Vyzkoušejte si zpracování
Re: Vyzkoušejte si zpracování
Nie je lepšie ohrievať celý koniec tubusu/ rosnice ako u refraku? Tým sa nedostane vlhkosť do celého tubusu. Pri ohrievaní len sekundáru sa môže zamlžiť korektor, vzniknúť námraza na "pavúku" alebo na vnútornej stene tubusu.
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
Vyzkoušeno a nic... pouze vliv pointace a seeingu. Fotil jsem až do tří do rána, nejprve SV nad 60st pak SZ. MONO kamera neodpustí žádnou chybu.
Jak píše ARI když ohřívám spodek kolem zrcadla je dalekohled vlhký nebo zamrzlý i zevnitř cca jen do půlky.
Když jsem vypnul ohřev sekundáru zrcátko znovu namrzlo, korektor je utopený cca 2cm ve výtahu tak byl v pohodě.
Po vypnutí všeho tepla - tak dalekohled zamrzl až dolů, primár tentokrát vydržel (občas se stávalo že i zrcadlo se orosilo).
Dělal jsem 5 serií po 10 snímcích po 300s. Porovnal východní i zapadaní stranu kudy by mohl téct ten teplý proud.
Z toho není jasné, jestli je výsledek dobrý, nebo je špatný a nic se nezměnilo
Pokud to tedy chápu správně, tak manipulace s ohřevem nic nevyřešila a ocásky jsou stále na stejném místě i při různých oblastech focení ?- tedy i bez topení ?
Podľa mňa by to mohla spôsobiť vôľa v montáži, chcelo by to vidieť graf pointácie aspoň nejakú hodinu dlhý, počas tých vadných expozícií, či niečo pravidelne neuskakuje.
Ak by to bolo vôľou tak by sa tá chyba mohla prejavovať pri dokonalom vyvážení ďalekohľadu na montáži a pri malom nevyvážení (ťažšia strana smerom na východ) by sa to zlepšilo. Ak je to EQ 6R tak môže byť voľný remeň alebo vôľa medzi šnekom a šnekovým kolom.
No. ale ten tvar hvězd tu Osel řeší od února , i v jiném vláknu. Graf pointace byl O.K., je to na celé sérii snímků s i relativně krátkých.
Možná by stálo za to, aby Osel popsal všechno, co už testoval , jak a s jakým výsledkem. Je potřeba postupně eliminovat možné důvody.
Nejspíš je na vině něco s optikou, ale nejdříve bych testem vyloučil ty vlivy, které to nedělají.
- alex
- Věk: 65
Ahoj!Osel píše: ↑06. 04. 2022, 19:10 Ryba z ASI294MM Pro
HA - 24x600s., L - 20x300s., OIII - 10x600s.
https://www.uschovna.cz/zasilka/WZME7YL4RXACB9H9-RS9/
553 MB
Trošku som pomalý... k tej Rybe:
Ha, OIII a LUM sa mi nedarilo dať dokopy, potom Ti pošlem medzivýsledok...
Halfa je ale podľa mňa ok - v prílohe. Tvary hviezd skoro OK
Moje rýchle spracovanie:
- histogram podľa štatistiky (median), odčítané pozadie, rozmazanie pozadia, trošku HDR, trošku LocalHistogram, zaostrené, zmenšené na polovicu - to len aby som to sem mohol dať.
alex
- Ha_crop_HiSt_ABE_ACDNR_5HDR_5LocHis_CurS_DecoObMThv_50p.jpg (860.29 KiB) Zobrazeno 2532 x
- alex
- Věk: 65
Ahoj!Osel píše: ↑06. 04. 2022, 19:10 M51 z Canonu 450D mod
https://www.uschovna.cz/zasilka/WZJKM6PBRW9UUB38-CE9/
206x180s., 2x240s., 28x300s. darky, flaty, darkflaty, biasy
celkem 4,5 GB dat
Nedalo mi to, prešiel som aj M51 z Canonu.
Bez Biasov, moje klasické spracovanie:
LinearFit - zarovnanie kanálov, pozadie, rozmazanie pozadia, PhotoColorCalibration, zaostrenie objektu a hviezd - hviezdy aj so zmenšením.
Trošku HDR, trošku LocalHistogram, prifarbené (nechcel som "vymalovanku" preto len takéto solídne farby),
Zmenšené na polovicu.
