Abell 31
Sasa3
Abell 31
Příspěvek od Sasa3 »
Tuhle planetární mlhovinu jsem fotil už před nějakým časem. Nedaří se mi ji ale zpracovat (viz. níž), tak tady je aspoň ukázka, jak to dopadlo (na klik originální obrázek):
Foceno 7.3.2011 přes SW100ED (f/9) v Říčanech. Celkem 2.2 hod (26x5min) přes Ha filtr (7nm) na kameru Atik314L v 2x2 binování. Je to opravdu extrémně slabá potvora, ale má docela netradiční tvar.
Byl to takový test mechanické stability ED100. Moc neuspěl (nevím kvůli čemu), z nějakého důvodu byl už znatelný pohyb na 5ti minutovém snímku. Mimochodem jsem tenhle objekt hledal přes hodinu, než se mi ho podařilo dostat do zorného pole kamerky. Přece jenom je 10x6mm při ohnisku 900mm už dost málo na to, aby se člověk strefil podle dělených kruhů na G8čce.
Problém je v tom, že se mi nedaří udělat pořádně korekci na master bias. Ve výsledném snímku vylézají po pravé straně stejné pruhy jako v master bias snímku, jenže se úplně přesně neodečtou. Myslel jsem si, že je to tím, že master bias snímky jsou staré přes 2 roky, ale i když jsem je přefotil, je výsledek úplně stejný... Navíc jednotlivým snímkům (díky tomu, že jsem hardwarově binoval) dominuje šum oblohy - je asi dvakrát větší než vyčítací šum. Pokud máte někdo nápad, co může být špatně, tak sem s ním. Mě už nic nenapadá.
Konihlav
Abell 31
Příspěvek od Konihlav »
Ve výsledném snímku vylézají po pravé straně stejné pruhy jako v master bias snímku, jenže se úplně přesně neodečtou. Myslel jsem si, že je to tím, že master bias snímky jsou staré přes 2 roky, ale i když jsem je přefotil, je výsledek úplně stejný... Navíc jednotlivým snímkům (díky tomu, že jsem hardwarově binoval) dominuje šum oblohy - je asi dvakrát větší než vyčítací šum. Pokud máte někdo nápad, co může být špatně, tak sem s ním. Mě už nic nenapadá.ha, tak o tomhle mi povidal Pavel Bohm, ze se mu deje a ja byl v klidu. Az do nedavna, kdy jsem ultra-lovil ze snimku M81/M82 ze Sumavy, co mam na astrofotkach. Tam jsem musel take pravou cast snimku kvuli pruhum oriznout. V planu mam prefotit biasy... ;D tak uvidime, zda se tim budu zabyvat.
celkove kdyz se to tak vezme, tak mam sice hodne dalekohledu a hodne kamer ale nemam cim fotit, protoze vse ma nejakou vadu. Budu to resit postupne a operativne ;D
jinak v master biasu mam hlavni pruhy vlevo a po kalibraci je mam v prave casti snimku (ty vlevo zmizi). Kdyz snimek otocim a zkalibruji opacne, tak je to pochopitelne jeste horsi - nezabira to (narozdil od problemu s biasem z nove kamery, kde mi to MaxIm vycital ze zahadneho duvodu opacne - pritom vsechny ostatni snimky byly OK, jen u biasu prevracene...).
Proste porad se neco ... a me to uz nebavi.
Sasa3
Abell 31
Obdobné (i když ne úplně stejné) pruhy mi to dělalo při focení přes Lko. Čím byla světlejší obloha, tím to bylo výraznější. Myslel jsem si, že je to díky proměnlivému zesílení. U úzkopásmových snímků jsem na to ještě nenarazil. Třeba tenhle je taky v Ha a binování 2x2:
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/200 ... a4_204.jpg
a je taky docela extrémní, ale není tam ani stopy po těch vlnkách. Jestli ono to nebude mít něco s tou světelností: f/9 je vůči f/5.75 docela rozdíl a tak je ten efekt nedokonalé kalibrace v master bias větší.
Vabra
Abell 31
Příspěvek od Vabra »
Tak jsem si po delsi dobe dovolil cvaknout jeden objekt, ktery tu snad jeste nikdo nefotil - Abell 31 / Sh 2-290.
EDIT: to jen jeden neumi spravne hledat na AF... :-[
Ono se tedy neni cemu divit, sice je ta planetarka uhlove snad nejvetsi na obloze, ale take ma zrejme nejmensi plosnou jasnost.
Na jednotlivych 600s Ha expozicich ji nebylo prakticky mozno najit, o OIII nemluve. ;)
Zajimavy objekt pro citlive CCD a svetelnejsi Newtony (co na to rekne Plzen?)
