Slunce
Yarkho
Re: Slunce
#2191
Příspěvek od Yarkho »
Dve fotky zo včera. Ako vidíte zo spracovania, ešte sa v tom celkom hľadám. Pri snímaní som musel použiť Gamma = 80, inak nad okrajom disku nebolo nič vidno.
Sun_TS80-SDII-g80_[P5_2022-03-27-1200_Ha_Gain120_6_Exp3ms_lapl5_ap7346]_S1d2_g_h_cl.jpg
Sun_TS80-SDII-g80_[P5_2022-03-27-1200_Ha_Gain120_6_Exp3ms_lapl5_ap7346]_S1d2_g_h_cl.jpg (1004.88 KiB) Zobrazeno 1791 x
Yarkho
Re: Slunce
#2192
Tibor píše: 27. 03. 2022, 16:28 Dnes som prvý krát skúsil aj Slnko. SW120ED, ASI290MC, Baader slnečná fólia.
https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 390855.jpg
Trochu sa mi zdá, akoby nebola fotka rovnomerne spracovaná - okolia škvŕn sú ostrejšie. A je trochu posterizovaná?
Tibor
Věk: 64
Re: Slunce
#2193
Příspěvek od Tibor »
Yarkho, máš pravdu. Prvý krát som to skúšal, tak to aj tak vyzerá. Ťahal som dáta asi od 11 h do 15 h a skúšal hneď spracovanie. Najlepšie vyšiel nakoniec prvý pokus. Aby boli škvrny trochu ostrejšie tak som musel zatlačiť pri spracovaní. Uznávam, že je to už za čiarou, ale včera sa mi to celkom páčilo. :-)
Urobil som na prvý krát viacej chýb. Uvítam, každú radu.
Roman (Rick)
Re: Slunce
#2194
Příspěvek od Roman (Rick) »
Dnes bol pekny pohlad na Slnko hlavne vizualne. Par dokumentacnych cez 6" refraktor. Prve dva snimky su cez UV filter, posledny je cez zeleny filter. Na klik viac infa a rozlisenia:
midars
Věk: 71
Re: Slunce
#2195
Příspěvek od midars »
D-ERF + WO 4"/703 + TV 2” POWERMATE 2x + SunDancer II (3x) ( f=4218mm s F/41) + ASI1600MM Pro gain 313, bin 2, složeno 5% z 5000 á2ms dnes v 7:46UTC
Zpracováno AutoStakkert, RegiStax6, ZPS X
Na klinutí 100% ČB verze (oba).
Decentní
Silněji Wavelet použit darovaný SId2 ;)
Jen seskládaný zdroj pro ty co to umí lépe.
DNA
Re: Slunce
#2196
Příspěvek od DNA »
midars: Jakou rychlostí je to Slunce snímáno (fps).
proky
Re: Slunce
#2197
Příspěvek od proky »
Romane parádní snímky. Doufal jsem že dnes někdo bude snímat.
Midars moc pěkné detaily na 4". Jinak jsem zkusil zpracovat to video a bohužel jistá nehomogenita v jasu tam je. Na výřezu by to asi nebylo moc poznat, ale i tak doporučuji vytvořit flat. Jak FC tak SC umí ten flat začlenit při snímaní rovnou do videa.
Lze jej vytvořit snadno tak, že po výběru toho co chci snímat provedu rozostření a necham vytvořit flat. Pak opět zaostřím.
Pokud chci snímat protuberance. Provedu flat na disku a teprve potom přejedu na protuberanci.
midars
Věk: 71
Re: Slunce
#2198
Tady je log z ASICAP a z něj je vypočetl asi 11,4 FPS (pokud si pamatuju stejnou hodnotu ukazoval i ASICAP během snímání).
Kód: Vybrat vše
[ZWO ASI1600MM Pro]
Auto Exp Max Exp = 30ms
Auto Exp Max Gain = 300
Auto Exp Target Brightness = 100
Bin = 2
Brightness = 10
Capture Area Size = 2328 * 1760
Capture Limit = 5000frames
Colour Format = RAW16
Debayer Type = GRBG
EndCapture = 2022-03-28T09:53:46.484Z
Exposure = 2ms
Flip = None
FrameCount = 5000
Gain = 313
Hardware Bin = OFF
High Speed Mode = OFF
Output Format = *.SER
Pattern Adjust = 0
StartCapture = 2022-03-28T09:46:29.215Z
StartX = 0
StartY = 0
Temperature = 22.0 C
TimeZone = +2
Timestamp Frames = OFF
USB Limit = 100
USB Port = 3.0
proky:
Já to snímám přes ASICAP. Dík za rady - budu jich ještě moc potřebovat. Nevím jestli to ASICAP umí - musím se hóóódně učit.