Neriešil som výrez a možno by to šlo ešte zaostriť...
Pri výpočte priemeru všetkých záberov som možno mal nasadiť vážený priemer (podľa váhy: SubFrameSelector - podľa veľkosti hviezd a pomeru šumu k dátam... a pod.) keďže tých fotiek bolo veľa aj z rôzneho obdobia, ale to by o moc lepšie asi nebolo.
Podľa mňa z ASI máš oveľa lepší výsledok - farby aj rozlíšenie... proste ASI vyhráva. Možno si mal vtedy lepší seeing, bezvetrie, nejaké vylepšenia techniky... Celkový čas, náročnosť ASI vs. Canon Ti neviem posúdiť, ale z tohto Ti vychádza ASI
alex
- PixI1maxSum_LinFit_DBE_HiSt_ACDNR_PhColCal_DecoOb_2xDecMThv_4HDR_5LocHis_Csat1,5-2_MLTobj_CURs_50p.jpg (879.42 KiB) Zobrazeno 2489 x
Milane omlouvám se za neúplnou informaci, tím Nic jsem myslel že se nic hrozného tentokrát nedělo, řekl bych běžné odchylky vlivem seeingu a pointace. Jak se dostanu na rychlý net hodím sem data z té noci kdyby se chtělo někomu nato podívat.
Děkuji všem za rady a pomoc.
Ahoj Alex !!!
No zase paráda. Ryba krásné detaily a ty hvězdy byly tu noc fakt v pohodě, topení běželo na plný pecky.
M51. Tam byly hvězdy trochu do šišata, zachránil jsi to Je to tak, ASIna je úžasná na detaily. Focení s ní je trochu víc časově náročné na měnění filtrů a přeostření. Canon jen pustíš a jednou v noci kontrola ostření. Pro mě je ten Canon lehčí na zpracování, něco z toho dostanu, LRGB z ASI už nedávám.
Sem moc rád že jsi se tomu věnoval, že jsou vidět ty rozdíly mezi starým Canonem a novou kamerou.
Děkuji Lada.
Děkuji Lada.
Alex, tak se tu peru s tou barvou té M106..
No řekl bych že je ujetý zelený kanál a pořád to mám do tyrkysova..
- IMG_20220427_200422.png (1.24 MiB) Zobrazeno 1863 x
- alex
- Věk: 65
Ahoj!
Neviem v čom to robíš... ja som spracoval PixInsightom. Podľa poznámok v názve vidím, že som najprv spravil LinearFit (zvyknem to podľa R kanála) až potom skladal LRGB. Bez toho som mal s farbami tiež problémy.
Mne to tiež išlo do tyrkysova, čo by nevadilo, ak sa Ti podarí vytiahnuť tú červenú krajšie ako mne
alex
Alex, hraju si s tím tvým základem, nedokážu smazat ty zelené Špičky hvězd... zkouším různé nastavení barev, míchání barev...ta tyrkysová tam asi bude ok, viděl jsem ji i na jiných fotkách na webu, někdo to má zase modré... červená tam moc nejde je to pak celé okolí moc dočervena.
Ale ten střed galaxie bych řekl je pěkný.
- alex
- Věk: 65
Zelené špičky hviezd sa nepodarilo znížiť ani po preregistrovaní jednotlivých kanálov... zrejme ide o to, že to je výraznejšie na G fotkách - tam sú hviezdy viac natiahnuté "do výšky"Osel píše: ↑28. 04. 2022, 18:22 Alex, hraju si s tím tvým základem, nedokážu smazat ty zelené Špičky hvězd... zkouším různé nastavení barev, míchání barev...ta tyrkysová tam asi bude ok, viděl jsem ji i na jiných fotkách na webu, někdo to má zase modré... červená tam moc nejde je to pak celé okolí moc dočervena.
To som tiež zistil, že ak príliš zvýrazním okraje galaxie, tak sa tam zvýrazní len šum.
Tyrkysovú sa dá maskou upraviť viac domodra... ale hrdzavé okraje galaxie by som asi radšej odfarbil.
alex
Chlapi abych neplevelil táma tak problém hvězd jsem dal sem.
viewtopic.php?p=477222#p477222
Proč doprčic nefunguje žádný odkaz na uschovna.cz? Všude se píše, že už byla zásilka vyzvednuta, co je tohle za soukromničení?
