Nabuduce sa uz polepsime
M27
M27
ZV napsal: Jen mě tam zaráží ty červené kroužky kolem některých jasnějších hvězd Ceres to uz v predchadzajucom prispevku popisoval: jednoducho sme pri snimani R kanalu neboli dobre zaostreni, takze su hviezdy vacsie a cervena nam "vyliezla cez okraj"
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
M27
No jo, hledím na obrázky a nečtu pořádně popis
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
M27
MMys napsal: Napadá mě jedna věc - použili jste ty RGB astronomik filtry, které již mají na sobě napařený IR cut filtr ? Pokud ne (dělají, resp dělaly se i bez IR, je nutno použít dodatečný IR cut filtr před senzorem).
Tedy Astronomik RGB typ II:
http://www.astronomik.com/english/eng_rgbt2.html
Ako som uz pisal, mame RGB filtre Baader pre CCD, teda najstandardnejsiu (a najlacnejsiu ) verziu. Ked bude lepsia optika, investujeme aj do lepsich filtrov, zatial to na pokusy staci...
Inak, je to celkom zabavne, len dost zdlhave - okrem samotneho snimania treba spravit aj sadu flatov pre kazdy kanal, sadu darkov a sadu biasu a potom to cele poskladat. Nastastie, AstroArt 4.0 to zvlada automaticky a velmi rychlo
Ten cerveny lem je sposobeny, ako som uz pisal, zlym zaostrenim pod filtrom R - kotuciky su tam jednoducho vacsie :-/
M27
Este jeden postreh - skladanie LRGB je ovela zaujimavejsie ako samotne RGB. Navyse, L a RGB moze byt z ineho pristroja, tak to bezne robia aj ti najvacsi machri
M27
ZV napsal: ... ale křivku propustnosti pro Baader RGB filtry se mi nepodařilo najít.
Tu je krivka priepustnosti tych filtrov:
M27
Ty křivky jsou sice vidět mizerně, ale i tak je vidět, že červený pouští i infra. S tímhle ale refraktor nikdy nezaostříte na menší průměr hvězd, protože bude kreslit i blízké IR záření, pro který není optika korigovaná. Já osobně bych dal natvrdo před senzor IR blok filtr, a k tomu karusel s těmi RGB filtry.
M27
MMys napsal: Já osobně bych dal natvrdo před senzor IR blok filtr, a k tomu karusel s těmi RGB filtry. Lenze pouzita kamera ten IR cut filter uz ma. Musim este pozriet jeho krivku. Vyskusame presnejsie zaostrit a uvidime. Alebo aj neuvidime...
M27
Jedna věc mi nejde do hlavy. Proč máš hvězdy v oblasti, kde je v mlhovině červená, také červené ? Ty jsi nějak zvýraznil červenou a s ní i hvězdy ? Ono jich pár červených je, ale ty je máš takové všechny, i ty jasné, které by měly být saturované a tudíž bílé. Vypadá to na nějaké divné laborování s úrovněmi.
M27
Naučil jsem se kombinovat v PixInsight LRGB snímky a tak jsem znovu zpracoval jeden z prvních testovacích snímků pořízených CCD kamerou ATIK-16IC přes LRGB filtry (Astronomik, Type II). Výsledek mě mile překvapil, vyhledem k podmínkám (městská obloha a nepointované 30s expozice):
Foceno Stellarvue achromátem 80/480mm AT1010 dne 13.10.2007: L (31x30s), R (19x30s), G(15x30s), B(16x30s), RGB bylo s 2x2 binováním. Párkrát se už tady vyskytly dotazy, jak vypadají barevné snímky přes achromát. Tak to tady dávám jako jeden příklad.
Zajímalo mě, jak se při tomto způsobu focení bude projevovat barevná vada objektivu. Při focení na digitál se projevovala modrofialovými kroužky kolem jasných hvězd, což působilo dost rušivě. Tím, že se u RGB filtrů fotí v každé barvě zvlášť, tak by mělo dojít k významné redukci barevné vady. Barevná vada je pořád přítomná, už při ostření to bylo zřejmé. Pološířka hvězd při focení přes modrý filtr byla výrazně větší než u ostatních barev. Přece jenom je ale výsledek mnohem lepší a barevná vada esteticky nekazí snímek.
M27
Je to tedy achromát ??? Jednou píšeš o Achromátu a podruhé o APO
Jinak, možnost přeostření pro každou barvu zvlášť samozřejmě trochu pomůže. Tady by tomu ještě možná trochu pomohl -violet filtr, ten pro achromáty, který ořízne nejkratší modré vlnové délky.
M27
MMys napsal: Je to tedy achromát ??? Jednou píšeš o Achromátu a podruhé o APO ;)
To s tím APO jsem se upsal. Už jsem to opravil.
Ten -violet filtr mám taky, ale tu noc jsem to zkoušel jenom přes L abych viděl, co se stane.
- Vlastimil Vojáček (máčka)
M27
V rámci praktik jsem měřil na Ondřejovské 65ce. Před rozbřeskem jsme ještě stihli vyfotit M 27, a tu je výsledek. Má ale daleko do pěkného snímku, moc jsme se s tím nemazlili
Více info na klik.
Více info na klik.
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
