Zajímavý Cassegrain
Zajímavý Cassegrain
Toto je zajímavá konstrukce Cass.
- Cztwerec
Re: Zajímavý Cassegrain
Je, už to tady bylo v "doporučuji odkaz". Podle všeho to dělá pán co vyráběl špičkové zrcadlo i pro Kraaikampa pan Rik ter Horst.
Pokud se nemýlím, tohle vychází z původní koncepce-varianty-, navržené B. Schmidtem
Martine, to mi nějak uniklo, tak omluva za duplicitu .
Jistě není problém udělat tvar desky na té přední ploše, ale vyžaduje to pak jiné excentricity na dalších plochách. Opticky je to klasický Cass, jen chod paprsků je převážně ve skle. Obrovská koma na okraji 0.8°. Ano, dal by se možná vyladit lepší korekční stav, zatím jsem to nezkoušel. Pokud je vstup tak blízko, tak ex. primáru by byla asi zploštělá elipsa.
- Cztwerec
Máte pravdu, ta původní Schmidtova koncepce takhle opravdu vypadá a nikdo to nepopírá, je to jeho myšlenka. To co je na videu dělá fyzicky ale ten koho jsem jmenoval. Já teď nemohu v knihách najít to schéma co jsem měl. Ale byl to také design z jednoho kusu skla a byl zakončen jakoby hranolem na výstupu... Mohlo by to být ono? Myslím, že to byl Schmidtův typ monolitického dalekohledu podle Hendrixe. Jinak by mě zajímalo kolik by vážil dalekohled řekněme 200 mm v průměru.
Ja som linkoval trocha iné video. Dám ho sem tiež nech je to pohromade.
Martine, tak válec průměr 200mm a délky 180mm by vážil cca 14kg.
Možná to byl návrh, ale v podstatě by nebyl trochu ve věším použitelný , barevná vada té deformace. V tomto malém případě je již 0,4mm a v nejlepší korekci křížení +-0.1.
V tomto základu, při průměru 200mm, by byla již velká barevná vada polohy 0.16mm tedy +-0.08mm, přičemž tolerance +-0.033mm, tak semi apo.
- Cztwerec
Je super, že tomu tak rozumíš. Já bych jen odhadoval. Těch modifikací je celkem dost. Myslíš že by tedy se vzrůstajícím průměrem rostla i příčná barevná vada? A ta váha by asi taky rostla parádně... Tohle je zajímavé hlavně tím, že je to prostě v jednom kuse.
Taky jsem to zahlídnul rovnou takhle. Zvětšení 30x v poli 1.5° Kdyby to byl Gregory Maksutov tak by byl i obraz vzpřímený.
- C.jpg (27.49 KiB) Zobrazeno 5705 x
Při lineárním zvětšení roste vše lineárně. Tady je ukázka výsledků - spoty . Malá kolečka je velikost Airy
- Monolit-Cass1.jpg (197.69 KiB) Zobrazeno 5686 x
- KpS
- Věk: 78
První plocha je asférická, takže jde o monolitický Schmidt cassegrain.
Karel
Karle, anglicky neumím, ale nic jsem nezaznamenal, že by u první plochy mluvil o asféře, ale můžu se mýlit.
První plocha je rovina, druhá R120.6mm je parabola a sekundár je hyperbola -2.6165 (přesně na nulovou sférickou vadu) , poslední je koule. Ve videu čas 21:25 . Podle mne tam žádna Schmidtova plocha 4 řádu není, to mi dokazují výpočty. Tak klasika Cass, jen ve skle.
V první ploše je rovina vstupní pupily, ale to nemá význam, pokud je druhá plocha parabola ( primár ), komu to nezmění.
- KpS
- Věk: 78
Milane, jsou tam obě varianty a já si při nepozorném sledování všiml až té druhé.
Karel
Karle, tak já to měl zas opačně, všiml jsem si jen té první .
Udělal jsem tedy srovnání . Ani ten Schmidth není nic moc. Má o něco lepší okraje, ale osa díky větší barevné vadě je horší poly Strehl 0.9 , Cas 0.98. Vůbec jsem nečekal že R té první plochy na ose vyjde relativně tak krátké 1760mm.
Pro porovnání přikládám spoty obou návrhů . Vlevo SCH vpravo Cass.
- Monolit-Porovnání.jpg (212.01 KiB) Zobrazeno 5576 x
