Rychlý FITS prohlížeč
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Re: Rychlý FITS prohlížeč - nezná někdo ?
Tady už možná narážíme na limity jednotlivých grafických prostředí. Vyvíjím a testuji primárně pro Linux s QT5 a tam vše funguje na výbornou. To, co si mohu dovolit na QT5, je na GTK2 a Windows nemyslitelné a první nástřely nových funkcí velice často končí krachem aplikace, v lepším případě nefatální chybou. Častým řešením je nesahat moc často na grafické prvky, což je možná tento případ.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Asi to bude tak... Pri Fits suboroch to obcas zobrazi (skor vynimocne). Raw to uz nezvlada.
To mazanie este stale nie je idealne. Ak zmazem subor pri zobrazeni 1, tak po prepnuti na nahlady sa zobrazi ta chyba. Ak mazem pri nahladoch, tak zacnu miznut vsetky nasledujuce nahlady. A po chvili sa program bez akejkolvek chyby zavrie..
Prepinanie volby histogramu pre nahlady by mohlo byt trocha menej skryte
Tak sa urcite zabudne, ze to vobec existuje.
Mozno je to len moj pocit, ale zda sa mi, ze teraz trva vyrazne dlhsie, kym sa zobrazi 1. obrazok po otvoreni noveho priecinka. Zeby pocitanie suborov?
- EQ-5Pro, StarAdventurer
Při kliku na "Náhledy" a pak na "Jeden snímek" bez otevřeného fitsu vyskočí (v. 20220401, w10-64)
- Chyba.jpg (26.8 KiB) Zobrazeno 3781 x
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Tohle už mám opravené, ale ještě jsem to nevydal. Potřebuji si ještě upřesnit několik věcí a večer to možná vypustím.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Tak jsem Tomášův FITs prohlížeč vyzkoušel a musím říct, že je to paráda.
Konkrétně 64b verze na mém Ryzen laptopu s velkým 3200x1800 displayem funguje skvěle.
Pokud bych si mohl přát přidat něco do backlogu pak by to bylo:
1. možnost zobrazit medián snímku (pozadí oblohy) číselně (to by mohla být drobnost)
2. možnost zobrazit průměrné FWHM v pixelech (podobně jako to třeba počítá AsiAir v tools)
3. možnost probliknutí s referenčním snímkem:
ze sady si vyberu referenční snímek
a pro ten aktuální jej na výzvu (nové tlačítko) začnu problikávat na definovou krátkou dobu cca 0.3s střídám referenční a aktuální
pokud bych si referenční snímek při problikávání mohl manuálně myší zarovnat (stačí x,y, bez natáčení) bylo by to úplně super
Pavel Vabrousek
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Sem-tam opravena chyba, mazání souborů bylo pořád nedopečené.
Po přepnutí na náhledy se v horním panelu zobrazí místo voleb pro rotaci a RAW výběr režimu generování náhledů (zohledňuje histogram nebo počítá optimální).
Linuxové verze docela dost odpouštějí jakékoliv zasahování do generování náhledů, u Windows je opravdu lepší počkat
Windows 64bit
http://grytom.g6.cz/fits/testovaci/fits ... tovaci.zip
Windows 32bit
Linux x86_64
http://grytom.g6.cz/fits/testovaci/fits ... aci.tar.gz
Linux AArch64
Linux ARMv7
Do pravého panelu jsem přidal zobrazení minimální a maximální hodnoty pixelů ve vybraném snímku, a pak i ten medián. Jeho zjištění je časově dost náročné, proto se vypočítává až po kliknutí na tlačítko. Vypočítaná hodnota se následně uchová a nemusí se počítat znovu (po dobu, co je seznam souborů v paměti). Testujte a porovnávejte s jinými programy. Velké odchylky by mohly nastat u souborů s desetinnou reprezentací dat.možnost zobrazit medián snímku (pozadí oblohy) číselně
To už bych programoval analytický nástroj a ne obyčejný prohlížeč.možnost zobrazit průměrné FWHM v pixelech
Přeprogramovat polovinu aplikace, potažmo začít znovu, se mi opravdu nechce, takže ne.možnost probliknutí s referenčním snímkem
Windows 64bit
Windows 32bit
Linux x86_64
Linux AArch64
Linux ARMv7
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Při překlikávání (i pomalém) mezi "Nastavený histogram" a "Individuální histogram" vyskočí stejná hláška jako výše (#378). Po spuštění (= adresář bez fitu) vždy, s fity náhodně občas (v.20220402, w10-64). Velmi zřídka při tomtéž překlikávání vyskočí jiná hláška viz níže. Zkoušeno na dvou počítačích.