Pavel Vabrousek
Karell
Abell 31
Příspěvek od Karell »
Pavle, možná se mýlím, ale sedí ti DF? Výsledek jinak odpovídá tomu, jak je ta potvora slabá, zkoušel jsem podobnou ( PuWe1 )a myslel jsem, že v jednotlivých expozicích mám jen jakýsi červený gradient. A ještě poznámka, na astrofotkách píšeš Abell 1, ale toto je Abell31.
Vabra
Abell 31
Karle: diky, jmeno opraveno.
Jo nejake gradienty tam jeste zrejme zustaly, ale noc na dnesek uz prechzelo dost vysoke oblacnosti a objekt byl "nad Prahou", tak se tam zrejme neco namichalo. Je to opravdu hodne/hodne strecnute...
Asi bych si s tim mohl jeste par hodin hrat ve fotokramu, ale deti uz mi lezou po strope a manzelka za chvili zacne take...
PS: Ta PuWe mrcha vypada s plosnou jasnosti dost podobne, je jeste vetsi 16' vs. 20' pri celkove o magnitudu vetsi jasnosti. Vyslo ti z toho neco publikovatelneho?
Pavel Vabrousek
Karell
Abell 31
No vůbec, to asi není myslitelné fotit ne úzkopásmově. Někdy ti ukážu jednu 10 minutovou expozici, to je opravdu pro zasmání.
Edit: zapomněl jsem. Cením si tvé odvahy tomu věnovat čas, člověk má potom alespoň srovnání co od toho čekat nebo jestli do toho vůbec jít!
Sasa3
Abell 31
Vysledek je to docela pekny a mas to i v barve. Ja jsem tuhle potvoru zkusebne fotil pred dvema roky a je opravdu extremne slaba:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 511339/0#0
Vabra
Abell 31
Ja jsem tuhle potvoru zkusebne fotil pred dvema roky a je opravdu extremne slabaNekde jsem to dohledal: Mean Surface Brightness 27.0 Mag/arc-sec[ch178] :o
Pavel Vabrousek
bo-m
Re: Abell 31
Příspěvek od bo-m »
Tak jsem také otestoval tuto planetární mlhovinu. Na deseti minutových snímcích není téměř vidět a celkový čas 200 minut to moc nevylepšil. Jsem zvědavý co bude vidět až na ní zkusím Ha a OIII filtry. Vypadá to na minimálně 20 hodin expozic. :?
NEQ-6 PRO SS, HEQ-5 SS, Borg 101ED, GSO 8" a TS 10" Ritchey-Chretien, CCD Atik One 6.0, ZWO ASI183MMC, ASI071MC PRO (Lucie), QHY5 http://www.astronomy-mb.cz/
saros
Věk: 61
Re: Abell 31
Příspěvek od saros »
Abell 31 je opravdu plošně slabá, přesto jsem se o ni pokusil s DSLR! Na jednotlivých surových snímcích není skoro k nalezení, přesto po složení (DeepSkyStacker), a úpravě (Photoshop a Registax - wavelets) vylezla pro mě překvapivě dobře. Je sice silně zašuměná (já si na přehnaně vyžehlené snímky moc nepotrpím), ale jasnější a slabší části mlhoviny odpovídají zhruba vzhledu snímků z chlazených kamer a úzkopásmových filtrů. Takže pokud máte nějaký Dual-band filtr, směle do toho! Není to úplně beznadějné.
https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 422332.jpg
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
bo-m
Re: Abell 31
Příspěvek od bo-m »
Druhý pokus o nafocení této slabé planetární mlhoviny. Bohužel při zpracování je už znatelný zbytek "starburstu" který už nedokáži odstranit.
myXall
Re: Abell 31
Příspěvek od myXall »
Tiež pridám môj pokus o zachytenie tejto slabej planetárnej hmloviny.
Venoval som jej 20hodín expozičného času, čo je zatiaľ môj rekord.
Pri snímaní som však narazil na limity mojej HEQ5tky... naložiť na ňu RC 6" so všetkým možným harampádím a chcieť mať bodové hviezdy pri 10 min. exp... no, chce to EQ6tku
info na klik:
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
Zdeněk Vojč
Re: Abell 31
Příspěvek od Zdeněk Vojč »
Zdravím vás,
přidám sem svůj výtvor, je to 147x600 Ha, 108x600 Oiii a po hodině RGB. Je to zatraceně slabý objekt. Obraz jsem si dovolil silněji odšumět.
Zde je NB verze + 3x60x60 RGB:
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online
Re: Abell 31
Příspěvek od hades »
Parádní
