Je otázkou zda-li ti zapadne okulár do šachty kola až dolů…
Tohle se řeší výtahem s nízkou stavební délkou - a ten se také hodí pro binohlavu.
Pokud se jedná o nízké milimetry, přijde mi Billovo řešení výrazně lepší, neb je zadarmo. Fakticky vzdálenost ohniska od konce výtahu může být v těchto hodnotách výrobní tolerancí sestavy. Tak malý posun by se na výsledném zobrazení neměl nijak projevit.
Určitě, výměna výtahu je pro větší vzdálenosti…
má uvedené že vlastní FLEX TUBE ... môže si ho skrátiť koľko potrebuje, neradte mu preboha výmenu výťahu
GSO 200/800 --- ASI 1600MM --- ASI 224MC --- NEQ 6
Jo tubusek okuláru je na doraz ve filtrkole,ty Eska mají nakonci tubusku takové osazení. Zkusím posunout ty kolimacni šroubky zrcadla ,uvidíme na kolik mě to pustí dopředu. O tom, že lze zkrátit to vysunutí a tím pádem nahnat tu chybějící délku jsem už tady někde četl.Kdyby vše selhalo,napadlo mě si nechat vyrobit novou,nebo trochu na soustruhu zkrátit tu dodávánou redukci 1.25",řekněme o 5mm ať je do foroty.Otazkou je jestli mi to pak nebude dělat bordel v zobrazeni.Každopádně Všem děkuji za rady.
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
Možno by ti pomohlo toto
https://teleskop-austria.at/A508317null#m
Taký minimalisticky a dobre vyriešený adaptér. Priblíži okular o 7mm oproti bežnému 2-1.25
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Nebylo by dobré zjistit, o kolik je nutno posunout polohu ohniska a pak řešit, jak to udělat ?
Urcite bylo, zjistete si to, staci cist.
Ptám se tazatele, protože radit 5mm a podobně je nesmyslné číslo, když podle zatím uváděných údajů nebude stačit ani 15
Ale ty, který odpověď neznáš, máš potřebu alespoň zasmrdět.
Ja vam pouze davam dobrou radu, cist. Tazatel to jasne psal, proto ostatni davno diskutuji reseni. Tak si laskave se svym smrdenim zamette pred vlastnim prahem a nenapadejte druhe.
Autor tu má pouze 2 příspěvky. V prvním píše, že nezaostří na strom ve vzdl. cca 150 m, v druhém o řezání tubusku o 5 mm a tlouštce filtrkola 20 mm. Tlouštka filtrkola se musí počítat i s délkou tubusku, (to dá celkový posun oproti původní poloze ostření) a to bude minimáně 40mm. Z obou těch nepřesných údajů vyplývá jen to , že 5 mm řezání nestačí, že je potřeba vzít minimálně nějakých 10-12 mm- a to bez rezervy. Ale oba ty údaje jsou zatíženy chybou- proto ta moje otázka
Ja v jeho prvnim prispevku vidim :
Proto se podle meho vsichni vcetne tazatele zabyvaji minimalni zmenou.
Aha, tak přestaň dělat z druhého blbce . Nejsem to já, kdo neumí číst a chápat.
Je-li zaostřeno na 150 m s rozdílem 1mm, bude to při ostření na nekonečno představovat rozdíl cca 11 mm.
Není to jen o čtení , ale i o fyzice/optice
Pánové, vraťte se prosím k věcné diskuzi a vypusťte to osobní napadání. Děkuji
