prodeje co jich clovek pozdeji lituje ;)
Tak uvidim co vymyslim .. pokud GPU tak asi zkusim ten TS klon.. je tam zajimava ta moznost odšroubovat 3mm limec a zkusit vymyslet alesponň nejaky system upevnění k vytahu s převlečnou matici . Pokud bych mel alespoň 2,5palcovy vytah tak to jde vyřešit dokonce štoubovým spojenim.
David
