Thorova Helma, NGC2359
Re: Thorova Helma, NGC2359
#76
MMys píše: ↑02. 04. 2022, 00:12 Možná bych jen trošku víc rozsvítil tu H-alfu.
Ono by to bylo asi proti fyzikální podstatě - já mám pocit, že ty "červené" oblasti nejsou tam, kde je více Ha, ale kde je silnější O3 zastíněno nějakým prachem... Na první pohled Ha a O3 expozice vypadají skoro stejně.
Ale je fakt, že ty naše obrázky mají být hlavně pěkné :-)
#77
Ne. fyzikálně se přeci nejedná o nějaké zastíněné, ale naopak o vyzařování - emisi ionizovaného plynu daných prvků. Proto i ten název : emisní mlhoviny. Stínící hmota- neutrální plyn- není selektivní na jedno nebo druhé záření.
Každý objekt má nějaké zastoupení záření, a buď se smíříme s tím, jak vypadají, nebo si vysníme , jak mají vypadat a podle toho je musíme přebarvit :)
#78
Mě už je asi jasné, proč to vzniká. V monochromatickém provedení obou kanálů ti Ha i OIII na monitoru v odstínech šedi svítí dejme tomu stejně. Ale v okamžiku, kdy Ha promítneš do R kanálu a OIII do modrého a zeleného, tak Ha v důsledku menší citlivosti oka na červenou vypadá na monitoru slabší.
#79
Nene...
Tohle skoro čistě O3 objekt, Ha je tam méně. Jenom díky normalizaci tam nějaká "červená" vyleze...
A tam, kde chceš, aby více svítila, tam je i v Ha stín:
Jenom je tam menší stín v Ha než v O3, proto se to aspoň trošku obarví...
Pokud to není prach - což asi není, tak je to vodík, ale je už asi moc daleko od centrální hvězdy, která to "pohání". Takže to málo svítí :-)
Samozřejmě dá se tomu pomoci - zkoušel jsem L=L+(Ha-O3). Trošku to vylezlo, ale zbytek se zprasil... Asi svou neschopnost prohlásím za fyzikální věrnost :-)
#80
MilAN píše: ↑02. 04. 2022, 08:47 Ne. fyzikálně se přeci nejedná o nějaké zastíněné, ale naopak o vyzařování
No stín tam nějaký určitě je - zkus se podívat třeba na verzi "Vladimir Nadvornik" - ten má několikanásobně více dat a je to krásně plastické...
#81
Bill píše: ↑02. 04. 2022, 19:56
To je celkem nepochopení fyzikálního principu emisního záření. K přechodu na nižší hladinu elektronu v ionizovaném atomu buď dojde, nebo ne. Něco mezi tím neexistuje. A aby mohl plyn zářit, musí před tím dojít k jeho ionizaci. A na to je potřeba přesné množství energie. A pokud není limitní energie, nedojde k přechodu na vyšší hladinu a potom nemůže nic vyzářit. Vše se děje skokově -kvantově, není to spojitý proces. Takže, pokud dojde k ionizaci, může plyn zářit, pokud ne , je tam neutrální, nezářící plyn
P.S: a ty si myslíš, že ten stínící plyn si nějak selektivně vybírá, jestli bude stínit atomy vodíku nebo atomy kyslíku ?
#82
Já si nemyslím nic, na to nemám ty správné znalosti. Ale co je fakt, že za těmi tmavými mračny je trošku vyšší podíl Ha záření.
#83
A není jednodušší vysvětlení v tom, že tam je jen méně jednoho nebo druhého ionizovaného plynu ? A že někteří fotografové mají trauma z toho, že při zpracování jim to nevychází tak, jak si to barevně vysnili a nejsou schopni akceptovat skutečnost ?
pepe30
#84
Příspěvek od pepe30 »
Ahoj, je stále škaredo tak som sa pohral so spracovaním starších dát.
Experimentoval som so spájaním Ha a OIII rôznymi spôsobmi a nakoniec som skončil pri klasickom bicolore a Hubble bicolore. Chcel som pôvodne vystaviť iba jednu alternatívu spracovania ,ale mne sa moc páčia oboje 🙂 . Každá dá trochu viac vyniknúť iným detailom.
Tu si môžete pozrieť pôvodné spracovanie tých istých dát z 2019 pre porovnanie:
https://astrobook.sk/2019/04/07/ngc-235 ... a-bicolor/
Je až neuveriteľné, že sú to tie isté data!
DaveOne
#85
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj, velice pěkná přilba ..mě se libí 100% mnohem více ta klasika (modro-červená) . Detaily v přilbě máš excelentní :)
David
#86
No to je sakra rozdíl. Máš to parádní. Líbí se mi daleko víc bi-color.
Tak se tak nějak v duchu ptám, co jsi to vyváděl při zpracování před těmi lety. Nechceš takhle přezpracovat znova všechna starší data ? :lol:
RomanHujer
#87
Příspěvek od RomanHujer »
Moje snaženi z 9.1.2024 na Skuhrově
Celestron Egde HD 9.25"" f/7 HD reducer 0.7x,
ZWO ASI2600MM Pro
20x30sec R,
20x30sec G,
20x30sec B,
40x180sec Ha,
40x180sec Oiii
Hujer.Net
DaveOne
#88
Pěkný výsledek...líbí se mi to. Je to opět dost složité na focení u nás...moc vysoko si ta helma u nás ,,nevyskakuje,, takže si to zaslouží myslím pochvalu :)
astar
Věk: 69
#89
Příspěvek od astar »
Tak jsem zkusil tuto pěknou mlhovinu. Je velice jasná právě v O3, což je pravý opak většiny ostatních mlhovin. Proto stačilo i jen 10x 10 min na kanál. Je docela nízko, tak jsem čekal i velké FWHM ,ale překvapilo mi že jsem měl kolem3". Snažil jsem se také vytáhnout i to okolí, což na jiných snímcích moc nevidím.
nou
#90
Příspěvek od nou »
Veľmi pekné. Fotil si aj RGB hviezdy alebo to je cez nejaký skript.
