Čištění optiky
Re: Čištění optiky
To ale nic nezmění na tom, že tam je ten bordel. A čím méně světelný objektiv, tím hůře
Re: Čištění optiky
A co chceš fotit ? Na čipu je bordel, takže hoje potřeba odstranit, ne ?
Re: Čištění optiky
Na co nejvetsi clone, rozostrit a do nebe, aby byla co nejjednolitejsi plocha.
Re: Čištění optiky
Můj dotaz byla reakce na předchozí odpovědi.. Byla na čipu tuna bordelu, snad se mě to povedlo odstranit..
Re: Čištění optiky
No a na kontrolu či je to preč je práve najlepšie fotiť oblohu s vysokým clonovým číslom a zaostrené na blízko.
Re: Čištění optiky
jop chápu. Čisté to úplně ještě není.. ještě je tam nějaký bordel ale toho už se asi nezbavím.. zkoušel jsem to čistit i čistící tekutinou a tím lízátkem ale furt tam něco zůstalo.. Zkoušel jsem rovnou na 300s expozici dle které jsem to vlastně včera našel (nemůžu najít objektiv
jsem foták nesundal z dalekohledu prakticky půl roku..
https://photos.app.goo.gl/NXyAbubDdeHthVcy8
Re: Čištění optiky
To uz neni tak ostre jako ty minule a na te posledni fotce to nebylo. Napada mne nemohla zustat nejake zaschla kapka ?
Re: Čištění optiky
Mohla.. ale lépe to nedám
takže se zatím spokojím s tímhle
a až budu mit chvíli čas zkusím vzít ještě jednou.
Re: Čištění optiky
Nedalo by se na to poradne posvitit a podivat se treba lupou ? Mohl by to potom byt jen cileny mistni zasah.
Re: Čištění optiky
Ahoj.
Koupil jsem použitýho SW Dobson 150/1200. Bohužel měl zaprasený prim. zrcadlo, což jsem jako úplnej začátečník zjistil až doma. Zrcadlo jsem pldle návodú 3x umyl ve vodní lázni se saponátem, pak isoprophyl a lehký tahy hadříkem na optiku a pak opláchnutí destilkou z lékárny. Výsledný efekt je o několik řádů lepší, než před čistěním. Ale při osvícení sluncem pod úhlem jsou na zrcadle stále mapy, které nevím, jak moc vadí a popř. jak se jich zbavit.
Poradíte mi prosím?
Poradíte mi prosím?
- 20220417_092226.jpg (657.42 KiB) Zobrazeno 4590 x
Re: Čištění optiky
Ahoj, včera jsem měl přes noc nějakou fotografickou aktivitu a při stmívání jsem chtěl nafotit nějaké flaty a všimnul jsem si že na snímku jsou nějaká tmavší kola z jejichž velikosti jsem usoudil, že je to bordel na objektivu i při pohledu na předek refráku bylo vidno, že to není uplně čisté. Vzal jsem balonek a sfouknul ty nejhrubší věci poté ten štěteček na lenspenu. Nestačilo, stále tam bylo něco přilepené (pyl a co já vím ještě) tak mě nenapadlo nic "lepšího" než vzít trochu isopropylu (koupen na tme.eu) a utěrkou z mikrovlákna párkrát lehce přejet po skle. No moje nadšení netrvalo dlouho, zůstalo tam nějaké mastné patlála které je tam doteď. Odřené to není, jen se to matlá a dělá stopy, prostě nějaký humus z toho bezva IPA
Potom co jsem zjistil, že to ani po druhém pokusu nezmizelo, už jsem se dál nesnažil.
Poradíte?
Poradíte?
Re: Čištění optiky
Isopropanol je dobré zředit s destilovanou vodou (a musí jít o kvalitou čistý IPA a destilovanou vodu, žádnou převařenou nebo demi), koncentrovaný rozmatlá mastnotu, která přirozeně z prostředí na objektivu je. Odpar je pak rychlejší než schopnost jímače pojmout/nasát nečistoty. Tlak musí být velmi jemný a nepravidelný - rozhodně netlačit, dobrá je 100% jemná bavlna. Proces je nutno opakovat 3x a více. Patche vždy po každém tahu nový a vyhodit. Pochybuji, že ten IPA je až tak nekvalitní. Poznal by jsi na dokonale kys.chromsírovou vyčištěném hodinovém sklíčku, do neutrálního pH propláchlém destilkou a vysušeném při 105°C v odparku vzorku IPA. Právě odparek bývá jedním z jedním klíčových parametrů čistoty.
editováno: Ad kolega níže - používám spektrálně čistý n-propanol, ale čistý také funguje (parafrázuji: p.a. dobrý objektiv nepotřebuje a špatný si jej nezaslouží)
Naposledy upravil(a) g dne 27. 06. 2022, 17:26, celkem upraveno 5 x.
Re: Čištění optiky
Pokud je už takhle zle, tak vlažná voda, tekuté mýdlo (co nejobyčejnější, bez aloe, kondicionérů a kdovíčeho, případně obyč mýdlo nastrouhat a rozvařit), umýt s velkým přebytkem mýdla, opláchnout vodou, opláchnout destilkou, dočistit a zbavit se zbytku vody IPA nikoliv z TME, ale třeba z Verkonu-v čistotě p. a. (pro analýzu, takže ani čistý, natož technický). Těch asi 270,-/l za to stojí.
Bavlněné tampony/čisté mikrovlákno (opakovat a vyhazovat), viz předřečník.
