Pozorování Slunce
Re: Pozorování Slunce
Tak tu buď bol o dosť lepší seeing (poobede), alebo som použil príliš malé zväčšenie
Pozoroval som iba 80mm apochromátom - zatiaľ nemám D-ERF. Niečo som skúsil nafotiť.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Dnes az na neustale pres Slunce prebihajici mraky je super seeing. Na disku asi tri aktivni oblasti. Protuberance o kterych ma cenu psat jsem zaznamenal jen dve, obe slabe, ale hlavne ta na vychode ( trochu od vychodu, stejny "pruh" jako velka aktivni oblast ) sice neni masivni, ale vetsina jeji hmoty je velmi vysoko, spojeni se Sluncem sotva znatelne. Mozna z ni za par dni bude aktivni oblast.
Abych se vyhnul ryti a napadani, ktere jsem opet videl vcera v jinem slunecnim vlakne, uvadim ze veskere informace pochazeji z meho dalekohledu.
- Roman (Rick)
Mozem potrvrdit. Dnes bolo na co pozerat. Seeing u mna sice onicom, ale oko sa s tym popasovalo .
Dnes slunce v H-Alfa neskutečně zajímavé, obrovské filamenty přes polovinu slunce!
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Tie filamenty boli dokonca ešte o niečo lepšie včera, ale to som lovil pár sekundové pohľady pomedzi mraky.
Dnes bolo jasno ale malo času filamenty parádne a okolo desiatej aj jedna výraznejšia protuberancia.
Čo ma ale zaujalo bolo výrazné zjasnenie priamo v tej veľkej škvrne v AR2978. Bol to veľmi jasný bod viditeľný v Ha. Pozoroval som to pred 10:00 letmý pohľad okolo 11:00 - bod pohasinal a popoludní už tam nebol. Našiel som ten bod na dnešných snímkach a videu z GONG / Learmonth. tak aspoň viem, že sa mi to nezdalo. Len by ma ešte zaujímalo, čo to mohlo byť? Erupcia?
Ťažko povedať, mohla to byť odozva chromosféry na erupciu uzavretého typu. Prípadne iný aktívny jav - morfologicky existuje celá Zoo (surge, sprej, výtrysk/jet). Pokiaľ to bolo v krídle čiary, tak Ellermanova "bomba" (UV burst, ...)
- Roman (Rick)
armichael: videl som to aj na inych snimkoch, prislo mi to, ze tam "tecie" trochu tej plazmy.
Dnes opat pekny pohlad, obrovske filameny, i pekne protuberancie. Radost sledovat. Par dokumentacnych snimkov som hodil do patricnej sekcie.
Slunce je dnes obzvláště vypečené.
Jsou vidět malé skupinky skvrn a jedna vycházející na okraji disku.
Moc hezká podívaná jak přes chromový filtr tak přes folii.
Marwin
Marwin
- D458C89B-4AE2-4D2B-B778-B4AA4148DE1A.jpeg (1.4 MiB) Zobrazeno 1497 x
Na vychode se objevuje zrejme rozsahlejsi aktivni oblast se dvemi vetsimi skvrnami, ale jen jednou mensi protuberanci. Urcite to nejzajimavejsi, co lze dnes na Slunci videt. Par jinych protuberanci se jeste najde.
- Cztwerec
Jestli myslíš tohle tak to je "libovka", dnes snad vše hatil jen nic moc seeing.
Těším se až vylezou, pořádně
Jojo, to jsou ony. Zrovna se jdu zase podivat, napisi jak ted u nas seeing.
Edit : No seeing nic moc, okraj Slunce jako kdyz do travy fouka silny vitr, ale ted jsou u novych skvrn uzasne protuberance. Mne se libi obzvlaste ta uprostred, naprosto rovna, primo od Slunce s temer neznatelnym spojenim s telesem. Parada.
Edit2 : Asi 30 stupnu od teto skupiny je dlouhy stihly naprosto rovny vytrysk smerem presne od Slunce, o dalsich 60 stupnu soumerny oblouk. Moc pekne, ale tyto tenke maji tendenci se rychle menit. Ten co jsem popisoval v prvnim editu uz moc rovny neni a zesiluje se na konci.
K fotkam, ktere dal dnes MaG lze dodat jen ze aktivni oblast je velmi pekna a ze okolo disku Slunce jsou dalsi mensi ale zajimave protuberance.
- Roman (Rick)
Dnes spociatku seeing ledva vhodny pre Oskara 90/500mm, cloneneho na 82mm, ale postupne sa to zlepsovalo, az som mohol nasadit 6" apo. Pohlad pekny, hlavne samozrejme v okoli skupiny skvrn. Mozno budu aj nejake snimky.
Tak tá veľká skupina sa aj dnes činila. Niekedy po 1430 som pozoroval zrejme dosť veľkú erupciu medzi škvrnami. Po 1600 tam už nebola. Je zachytená aj na dnešných snímkach z El Teide, časy 12:53 a 13:03 UT
https://gong2.nso.edu/HA/hag/202204/202 ... 5352Th.jpg
https://gong2.nso.edu/HA/hag/202204/202 ... 0352Th.jpg
Inak pohľad na Slnko bol dnes rozhodne najkrajší odkedy ho intenzívnejšie pozorujem! Luxusné škvrny viditeľné aj voľným okom cez fóliu, krásne štruktúry v Halfa a samozrejme aj protuberancie na kraji. Ráno síce horší (slabé slovo) seeing ale popoludní sa vzduch upokojil. Paráda!
Závidím! Unás už několik dní mlhavo a sychravo...
Vizualista Dobson ES 12", SW Mak 150/1800, Lunt LS60THa, EQ5
