Jupiter 2022
Re: Jupiter 2022
#16
Příspěvek od hades »
Artaban píše: 07. 05. 2022, 18:55 Tak já hlavně nevím proč to kolega Atus píše, když asi ještě má SW 150/1050 ESPRIT a zkušenost s ED 100.
Že by to byl pokus o ironii?
fanda55
Re: Jupiter 2022
#17
Příspěvek od fanda55 »
Vysvětlení pro mika, atuse a vlastně i ostatní.
Pouze jsem napsal, že cca před dvěma lety jsem pozoroval, tedy měl jsem zrovna párkrát to štěstí na zřejmě výborné podmínky, s achr. 102/760 při
zvětšeních až 229x, Jupiter. Saturn při 180x až 209x. A to lépe než s APO 130 nebo ED 120.
Z tohoto pro znalé může vyplynout pouze to, že obloha při mých pozorováních PO TÉ, nikdy k mé smůle nebyla tak dobrá, aby se kvalita výše zmíněných APO a ED mohla uplatnit a nic :) jiného.
Věk: 57
Re: Jupiter 2022
#18
fanda55 : Když to řikáš ;) . Planetám se věnuju už docela dlouho a vím, že z odstupem času člověk některé věci zapomene a některé naopak zvětší. Dá se to ale pochopit když člověk dělá tak jedno pozorování měsíčně. Pokud ale pozoruješ častěji, tak bys měl mít jasno v tom, jaká optika je lepší bez ohledu na podmínky.
Uvidíš letos. Podmínky budou trochu lepší jak budou planety výš.
Atus
Re: Jupiter 2022
#19
Příspěvek od Atus »
fanda55 píše: 11. 05. 2022, 11:02 Vysvětlení pro mika, atuse a vlastně i ostatní.
Z mé strany to byla pouze nadsázka, takže není nutno nic vysvětlovat. Mne to opravdu žíly netrhá. Když se dívám na planety hodím na montáž Takahashi TTK12000, když přijde návštěva, dám jim na montáž ES ED APO 127- FCD100. Když se dívám na DSO tak používám tolik kritizovaný (ale já jsem s ním max. spokojený) SW Esprit 150ED APO Triplet. ...a užívám si pozorování v klidu nikým a ničím nerušený.
Taky přeji hodně skvělých pozorovacích zážitků
hondero3
Re: Jupiter 2022
#20
Příspěvek od hondero3 »
Nevím, zda jste někdo pozoroval dnes ráno, ale chtěl jsem se konečně vyspat po 2 propozorovaných nocích (ale řekl bych s dost špatným seeingem) a "bohužel" jsem se vzbudil něco po 4h a už jsem nezabral. Tak jsem provizorně zkusil něco kolem 4:45 ranní planety s achro 60/700 se seťákama (Kellnery 25,20,12 a 9mm) . Saturn už byl asi přezářenej, Mars nejspíš taky, Venuše pěkná, fáze skoro celého kotoučku,Měsíc ostrej.
Ale ten Jupiter mě v tom hračkovém dalekohledu úplně vyrazil dech, jak byl ostrý a hlavně bylo vidět 5 pásů! Tímhle jsem nikdy, ani loni v noci neviděl víc jak lehké náznaky 2 pruhů, ale asi to bylo tou po dešti vyčištěnou a k ránu vychlazenou atmosférou... A Europa byla taky ještě vidět těsně k němu přilepená na míň jak 1/2 průměru disku. Bylo to příjemné překvapení, asi i způsobené tím, že toho ještě nemám moc nakoukáno. Škoda, že jsem neměl po ruce něco většího - to by muselo být pokoukání.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
Věk: 57
Re: Jupiter 2022
#21
Tak jsem konečně taky začal šmírovat planety. Dnes ráno hodinku od 3:30 do 4:30 SELČ.
Seeing byl trochu nadprůměrný a při zvětšení 180x se Jup téměř nehnul. Měl jsem dojem, že obraz už nemůže být o moc lepší a je vidět většina detailů. Pěkný pohled na uvítanou v nové sezóně. Zkoušel jsem tedy přidávat zvětšení.
Dal jsem 220x a obraz se nepatrně zhoršil, ale pořád byl slušný seeing. Tak 255x a to už nebylo tak ono, i když vyloženě špatný to nebylo. Víc ale nemělo cenu zkoušet, to si Jup asi nechává na příště ;) . Možná i tím, že už pěkně svítalo a při tak velkém zvětšení se trochu zhoršil kontrast.
Vrátil jsem se tedy na 220x a zkusil něco víc zahlédnout.
NEB a SEB celkem bez velkých zvlnění. V NEB bylo několik tmavších oblastí. Východně jedno opravdu velké, západně trochu menší a uprostřed ještě jedno menší a úplně východně další menší.
