Montáž NEQ6 pro
Věk: 57
Re: Montáž NEQ6 pro
#76
Příspěvek od biker.fm »
Tovarni nastaveni by nepomohlo ? A pak nastavit lokalitu, datum cas a od zitrka DayLight saving na Yes.
Screenshot_20220326-203122_Samsung Notes.jpg (273.38 KiB) Zobrazeno 4156 x
jirka.P
Re: Montáž NEQ6 pro
#77
Příspěvek od jirka.P »
Andrej:
Nevím jakou máš verzi ručky,ale asi to bude stejný.V setup mode je záložka factory setting.
Mě montáž občas taky zazlobila a problém byl vždy v konektorech od kabelu ručky.Stačilo několikrát zasunout aby se očistila oxidace na kontaktech.
Jestli je to tvůj problém netuším,ale tím bych začal jako první.
amil
Věk: 86
Re: Montáž NEQ6 pro
#78
Příspěvek od amil »
Jo,Jirko máš pravdu když jsem ji sestavu odpoledne zakrýval plachtou zkusil jsem ještě motory a DE šla a RA ne.Tak jsem zahýbal konektorem u ručky a běželo to.Doma jsem konektor i tu zásuvku v ručce vyfoukal balonkem a ještě ji chci chemicky ošetřit má velmi jemné kontakty zatím nevím čím. Takže zítra bude jasno a odzkouším.Máš dobrý postřeh.Díky.A.
Biker .fm ,taky moc dík za dobrý nápad mám ručku č.3 /r.2009/a tam tu funkci bohužel nemám.Ale právě to jsem hledal.Díky i Milanovi za užitečné rady.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
amil
Věk: 86
Re: Montáž NEQ6 pro
#79
Příspěvek od amil »
Už je to dobrý po vyčistění ručky,na Capelu sice najela trochu níže tak jsem ji srovnal do hledáčku a na druhou Polaris ta byla krásně uprostřed.Jen ta DE sem tam zlobí . Jinak zatím normálka. Dík všem za pomoc. A.
jirka.P
Re: Montáž NEQ6 pro
#80
No tak super,že to nebylo nic vážnějšího.Vyčistil jsi to i ten konektor v montáži?Tam jsem měl problém s tím kontaktem.
Na čištění kontaktů mám elektro kontakt sprej,něco jako je toto:
https://www.sicistroje-shop.cz/spirit-6 ... rej-400-ml
Je toho na trhu spousta a koupiš to v každém elektru.
amil
Věk: 86
Re: Montáž NEQ6 pro
#81
Příspěvek od amil »
Díky za radu ,sprej pořídím. Vše čisté A.
astrolama
Věk: 39
Re: Montáž NEQ6 pro
#82
Příspěvek od astrolama »
Ahoj všem, Lamí otázka: když mi montáž jede a tubus se postupně blíží k nohám stativu, dá se udělat ručně meridián flip prostě tím, že dám ESCape a znovu dám najet na objekt na ručce a nebo to prostě čeká až osa rektascenze bude vodorovně se zemí? Ptám se proto, že co jsem naposledy fotil ještě ta osa vodorovně nebyla a už mi scházel tak 1cm do nárazu. Nechtěl jsem to zkoušet měl jsem strach :lol:
Věk: 42
Re: Montáž NEQ6 pro
#83
Příspěvek od hades »
Ano, poté, co je montáž za meridiánem, stačí znovu zadat souřadnice/objekt a montáž najede na druhou stranu
Re: Montáž NEQ6 pro
#84
hades píše: 03. 05. 2022, 12:51 Ano, poté, co je montáž za meridiánem,
Kolega se ale ptá , jestli to jde udělat ještě před dosažením meridiánu. Domnívám se, že to z ručky nejde. Pokud je objekt před meridiánem, bude po startu vždy najíždět dalekohled zprava a nejde udělat vynucené proložení.
Věk: 42
Re: Montáž NEQ6 pro
#85
Jo tak to jsem z toho nevyčetl... A taky si myslím že to z ručky nepůjde. Řešením je místo ručky použít k ovládání EQmod a nechat to řídit počítač (nebo Raspberry)
astrolama
Věk: 39
Re: Montáž NEQ6 pro
#86
A nebo počkat až za meridánem bude ;) Děkuji
astrolama
Věk: 39
Re: Montáž NEQ6 pro
#87
Aha, já píšu bludy, on byl za meridiánem (M51 29.4.2022 od 0:05), proč si to furt spojuji s vodorovností osy? :lol:
Re: Montáž NEQ6 pro
#88
Po tvém sdělení, že to je vše jinak, jsem smazal příspěvek, který tu byl - nedával by smysl.
Pokud je objekt za meridiánem , DEC osa ( ne RA, jak píšeš výše), už prošla vodorovnou polohou.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 03. 05. 2022, 13:54, celkem upraveno 4 x.
astrolama
Věk: 39
Re: Montáž NEQ6 pro
#89
Vůbec nic. Kdo se bojí nesmí do lesa, že jo?
astar
Věk: 68
Re: Montáž NEQ6 pro
#90
Příspěvek od astar »
Když už je dalekohled u nohy jak píšeš, to znamená, že je již za meridiánem, to je úplně jasné, tam se nadalo nad čím spekulovat. Já to tak praktikuji, proložení až je to nezbytně nutné. Možný náraz cca po 1-1.5h po průchodu.