Dotaz lamy SC je SharpCap a FC je FireCapture ? :oops:
Jinak pokud se nepletu doporučena je uhlopříčka do 16mm a moje ASI 1600MM Pro má uhlopříčku 23mm.
Rikky
Věk: 57
Re: Slunce
#2199
Příspěvek od Rikky »
Se také připojím a přidám něco z dneška přes zrcadlo 8-)
N245/1200, TV3x, ASI 224MC, IR 742
2022-03-28-1017_1-R-IR-Sun_lapl5_ap1942 2.jpg (259.37 KiB) Zobrazeno 1670 x
2022-03-28-0954_4-R-IR-Sun_lapl5_ap506 2.jpg (66.36 KiB) Zobrazeno 1670 x
2022-03-28-0925_9-R-IR-Sun_lapl5_ap469 2.jpg (71.52 KiB) Zobrazeno 1670 x
Astrofotky.cz
Yarkho
Re: Slunce
#2200
ASI1600MM má za využitia plného čipu FPS tak 7, nie?
Edit: Pri použití binu to bude samozrejme vyššie, takže reportovaná hodnota je rozumná.
Osel
Věk: 56
Re: Slunce
#2201
Příspěvek od Osel »
Moje zpracování má hodně daleko do těch vašich snímků.
SW ED100, barlow 2,5, ASI294MM, UV/IR filtr, bin 1x1. 3% z 10.000 frame.
Koukání to bylo parádní.
Yarkho
Re: Slunce
#2202
Na Slnku bolo dnes slušné panoptikum slnečných škvŕn. Fotil som cez TS 125mm a s použitím 2x PowerMate.
Sun_TS125_AR12975_[P5_2022-03-28-1439_SCont_Gain160_1_Exp5ms_lapl5_ap3298]_S1d2_h235.jpg
Sun_TS125_AR12975_[P5_2022-03-28-1439_SCont_Gain160_1_Exp5ms_lapl5_ap3298]_S1d2_h235.jpg (735.97 KiB) Zobrazeno 1646 x
Sun_TS125_AR12978_[P5_2022-03-28-1442_SCont_Gain170_2_Exp5ms_lapl5_ap2407]_S1d2_h235.jpg
Sun_TS125_AR12978_[P5_2022-03-28-1442_SCont_Gain170_2_Exp5ms_lapl5_ap2407]_S1d2_h235.jpg (561.86 KiB) Zobrazeno 1646 x
Roman (Rick)
Re: Slunce
#2203
Pekna zbierka kvalitnych snimkov pani :).
Yarkho: ASI1600 vie vyuzit aj ROI pre rychlejsie fps. Pouzival som to dost casto kedysi, ked som fotil s Quarkom cez TS APO 125mm f7.8.
midars
Věk: 71
Re: Slunce
#2204
Yarkho píše: 28. 03. 2022, 18:32 ASI1600MM má za využitia plného čipu FPS tak 7, nie?
Změřil rychlost FPS u ASI 1600MM Pro a je pořád stejná (u bin1 i bin2) 11 FPS
Roman (Rick)
Dík za "trknutí" ( "Chytrému napověz, hloupého trkni !" ). Žil jsem v přesvědčení že ASI 1600 MM Pro nemá ROI a tak jsem ji ani nehledal. V ASICAPu se spouští ROI stisknutím pravého tlačítka myši a tahem po obrázku se vybere obdélník, který má být použit.
Po udělání výřezu FullHD je 30 FPS.
proky:
Dík za nasměrování. Až bude vidět Slunce tak flat určitě zkusím i s ROI. Jen se budu muset rozhodnout jestli si začnu s SharpCap či FireCapture nebo zkusím použít funkce v AutoStakkert.
Zatím jsem používal na snímání DSO úzkopásmo programy APT a pak INDI. Na Slunce jsem začal jen s ručkou HEQ5 a ASICAP.
nou
Re: Slunce
#2205
Příspěvek od nou »
Ak je rýchlosť pri bin1 a bin2 rovnaká tak to by som videl na to že to binovanie robí až PC a nie kamera.
