Montáž HEQ-5
Re: Montáž HEQ-5
Pokud se nenajde dobrovolnik tady, zeptal bych se pana Zahajskeho v Supre.
Re: Montáž HEQ-5
To vyzerá na backlash. To je pre tieto montáže normálne. Ale tým pádom sa mohol pohnúť šnek a tým zvýšiť jeho veľkosť. Toto sa dá trocha vyladiť
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Re: Montáž HEQ-5
Jestli je to backlash, zaaretuj montáž (bez protizávaží, bez dalekohledu) a za závažovou tyč lehounce zakymácej ve směru rotace RA. Malinká vůle je v pořádku, takto velká vůle už by byla nejspíš poznat.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: Montáž HEQ-5
Díky všem za odpovědi, ověřím a kdyžtak vyzkouším navržené postupy.
Re: Montáž HEQ-5
Není náhodou backlash vůle v deklinaci? Na hodinové ose by dle mě vůle neměla dělat problémy, vždy je při správné instalaci dalekohledů vymezena jejich vahou a na rozdíl od deklinace je pohon vždy v záběru na jednu stranu.
Re: Montáž HEQ-5
Pokud se jede s montáží směrem na východ nejvyšší rychlostí, byla by to celkem správná reakce- pomalu zastavit, protože montáž ihned následuje v siderickém pohybu směrem k západu. Při GoTo pohybu vždy při nejvyšší rychlosti nakonec montáž dojíždí pomalou.
Doporučuji odzkoušet, jak se to chová při pomalejší rychlosti, Osobně bych vtom nehledal problém.
Re: Montáž HEQ-5
MilAN: dělá to i při velmi pomalém pohybu, kupříkladu zaměřuju detail na Měsíci, na velmi pomalou rychlost si popojedu na východ ... ale "dojezd" vytyčené místo přejede o notný kus dál. ten dojezd trvá opravdu třeba i 5 sekund a to nepojíždím na vysoké rychlosti. v jiných směrech to nedělá vůbec. tvé vysvětlení chápu, jestli je platné i pro pomalé pohyby, nevím.
Jako žít se s tím dá, ale je to jednak trochu otrava, a hlavně nevím, jestli to není příznak nějakého zásadnějšího problému, třeba způsobeného tím pádem hlavy montáže. Víc mi z praktického pohledu vadí, že v RA ose je pointace v PHD2 výrazně horší (větší chyby), než v DEC a má chvílemi velké "výkyvy" (třeba místo 1" má chvilku 3")
Je možné, že je to všechno způsobeno mými jinými chybami, jen jsem se chtěl poradit, jaká je šance, že je to problém montáže a jak ho případně řešit.
Re: Montáž HEQ-5
Nebude to tvými chybami. Ale pokud je tam vůle, tak by to samo nepřejíždělo po vypnutí tlačítka. Leda by byla montáž silně nevyvážená směrem k východu. Zkus ručně pohnout dalekohledem pohybem východ/západ. Pokud tam je vůle, je nutné ji vymezit
Re: Montáž HEQ-5
Když to přejede tu polohu dál, dělá to motor nebo setrvačnost? Je pořád slyšet motor při tom prodlouženém přejezdu nebo už ne? Je poměrně snadné odmontovat bočnici, pod kterou jsou schované motory, a podívat se jak se to chová naživo.
Re: Montáž HEQ-5
Moja HEQ-5 sa od začiatku chová rovnako, najmä v pointácii.Astrobah píše: ↑20. 05. 2022, 00:04 MilAN: dělá to i při velmi pomalém pohybu, kupříkladu zaměřuju detail na Měsíci, na velmi pomalou rychlost si popojedu na východ ... ale "dojezd" vytyčené místo přejede o notný kus dál. ten dojezd trvá opravdu třeba i 5 sekund a to nepojíždím na vysoké rychlosti. v jiných směrech to nedělá vůbec. tvé vysvětlení chápu, jestli je platné i pro pomalé pohyby, nevím.
Pri vizuále "přejíždí" rovnakým spôsobom, ale iba občas, tak som to zatiaľ ignoroval a vždy zastavil tlačítkom opačného smeru.
Re: Montáž HEQ-5
Popravdě jsem toto zatím nezkoumal až tak důkladně. Při letmém pohledu do odkrytého soukolí včera večer se zdálo, že je to spíše setrvačností, že se motor zastavil správně. Ještě to prověřím detailněji, díky za tip.
Domluvil jsem se tu s jedním zkušeným kolegou, že moji montáž prohlédne, vyzkouší a dokáže mi říc, jestli je to její chování normální a v pořádku, nebo jestli by to chtělo servis, vyčištění a seřízení, nebo je tam případně nějaký opravdu mechanický problém / poškození.
Díky všem za pomoc
Re: Montáž HEQ-5
Mne sa stalo, niečo podobné akurát to zastavenie po pustení tlačidla na ovládači trvalo oveľa dlhšiu dobu a nešlo zastaviť ani stlačením opačného smeru + po nejakej dobe zapnutej montáže nešlo montáž ovládať vôbec, na vine bol poškodený kábel.
tu mám z toho video https://www.youtube.com/watch?v=il9LBw4hCzU
- Ondra_z_hor
Re: Montáž HEQ-5
Díky Milane za radu. Vypadá, že si to odhadl dobře a po doporučeném postupu teď dva dny po sobě montáž perfektně najížděla na objekty.
Re: Montáž HEQ-5
Ahojte, opat si idem po radu...
Pri poslednom foteni som si vsimol nasledujucu vec.
Ked fotim objekt ktory je "nalavo" od meridianu, priblizne juho-vychod (napr. teraz M16tka) tak hviezdy su pri 3 min exp. bodove, ale ked preklopim montaz, objekt sa dostane "napravo" od meridianu, na juho-zapad, tak vtedy sa zacne montaz spravat divne.
Prve dve-tri fotky maju hviezdy takmer bodove, potom na jednej-dvoch fotkach maju hviezdy chvostiky (alebo su ovalne v RA smere), potom zase ako tak okej par fotiek a zase knedle a takto dookola, cize je tam nejaka periodicita.
Mam v plane rozobrat a premazat montaz (MilAN dakujem za radu v inom vlakne, SuperLube je uz doma), ale neviem ci to nejako pomoze, ci tam nie je nejaky iny problem.
michal.
michal.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
iOptron GEM28
Re: Montáž HEQ-5
Pár triviálních otázek, abysme vyloučili chybu uživatele:
1) Máš montáž rozváženou v RA ose těžší stranou na východ? Upravíš toto rozvážení po meridian flipu, aby bylo pořád těžší stranou na východ?
2) Provedeš rekalibraci pointačního SW po meridian flipu?
