Prosím poraďte
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1891
Příspěvek od mirkovacik »
Ďakujem.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1892
hades píše: 15. 03. 2022, 09:06 Na druhé straně je to z historických důvodů,
A ako to, že je to na druhej strane, hodnotíš teraz. Je to lepšie, ako keby to bolo na tej istej strane? Alebo horšie? Či je to jedno?
(Mne sa to javí, že je to možno aj dobre, že je to na tej strane a že je ten kábel uchytený k montáži tým háčikom. Príde mi to tak, že je lepšie, že je ten kábel nejakým spôsobom vedený. Že je to lepšie, ako keby iba voľne visel...)
Re: Prosím poraďte
#1893
Příspěvek od hades »
Ono to asi taky plyne z toho, že jsem pravák a takto se mi s tou krabičkou lépe manipuluje. A ano, jak píšeš, je lepší ten kablík někam přichytit, než aby volně plandal
Osel
Věk: 56
Re: Prosím poraďte
#1894
Příspěvek od Osel »
Chlapi, zase nějaký problém... včera sestava fotila ok a dnes v noci toto.
Už z večera to nebylo uplně fajn ale ráno už hrůza.
Postupně se to zhoršovalo.
Co se mohlo stát. kabely ok, pointace ok....
Bez názvu.jpg (377.29 KiB) Zobrazeno 2208 x
Re: Prosím poraďte
#1895
Zkusil bych se podívat na jednotlivé dílčí snímky, jestli se něco děje v průběhu snímání. To je foceno čím ?
Osel
Věk: 56
Re: Prosím poraďte
#1896
Příspěvek od Osel »
SW Newton 254/1200 ASI294MM L filtr a zhošovalo se to průběžně až do těch trojúhelníků. Noc před tím v pohodě.
Kontroloval jsem zda nejsou zamotané kabely, jestli se něco neuvolnilo, pointaci....nevím.
Re: Prosím poraďte
#1897
Tipoval bych to na přílišné utažení jednoho ze zrcadel nebo pohyb primáru (nebo kombinace obojího). Tam bych určitě začal.
chickenkkrust
Věk: 40
Re: Prosím poraďte
#1898
Příspěvek od chickenkkrust »
Zdravím AF.
Prosím mám dotaz ohledně PiXi a debayeru. Už jsem se do toho tolik zamotal, že ani nevím jak se jmenuju. Při focení barevnou kamerou, kdy se má správně provést debayer light snímků? Před StarAlignment nebo až po něm? Díky moc. Jestli už to tu někde padlo, tak se omlouvám... ;)
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
Re: Prosím poraďte
#1899
Debayer a pak Star alignment
chickenkkrust
Věk: 40
Re: Prosím poraďte
#1900
Děkuji za ujištění.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1901
Ahojte, chcem sa opytat - da sa spravit stlp montaze tak, aby nebo treba robit meridian flip? Videl som, ze niektore su zalomene.
A ak by to slo, vela ludi tu ma hvezdarnicky s rovnym stlpom vnutri. Preco to neriesi nikto?
Re: Prosím poraďte
#1902
No, možná proto, že rovný sloup mě celkem neomezuje ( na rozdíl od trojnožky, kdy je třeba dělat proložení už kousek za meridiánem.
To mě už daleko více omezuje to, (že i když mám křížení os poměrně vysoko,) že bych se dostal pod horizont kopule, a proto udělám proložení ale už předem, třeba 2 hodiny před přechodem meridiánu.
Navíc, pokud použiju kupovanou EQ montáž, bude dělat 2 x zalomenou osu, se všemi jejími nevýhodami a ještě si celkem nijak nepomůžu od nutnosti stejně někdy to proložení udělat.
Pokud si dobře vzpomínám, za poslední rok focení jsem musel udělat proložení kvůli možné kolizi se sloupem jen jednou. A to fotím objekty, kdy si nemohu moc vybírat dobu ani čas s vhodnou polohou objektu na obloze, ale jsem determinován datem i časem.
aston
Re: Prosím poraďte
#1903
Příspěvek od aston »
Ahoj, pokusal som sa urobit svoj prvy Mesiac "vo farbe" ale akosi mi tie farby vychadzaju naopak v porovnani s inymi snimkami, vid napr. Mare Serenitatis a Mare Tranquillitatis tu https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 186176.jpg
Je to slozenina z 13 snimkov fotenych OSC kamerou (ASI224MC). Farbu som robil v Gimpe zvysovanim saturacie + jednu luminance vrstvu navrchu. Co moze byt problem? Nespravne vybrany Debayer pattern pri spracovani?
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
astar
Věk: 69
Re: Prosím poraďte
#1904
Příspěvek od astar »
Asi to bude trochu složitější . Pokud použiji GOTO a najíždím na objekt na druhé straně, tak montáž udělá proložení :( . Proto abych si se proložení vyhnul při focení, musel by být sloup nakloněn k pólu a jeho vysunutí delší než je délka tubusu od spodní strany i ose deklinace, přibližně jako na obrázku, misto polární osy by byl sloup. I v tomto případě při změně objektu zadaného z ručky a to z východní na západní stranu, nebo opačně, udělá montáž stejně sama proložení.
Já nepotřebuji proložení do deklinace cca 36° ( mám trojnožku), ale má to nevýhodu. Pokud jsem na západní straně, tak najet na objekt na východní, musím udělat ručně podle souřadnic. Další možnost kterou využívám při focení, je fotit do okamžiku kdy tubus je jen několik mm od nohy :) . Proložení se raději vyhýbám .
Re: Prosím poraďte
#1905
Pokud máme montáž ve hvězdárně, potom ji většinou ovládáme z PC. A tam lze z ASCOMu najet GoTo systémem i na druhou stranu, než kam by najel systém podle svého algoritmu.
