Hliníkové zrcadlo
Petr Mircev
Re: Leštění sazemi
Ahoj Milane, já už jsem to vyřešil. Dá se vylestit I skrabance zmizely.
Ty saze by měly být nejlepší. V Gajdůškovi je plaveni. Tak to budu muset otestovat. Díky za rady.
Petr Mircev
Uložení primárního zrcadla 700mm hliník
Rád bych se zeptal jak uložit zrcadlo z hliníku průměr 700mm? Nějaké nápady mám, ale rád bych se ještě poučil. Jestli pod zrcadlem udělat několik žeber na zpevnění? Spočítat to neumím. Tak jen od oka. Děkuji za rady.
Re: Uložení primárního zrcadla 700mm hliník
Ono hodně záleží na tom, jak je zrcadlo silné a jak rovnou má spodní plochu. Kvůli velké teplotní roztažnosti musí mít zrcadlo dost prostoru na dilataci. Držák by měl být max. tuhý a uložení vícebodové, aby se eliminoval průhyb. Na tvém místě bych uvažoval o teplotní stabilizaci, jinak každý stupeň bude znát. Obdivuji tvojí odvahu a tvůrčí zápal. I když to nedopadne, stejně si borec.
Re: Leštění sazemi
Temperace rychlejší, teplotní deformace několikanásobně větší než sklo, měrná hmotnost větší než sklo....
To u dalekohledu nebude tak jednoduché, dělo by to asi turbulence v okolí...
Petr Mircev
díky za informacePupak píše: ↑17. 05. 2022, 21:57 Ono hodně záleží na tom, jak je zrcadlo silné a jak rovnou má spodní plochu. Kvůli velké teplotní roztažnosti musí mít zrcadlo dost prostoru na dilataci. Držák by měl být max. tuhý a uložení vícebodové, aby se eliminoval průhyb. Na tvém místě bych uvažoval o teplotní stabilizaci, jinak každý stupeň bude znát. Obdivuji tvojí odvahu a tvůrčí zápal. I když to nedopadne, stejně si borec.
Přesně jak píše Bill, bude to dělat turbulence. Zadní stěna temperována přední kde je plocha ne a tím by došlo i deformaci plochy. Změny by se měli kompenzovat posuvy zaostření.
Pro návrh podložky je ideální program PLOP. Nepodařilo se mi již nalézt kde se dá stáhnout
. Já jej mám a již nevím jestli je potřebné jej instalovat?
Myslím, že si pletete temperaci a stabilizaci. Tepelná vodivost hliníku a jeho slitin je tak velká, že na síle zrcadla do 50 mm nevznikne tepelný gradient vyšší než nějaká desetina stupně a o nějakých turbulencích nemůže být ani řeč. Kdo nepracuje s hliníkem , netuší, jaké deformace dělá zbytkové pnutí při změně teploty o jeden stupeň. Hliník není Pyrex.
Martine dík, já jsem se moc nesnažil při hledání
Petr Mircev
