Jaký hledáček?
Re: Jaký hledáček?
#226
Jasně, jsou pro airsoft - a také tak se většinou prodávají. Zbraňové )sportovní i profi) vypadají sice podobně, ale jsou výrazně bytelnějši a to i cenou. Vyjímkou byla Meopta, ta byla určena na zbraně, - ale nevydržela střelbu. Ty nové jsou v jiné cenové hladině, než byl zde ten výprodej/ doprodej.
Kikidixi
Věk: 47
Re: Jaký hledáček?
#227
Příspěvek od Kikidixi »
armichael:musím Ti poděkovat za Tvou recenzi (tip)na Quickfinder Rigel. Hodně mi to pomohlo v rozhodnutí a musím říci, že jsem jej včera odzkoušel a rychlost vyhledávání a zaměření je pro mě teď o level možná více jinde.Snadna manipulace,snížení jasu perfektní, takže vidím hvězdu uprostřed kruhu,pri nejslabším jasu nepřesvítí objekt na který mám zamířeno ,dokonce i problikavacka .Tu jsem zatím ještě nepoužil,ale taky na ni dojde.V sadě byly dva podstavce na oboustrannou lepící pásku.Chviličku jsem hledal správnou polohu oka ,ale taky žádný problém.Tak díky chlape ;)
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
armichael
Věk: 55
Re: Jaký hledáček?
#228
Příspěvek od armichael »
Ďakujem Kikidixi. Mám radosť, že som mohol pomôcť :-)
CZJ 50/540, Telementor 63/840
armichael
Věk: 55
Re: Jaký hledáček?
#229
Dens som narazil na toto:
https://explorescientific.com/products/ ... eflexsight
Nemať Rigel Quickfinder, tak sa po ňom zháňam. Neviem či je už aj u nás k dostaniu.
Na prvý pohľad sa mi pozdáva, lebo:
- má štandardné uchytenie !!
- je napájaný 2xAAA baterkami
- má 4˚ - 2˚ - 0.5° kruhy ako Telrad, Rigelu chýbajú tie 4˚, zas taká strata to ale nie je
- to zakrývanie vyzerá skvele ako ochrana proti roseniu
Divne síce vyzerajú tie vybodkované kruhy na fotke, ale možno to v praxi až tak zlé nebude. Fotka vyzerá rozostrene.
Ja ho kupovať nejdem, ale podávam info o ďalšej možnosti. Možno sa to niekomu hodí.
-michael-
peta62
Re: Jaký hledáček?
#230
Příspěvek od peta62 »
To je hodne vylepseny Telrad, to se mi moc libi, nemit Telrad....
Myslim ze ty tecky staci na vyznaceni kruhu, ale mene zakryvaji.
Re: Jaký hledáček?
#231
V podstatě to je - i rozměrově velmi podobné- Telradu
peta62
Re: Jaký hledáček?
#232
Prijde mi trosku kompaktnejsi nez Telrad, vyssi a kratsi, ale inspirace je jasna. Mne je porad divne, proc je Telrad tak dlouhy, uvnitr je cast prazdna, muze to byt pro stabilnejsi upinani ? I v designu se projevilo tech 20+ let.
Re: Jaký hledáček?
#233
Délka je dána ohniskem projekční čočky ( a také prostorem pro baterii).Také z důvodu minimálního zkreslení. To je to, co nejvíce vadí u malých kolimátorů . red dotů.
Design Telradu je starší než 30 let.,
peta62
Re: Jaký hledáček?
#234
To mate jiste pravdu, ale zkousel jsem ted dat baterie nad svetlo a temer se tam vejdou, S vyuzitim mista pod svetlem by se tam urcite dat daly, tim by se delka zkratila minimalne na dve tretiny. Proto myslim, ze meli i jiny duvod. Ale mohu se mylit, nebylo by to poprve.
Re: Jaký hledáček?
#235
Pro zvolený způsob upevnění základny na různé dalekohledy je větší délka určitě výhodou.
A v době vzniku Telradu se hledáčky dávaly většinou do kruhů , ne na botku
peta62
Re: Jaký hledáček?
#236
Nebo byl drzak hledacku prisroubovan primo na dalekohled.
armichael
Věk: 55
Re: Jaký hledáček?
#237
Suhlasim, pri tej dĺžke je to výhoda. Ale uchytenie na krátkej rybine myslím nebude tragédia a štandard je tu jasná výhoda. Samozrejme pohľad do histórie to celé vysvetľuje. Inak vtipné - keď som v nadšení písal ten informačný príspevok, vôbec som si neuvedomi, že veľkosť je naozaj tak podobná. Prišlo mi to ako podobne ako red-dot. A on je o poriadny kus väčší :-D. Ale v pohode stále by to bol môj favorit.
Re: Jaký hledáček?
#238
Telrad je klasika a super na používání.
Fanosek
Re: Jaký hledáček?
#239
Příspěvek od Fanosek »
hledám nějaký jednoduchý malí dalekohledík pro takovou tu kochací obhlídku a narazil jsem na tento hledáček
HLEDÁČEK T-S 80/330 mm 90°T2 na http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... 17710.html
Předpokládám, že okulár je 1,25". Je možné u něj vyměnit okulár za jiný 1,25" bez záměrného kříže s f cca.25mm a použít takto upravený hledáček pro prohlídku. A nebo je to absolutně zcestná myšlenka a je lepší se poohlédnout po něčem jiném?
Děkuji moc za radu.
Re: Jaký hledáček?
#240
Ahoj, ten mám a jeto hledáček s velkým výkonem a plně mi vyhovuje. Ovšem je to krátký achromát neunese ani střední zvětšení kolem 80x. Proto bych ho nedoporučil. Lepší bude menší ED refraktor např. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 63524.html.
Pokud se ti zdá drahý, tak je možnost třeba https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... ano_56266/
Nebo byl v bazaru a možná ho nikdo ještě nekoupil viewtopic.php?t=30849&p=477491#p477491
Pokud by byl jen na prohlídky oblohy, tak by se doporučit dal. Okuláry 1,25" tak jdou.