- Chyba (2).jpg (27.83 KiB) Zobrazeno 3720 x
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Neměl jsem ošetřené případy s prázdným polem, proto to předvídatelně házelo AV.
Invalid floating point operation byl větší problém, protože nebyl v mém kódu (a týká se je Windows). Bylo to systémové volání vykreslení, kdy se data ještě počítala, ale Windows si usmyslel, že teď hned vykreslí zpracovávaná data. Takže nyní po dobu přepočítávání kreslím přesýpací hodiny.
Občas ještě najdu chybu, omyl, nedodělek či možné zacyklení avšak celková stabilita aplikace stále stoupá.
Ke stažení ve spoileru
► Ukázat spoiler
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Stoupá nejen stabilita, ale především počet praktických funkcí. Taky bych rád vyjádřil uznání a díky! PS.: opravu drobné chyby u testovací verze v neděli za 3 hodiny by záviděla každá zavedená SW firma, která se holedbá špičkovou placenou podporou.
Zda sa mi, ze pri RAW nefunguje korektne "individualny histogram". Obrazky su vyrazne svetle v porovnani so spolocnym nastavenim histogramu. A minimalne pre oznaceny obrazok by obe volby histogramu mali davat ten isty vysledok, ale nedavaju...
FITS funguju v poriadku.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Další kolo pokusů o opravy.
U GTK2 verzí mi to párkrát bez varování zhavarovalo, ale všechno při generování náhledů a cílené změny parametrů za pochodu.
► Ukázat spoiler
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Začal jsem teď celkem intenzivně používat ten SW na ruční prohlížení a třídění snímků, a docela mi tam chybí dvě věci:
1) multiselect (jednotlivé výběry CTRL nebo kontinuální blok přes SHIFT) jak v listboxu vlevo, tak v náhledech. Když vidím, že mám třeba za sebou 10 snímků s mraky, tak buď musím mazat po jednom, nebo se přepínat do Total Commanderu a mazat ručně rozsah tam. Samozřejmě výběr by platil jen pro mazání, zobrazoval by se jen jeden snímek, ten který je aktuálně vybraný.
2) tlačítko play/pause a box pro zadání prodlevy 0 až něco, pro automatické projíždění snímků. Ať pořád jak blbec netluču do klávesnice. Přebírám tím třeba snímky sluníčka v H-alfa, a tam by se to fakt hodilo.
Keď sa už otvorila "Kniha prianí a stažností" a nadhodila sa téma prechádzania obrázkami. Dosť by som uvítal možnosť použitia tlačidiel "Space" a "BackSpace", ako to používajú niektoré iné prehliadače obrázkov. "Space" o jeden obrázok ďalej, "BackSpace" na predchádzajúci obrázok. Na klávesnici NB sa za tmy dosť ťažko hľadajú šípky, hlavne keď striedam rôzne NB.
- biker.fm
- Věk: 58
Kdyby jsem mohl taky napsat prosbu do knihy ... moznost doplnit do FITS hlavicky novy udaj hromadne do oznacenych snimku s tim ze bud se udaj doplni do stavajicich souboru nebo se vytvori kopie tech snimku a v nich bude novy/upraveny udaj. Uz se mi stalo ze INDI pri foceni z nejakeho divneho duvodu nezapsal do FITS udaj treba o typu snimku.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Mezerník a backspace lze použít k procházení mezi soubory.
Do kontextové nabídky jsem přidal "Přehrávání snímků". V horním panelu lze nastavit prodlevu, tlačítko pro rychlý návrat na začátek, tlačítko pro spuštění/pauza a tlačítko pro volbu opakování/bez opakování.
Editace FITS hlavičky, natož pak hromadná, bude chtít víc promyslet.
► Ukázat spoiler
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
