IC 405, IC 410
astar
Věk: 69
Re: IC 405, IC 410
#406
Příspěvek od astar »
Ahoj Martine.
Tak v tomto rozlišení to není špatné. Barevně se mi to velice líbí. Stou fialovou mám problém, jak jsem říkal, tak ji moc nevidím. Horší je ta struktura, hlavně v těch slabších místech. Pokud budeš dělat to prokreslení pomocí LHE ,HDR nebo MLT, tak přes masku a na jasná místa. Když se to přežene, tak se právě vytvoří takové nepěkné struktury - hrudky. Vždy to zkoušej na previewu i v extrémech, aby si viděl jak to působí a kolik si pak můžeš dovolit.
Pozdí je víc modré ( 0.05-0.07 -0.09) , snížit přes jasovou masku nebo přes upravený extrahovaný L kanál, případně rovnou od saturovat. Taky bych to pazadí mírně prosvětlil.
Chce pak jen zkoušet, jak a co nastavit, někdy je lepší měně, vlastní zkušenost ;) .
MartinT
Re: IC 405, IC 410
#407
Příspěvek od MartinT »
RE Miilan ano, s tou redukcí hvězd jsem to trochu přepísknul..
RE Astar OK na jasovou masku, použil jsem jí už na odsaturování pozadí přes celou mlhovinu. ale asi ne dost.. vyběhly tam totiž velké fialové fleky, naštěstí mimo mlhovinu.. Kdyžtak zbytek probereme na MHV.
Oběma díky.
Re: IC 405, IC 410
#408
Příspěvek od biker.fm »
Pekny vysledek Jen se zeptam, doostroval jsi ? Mi ten sum pripada takovy az neprirozeny. A ty hvezdy taky pak trpi tim doostrovanim.
MartinT
Re: IC 405, IC 410
#409
Doostřoval jsem HDR.. Asi to ještě projedu jednou, trochu decentněji a přes masku.. 8-)
peto
Re: IC 405, IC 410
#410
Příspěvek od peto »
Az teraz som sa konecne odvazil spracovat tuto oblast, fotenu este v marci... samozrejme uvitam akekolvek rady alebo pripomienky..
SHO verzia zmensena na 75%
FSQ106ED + MI C1x61000, 22-23.3.2022, 22x10 min SII, 19x10 min Ha, 13x10 min OIII (sum 9 hod)
Full verzia...
A este s popisom...
DaveOne
Re: IC 405, IC 410
#411
Příspěvek od DaveOne »
Velice pěkný snímek, technicky skoro dokonalý (na fullframe to máš srovnané výborně ) ..možná bych trochu míň odšumoval. No a samozřejmě ne každému se líbí tato více běžná ,,zelená,, varianta, nicméně to je už subjektivní.
Gratuluji také k té super sestavě FSQ106ED + MI C1x61000 :)
Přeji mnoho dalších povedených snímků.
peto
Re: IC 405, IC 410
#412
Příspěvek od peto »
DaveOne dakujem, co sa tyka obrazku, sa mi zdalo., ze takto potlaceny zbytkovy sum je OK,,, :-) No a farba to je klasicke SHO, nasledne zlikvidovana zelena na 80% cez SCNR, viac som nechcel, lebo to bolo potom cele iba fadne bezove, takto tam zostal ten mix modro-zelenej v IC405 okolo AE Aur.
A co sa tyka HW, tak FSQ106 mam uz par rokov, ale az s touto kamerou sa ukazala kvalita tej optiky a to som nesmierne rad. :-D
DaveOne
Re: IC 405, IC 410
#413
Zdravím na fóru,
chtěl jsem pulce nafotit tento rok znovu, příšerné počasí tomu zatím ovšem ani za mák nepřeje. Tak jsem ze zoufalství alespoň přepracoval starší data (2019) z Newtona 8S Qauttro focené kamerou Atik414EXm. Celkově to bylo 3h50´ expozic přes 6nm filtry.
Chybí tomu trochu rozlišení a je tam poměrně dost šumu, nicméně je to určitě lepší než originál.
IC 410_Tadpoles nebula_Reprocessing Quattro 8S.png (1.91 MiB) Zobrazeno 2974 x
Pidrman
Re: IC 405, IC 410
#414
Příspěvek od Pidrman »
Tak jsem zkusil cvaknout tuhle krásku.
Poprvé jsem zkusil full spektrum z města. Včera jsem ještě dolaďoval celou sestavu. Hvězdy pořád nejsou ideální, ale složení hodné odpustí.
Rád bych když bude počasí nafotit další snímky.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
DaveOne
Re: IC 405, IC 410
#415
Ahoj, velice pěkný snímek, líbí se mi to. Hvězdy (tvar i barvy) máš už náhodou taky pěkné. Pokud se Ti podaří samozřejmě ještě něco dofotit, tak to bude o to větší paráda..
Pidrman
Re: IC 405, IC 410
#416
Ahoj, díky moc. Rád bych ještě něco dofotil, Případně druhé pole ( chvost ) a snad počasí dovolí.
astar
Věk: 69
Re: IC 405, IC 410
#417
Ahoj Honzo .
Tak to je pěkné na focení z města. No pravý horní roh ještě trochu letí. Jediné co mi trošku vadí, je větší zvýraznění těch slabších hvězd.
Pidrman
Re: IC 405, IC 410
#418
Ahoj Miláně. Díky moc, je pravda, že s hvězdami se peru pořád. Možna je zkusím přes masku "schovat" před celkovými úpravami snímku. Pak třeba budou lepší :-)
kolec
Re: IC 405, IC 410
#419
Příspěvek od kolec »
Staršie dáta som doplnil a konečne sa mi podarilo dokončiť fotku.
Dúfam , že sa bude páčiť
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
DaveOne
Re: IC 405, IC 410
#420
Ahoj, no tentokrát se mi to moc nepozdává ;) Ani barevně, ani úrovní detailů.. je to i docela málo ostré( většina mlhoviny kromě těch temných což vypadá divně a nepřirozeně) . A co už se mi vůbec nelíbí je snímek ve vztahu k tomu jakým kanónem a jak dlouhou celkovou expozicí to je nafoceno.. přes 37hod a toto finále .. fakt ? Musí tam toho být prostě 100% více.
Promiň za trochu větší kritiku, ale jsem si jistý, že to umíš lépe.
David