Severně pás NTB a ještě severněji někde ve NNTB a NNTZ jsem měl dojem, že je jedno malé tmavší místo a jedno světlé. Trochu haluz, ale něco tam bylo.
Uprostřed planety pás EZ a kolem něj různě světlé a tmavší malinké oblasti spíš protáhlejších tvarů.
Jižně pod SEB hlavně na východu pás STB a pod ním JJTB a v těch místech se zdál širší, nebo možná až dvojitý. Západně od JJTB bylo hodně živo, ale nebylo vidět nic konkrétního a přesně ohraničeného. Bylo tam několik pidi skvrnek. Některé světlé a některé tmavší. Tahle část byla náročná na kontrast a ten díky svítání už nebyl nejlepší. Na lepší rozlišení bych musel mít zvětšení 255x, ale to už nešlo. A taky hlavně víc času na podrobné pozorování. Jup jsem detailně pozoroval asi jen 15 minut. Musel jsem ještě stihnout Mars.
Tolik můj úvod k nové sezóně a jsem zvědav na vaše reporty ;) Mám jako vždy i hnusnej zákres a když bude čas a nálada, tak to doladím a pakažů :)
Věk: 57
Re: Jupiter 2022
#22
Tak to je on, ale tak v rychlosti.
Čas: 03:55 až 04:10 SELČ.
Seeing: 8/10
Zvětšení 220X
R172 s binohlavou.
Jan77
Věk: 47
Re: Jupiter 2022
#23
Příspěvek od Jan77 »
Sice jsem byl venku většinu noci až do rána (22:30-7:30), přesto není moc o čem psát. Vše se točilo o boji s podmínkami, které jsem očekával lepší, proto jsem si na dnešek vzal dovolenou. Včera už ale Aladin avizoval nějakou vysokou oblačnost (oproti původní předpovědi),což se nakonec taky vyplnilo :)
Po nezbytné temperaci jsem jako první zkusil Saturn, který už byl jakž takž vysoko na pokuk, ale seeing byl průměrný a je možné, že ještě k tomu nebylo úplně vytemperováno, takže zvětšení 120x bylo maximum, s tím samozřejmě žádné detaily nehrozí... To samé potom i na Jupiteru, kdy jsem se pokusil o 225x, ale nemělo to cenu, podmínky na to prostě nebyly. Po jedné hodině ranní se navíc začalo rychle ochlazovat, takže temperace zas a znova :D Naštěstí oproti posledním pozorováním nebyla žádná vlhkost, takže aspoň odpadl boj s rosením ...
Tak jsem se s binohlavou toulal po Měsíci, což byl asi nejlepší zážitek z této noci 8-) I tady jsem zůstal u zvětšení 120x. Nakonec Mars, který se teď sice čím dál víc lepší, ale více než náznaky polární čepičky a tmavšího albeda jsem nerozeznal...To už se nasouvaly jemné čmouhy vysoké oblačnosti, přes které jsem ještě zkontroloval Slunko. Zvěře bylo tentokrát víc než planet, pět kusů srnčí a jedna liška :D
Vizualista Dobson ES 12", SW Mak 150/1800, Lunt LS60THa, EQ5
Nicholas
Re: Jupiter 2022
#24
Příspěvek od Nicholas »
Taky jsem strávil většinu noci venku, seeing byl u mě celkem dobrý, kdy dovolil i větší zvětšení (228x bez problému a chvílema i 330x), Měsíc byl plný nádherných detailů, Cassiniho dělení v prstencích Saturnu bylo chvílema vidět celkem dobře, chvílema v náznacích, na začátek planetární sezóny dobré. Jupiter byl téměř jak přibitý. Oproti tomu Mars u mě zatím slabota, jen náznaky čepičky a albeda, bude určitě letos lepší příležitost.
Věk: 57
Re: Jupiter 2022
#25
Taky jsem dnes ráno od 3 do 4 hod pozoroval. Začal jsem jako vždy zvětšením 180x, protože menší do binohlavy ani nemám :) . Obraz byl supr a téměř se nehnul. Hodně detailů prostě parádní pohled. Jenže jak tak koukám co tam vidím, tak zjišťuju, že tam je to samé co jsem viděl a zakreslil ve středu :) . Téměř tam nebyl žádný rozdíl. To by mě kreslit nebavilo. Jinak ale opravdu krásný až do zvětšení 220x. Víc jsem nezkoušel. Mars byl trochu níž a ten při 220x už trochu plaval. Pol. čepička a jedno velké albedo. Ani tam jsem víc neviděl.
Saturn byl tou dobou přeci jen malinko výš a 220x to byl krásný a detailní pohled. Cass. dělení bez problému jak malované a jeden oblačný pás na kotoučku planety.
