Rychlý FITS prohlížeč
Re: Rychlý FITS prohlížeč
#391
Příspěvek od biker.fm »
Tomasi, uz ted predem diky za to vice promyslet ;-)
juh
#392
Příspěvek od juh »
Tomáš Grygarčík píše: 07. 04. 2022, 17:27 Mezerník a backspace lze použít k procházení mezi soubory.
Asi som mal nejakú staršiu verziu, v ktorej to nešlo.
V tej poslednej z #390 to ide, ale:
- posun medzerníkom o jeden obrázok z prvého obrázka v zozname na druhý ide bez problémov,
- ale keď sa chcem posunúť medzerníkom z druhého obrázka v zozname na ďalší obrázok, tak sa zároveň otvorí okno pre výber adresára.
Keď sa potom vrátim backspacom na prvý obrázok, tak mi po presune na prvý obrázok v zozname úplne prestane fungovať posun medzerníkom a aj backspacom, funguje už len posun šípkami.
Testované na W10.
Kým som toto dopísal a chcel som sa presunúť späť do aplikácie, tak mi aplikácia padla po zavretí okna pre výber adresára na Access violation.
Otvorenie okna pre výber adresára po posune po súboroch medzerníkom.
Pád aplikácie po prepnutí sa do inej aplikácie a vrátení sa späť do prehliadača.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#393
Co mi včera dorazil Evostar 120/1000, tak kreslím a tisknu "tuning", přičemž nevěnuji pozornost hlubším souvislostem, hledáním chyb v aplikaci a testování všeho možného.
Mezerníkem lze standardně "klikat" na tlačítka apod. Momentálně funguje mezerník jen pro pohyb mezi soubory.
Multiselect a hromadné mazání funguje. Akorát v režimu s náhledy ještě nemám vybírání rozsahu pomocí Shift.
Náhodná AV se velice těžko hledají.
Editor hlavičky
Uvažuji, že to bude nové samostatné okno, kde bude rozvržení opačné oproti stávajícímu. To znamená, že dominantní bude textové záhlaví souboru s editačními prvky a vedle se vykreslí náhled tohoto souboru + textový seznam všech souborů. Dál do hloubky jsem nad tím nepřemýšlel, protože tuním ten Evostar...
Ke stažení ve spoileru
FITS prohlížeč
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#394
Udělal jsem první návrh editoru hlavičky. Dostanete se tam dvojklikem na zobrazenou hlavičku v hlavním okně.
RAWy odfiltruji, nelze upravit jejich EXIF. V seznamu souborů se neobjeví.
Vše by mělo být zcela jasné, hromadné úpravy fungují následovně:
1.) vyberte více souborů v seznamu
2.) dvojklikem vyberte pole, které chcete editovat
3.) klikněte na tlačítko Hromadná úprava
4.) v dialogu můžete upravit jen hodnotu (sloupec "Value")
5.) potvrzením dialogu se prohledají hlavičky všech vybraných souborů a pokud je nalezena shoda ve sloupci "Key", odpovídající hodnota se upraví na novou. Jestliže není nalezen odpovídající klíč, vytvoří se zcela nová položka s těmito údaji.
Smazat položku lze klávesou Delete pouze když se needituje hodnota. Opětovným stisknutím se smazání zruší.
Úpravy se zatím neukládají.
FITS prohlížeč
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#395
Ukládání FITů už funguje, zkoušejte na snímcích, které můžete postrádat. Určitě jsem neodladit všechny možné varianty chyb.
Editor lze nyní otevřít i z kontextové nabídky zobrazeného snímku.
FITS prohlížeč
BiF
Věk: 54
#396
Příspěvek od BiF »
Bylo by možné přidat zrcadlové převrácení snímků?
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#397
FITS prohlížeč
BiF
Věk: 54
#398
Příspěvek od BiF »
Děkuji, nicméně asi dělám něco špatně - jak zařídím, aby se mi otáčely/zrcadlily automaticky všechny snímky, ne jen ten aktuálně vybraný?
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#399
Momentálně je to jen pro vybraný snímek. Kdyžtak přidám volbu otáčet všechny snímky.
FITS prohlížeč
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#400
Nyní lze zaškrtnou volbu "Aplikovat na všechny snímky", poté se pootočení obrazu automaticky nastaví na další načtený snímek. Volba se neukládá.
Dále jsem přidal otočení o 180°.
Nyní lze otevřít a přehrávat SER videa / sekvence.
Testovací verze ke stažení ve spoileru.
FITS prohlížeč
nou
#401
Příspěvek od nou »
No skúsil som otvoriť SER video a píše že je corrupted. Možno preto že je to z farebnej kamery? https://nouspiro.space/upload/indi_reco ... -56.tar.xz
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#402
Ano, barvu zatím neřeším, nicméně barevný soubor by se mi hodil! Stačí mi soubor s jedním snímkem (8bit i 16bit).
Posílám SZ.
FITS prohlížeč
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#403
FITS prohlížeč
decmen
Věk: 64
#404
Příspěvek od decmen »
Ahoj, při pokusu o stažení *.zip mi to napíše, že není možné bezpečně stáhnout. Mám W10 64bit, prohlížeč Edge. Poradíte, co dělám špatně?
Edit: když jsem dal stáhnout z odkazu v Tomášově podpisu, tak už to jde, omlouvám se.
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
nou
#405
Příspěvek od nou »
To je bezpečnostná fičúra prehliadačov aby si si nestiahol nejaký vírus.