Byl dobrý seeing a vlastně jsem trochu rád, že jsem se nesoustředil na zákres a mohl se tak víc kochat.
MiniMistr
Věk: 55
Re: Jupiter 2022
#26
Příspěvek od MiniMistr »
Ano, Jupiter je poslední dobou nudný, žádné velké detaily v oblačných pásech.
Snad se to zase změní.
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Jan77
Věk: 47
Re: Jupiter 2022
#27
Seeing u nás v noci na dnešek konečně zlepšení,dovolil bych si říci lehce nadprůměrný,odhadl bych tak 6/10. Vyjel jsem ještě před soumrakem a vychutnal si pomalu přicházejíci tmu. Na planety jsem se ale dostal až kolem 2.hod.,do té doby jsem se "zasekl" ve Střelci a využil příznivých podmínek ke skouknutí jeho kulovek a otevřenek,jen tak bez jakýchkoliv filtrů,jen co přístroj dovolil. Takže by se to spíš hodilo do vlákna "Deep sky v malých dalekohledech"-nebo tak něco. Tolik DSO jsem za jednu noc dosud neviděl. Na planety šlo použít zvětšení 225x, ale obraz už přeci jen nebyl tak pěkný,jako při 120x.Po půl čtvrté probíhal zákryt Io Jupiterem. Mars už jsem honil mezi cirry,více než minule jsem na něm stejně nevykoukal. Ještě jsem zkusil i Venuši,ale ta jen plavala a postupně se vytrácela ve slunečních paprscích.
Jan77
Věk: 47
Re: Jupiter 2022
#28
Dnes v noci u nás zatím nejlepší podmínky na planety v letošním roce. Klidno,bezvětří a bez vlhkosti. Seeing zpočátku proměnlivý,všudypřítomný zápach kouře z lesního požáru u Hřenska byl chvílemi hodně nepříjemný a kolem půlnoci způsobil i takový světlý zákal. Už jsem začal pochybovat,jestli zůstat, ale kolem 2.hod. se vzduch pročistil a seeing parádní,neumím to moc odhadovat,ale dal bych tak 8-9/10.Lepší jsem letos ještě neměl. Zvětšení 225x,obraz klidný a krásně držel. Na Saturnu dobře zřetelné pásy a Cassiniho dělení (jedna mezera),rozpoznal jsem Titan,Rheu a Tethys. Jupiter taky moc pěkný,byly vidět struktury oblačných pásů,což jinak vidím jen chvílemi a stěží. Možná už se to trochu přiblížilo i k Artabanově nákresu :) Mars sice stále malý,ale tentokrát zřetelnější tvar bílé polární čepičky i tmavého albeda. Jediné mínus,kromě toho kouře, už dost nízká teplota-auto ukazovalo při odjezdu 7°C,doma v údolí dokonce 6,5°C Sv. Anna už holt začíná úřadovat...
Oldřich Řeháček
Re: Jupiter 2022
#29
Příspěvek od Oldřich Řeháček »
Dnes, tedy 5.8.2020, jsem ve 3:30 pozoroval Jupitera po delší době mým vynikajícím N 250 / 1600 od OO UK. Dalekohled jsem vytáhl k večeru a nechal jsem ho do rána temperovat na terase. Obloha v 3:00 již začala blednout a nečekal jsem zázrak. Pohled na Jupitera mi ale vzal dech. Naprosto nejlepší byl v okuláru Delite 11 (145x). Červenou skvrnu a ostatní detaily jsem snad neviděl tak zřetelně a jasně. Taky Saturn byl moc pěkný - cassini po celém prstenci a minimálně 5 měsíců k tomu. No, chtěl jsem ten dalekohled prodat, ale po tomto ranním pozorování s tím radši počkám, protože když se vyvede seeing ...!?
Olda Řeháček
Věk: 57
Re: Jupiter 2022
#30
Dnes ráno jsem už zase musel po nějaké době šmírovat planety.
Seeing byl velice slušný a Saturn se dal 320x.
Mazanice z 3:25 až 3:43 SELČ.
Seeing 8/10
zvětšení 220x a 250x
R 172mm s binohlavou okuláry DeLite 15 a 13mm
Pěkná byla stínohra měsíců Ganymed a Io. Někdy v čase 3:28 se začal na okraji Jupitera tvořit stín a díky dobrému seeingu byl nejdříve vidět jen část stínu od Io a ten byl protažený. Zvětšením 250x to byl pěkně detalní pohled, který mám stále před očima.
Hodně zajímavý byl tentokrát NEB.
SEB byl na první pohled nudný, ale pak jsem si začal všímat jemného proužkování v některých místech SEB. Tak jemné proužky jsem viděl asi poprvé.
Ganymed byl zvětšením 250x opravdu velký kotouček.
Mars mám jen zákres pro sebe, ale už začíná být taky detailní.
