IC2177 - Racek (Seagull nebula)
amil
Věk: 87
Re: IC2177 - Racek (Seagull nebula)
#31
Příspěvek od amil »
Tak jsem přidal expozici na celkem 37x10min.ale detaily nejsou moc výrazné,asi to bude chtít tak min. 10hod.camera by byla možná citlivější a posbírala více fotonů.Moc jsem na něj netlačil. Poslední jasna nebyla tak dobrá. Snímek pro zajímavost na stránkách.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
#32
Musel bych si to asi vyfotit na 37 expozic, abych mohl posoudit, zda jsi někde neudělal chybu ve zpracování, ale přijde mi tam toho málo k vidění po tak dlouhém čase exponování. Filtr sežral zřejmě vše, včetně barvy hvězd. Co se mi opravdu nelíbí je to úplně odšuměné pozadí okolo mlhoviny. Doporučil bych do příspěvků vkládat odkaz přímo na stránku s fotkou, za pár týdnů to na tvých stránkách nepůjde skoro najít, máš je dost nepřehledné a našel jsem to teprve na druhý pokus.
amil
Věk: 87
#33
Příspěvek od amil »
Martine díky za věcné připomínky,zkusím to předělat aby více vynikly detaily a zlepšit pozadí. Na stránkách je vždy "Poslední foto" na to kliknout a je to na konci snímků.Chci ještě aspoň 30 snímků dle počasí. Dík Andrej.
amil
Věk: 87
#34
Příspěvek od amil »
amil píše: 05. 03. 2022, 18:55 . Trochu jsem to již předělal ale zřejmě byly špatné podmínky pro detaily víc jsem z toho nedostal a není to hotové chybí cca 4hod.expozic ale už mi to.ujíždí za barák Jsou tam 2 fotky.. Andrej.
amil
Věk: 87
#35
Příspěvek od amil »
Zdravím, tak jsem ještě dofotil Racka cca 8,5h. N135/550,C450Da,63x 10min. z toho cca 20x7m,Optolong-L, ISO 1600 tohle z toho vyšlo .Vlivem pointace a oblohy je ostrost detailů horší.
ab
ab
63x10 a 7m 8.5h 1600.jpg (585.17 KiB) Zobrazeno 1577 x
#36
Budu pokračovat v naší samomluvě. Buď máš extrémně blbou oblohu, nebo velké rezervy ve zpracování, nebo oboje :-) Ale prostě nelíbí se mi hlavně to, že hvězdy jsou všechny jednobarevný a i v tom zpracování mlhoviny jsou asi rezervy. Chtělo by to nápovědu od někoho zkušenějšího, ale na to už bys musel poskytnout aspoň nezpracovanou složeninu, abychom viděli, z jak strašně špatné oblohy to taháš.
amil
Věk: 87
#37
Příspěvek od amil »
Martine ,DSLR není kamera a tak si myslím,že výraznější to nedám jak si představuješ.Jak v DSS tak v Image plus je to pořád stejný.Možná by to chtělo N200 ale tam se nevejde. V červené je to kontrastnější ale nechci omalovánku.Barevný hvězdy mi nevylezly ani v jednom případě. Takže to ještě zkusím ale Racek lepší nebude.. Snad za rok budou lepší podmínky.Dík za kritiku.
#38
Myslím, že už samotný DSS může být potenciálně degradační, zvláště když z výstupním souborem se špatně zapracuje. Vsadím se, že chlapci s Pixinsight dokážou více. Já Pixi mám, ale ruce už tolik ne, ale oproti DSS je to nebe a dudy.
Roman (Rick)
#39
Příspěvek od Roman (Rick) »
Ja si myslim, ze asi dost spravil samotny Optolong filter. Tieto rozne sirokopasmove "nebula" filtre vzdy mrsili farby hviezd. Mozno v sekcii "Vyskusajte si spracovanie" z toho dostanu pixisti viac.
#40
amil: vystav někde složeninu bez úprav, kouknu na to až budu mít chvilku.
amil
Věk: 87
#41
Příspěvek od amil »
Mmys dík pošlu. Ještě zkusím dát v IP " Bayer capture BW " kvůli bar. hvězdám, dal jsem "Color at capture BW". Má představa je čím více snímků tím snadnější zpracování. S maskami to neumím proto dám jen automat. Pixi si myslím je dost složitý. Výraznější fotka dtto bez bar.hvězd.Úprava v DSS,IP a Z16.
a
a
63x10 7m DSS (1)abdef.jpg (866.26 KiB) Zobrazeno 1487 x
#42
Ve snímání to není. Když pominu lehké rozkolimování a mírné nezaostření, jsou ta data naprosto v pohodě. Odpovídající použité technice. I barvy tam jsou, sice díky LP filtru chybí žlutá, ale jsou. Celé je to jen o správném processingu. A stačí jen naprosté minimum.
Rychlé 10min zpracování. Ořez, DBE, Masked strech, Local histogram equalization pro zvýraznění struktur v mlhovině, color saturation, histogram transform, Na závěr lehké odšumění a mírné zmenšení těch nezaostřených hvězd.
Zde na odkazu verze ve 2/3 původního rozlišení Víc nemělo smysl kvůli neostrosti.
amil
Věk: 87
#43
Příspěvek od amil »
Tak Martine mockrát děkuji za pěkný výsledek ,barvy hvězd dobrý ostatní taktéž,Mám se co učit . Díky.
welryba
Věk: 39
#44
Příspěvek od welryba »
Racek focený z Tenerife, 150 x 1 min expozice. Celestron Rasa 8, APS-C kamera C1x26000C.
-- Viktor Chvátal: HEQ5 Pro + Lacerta MGEN III + C1x26000C + Celestron RASA 8" --
#45
Pěkný, takhle širokopásmově, když tam jsou barvy hvězd i prachové mlhoviny. To se odsud v té mizerné zimě plné zákalů u obzoru fotí blbě. Akorát ti možná zůstal nějaký jasový gradient mezi pravým horním a levým dolním rohem. Nejsem si jistý, že to v té oblasti reálně je.
Ta sestava má dobrý potenciíl, akorát by to trochu chtělo zkulturnit kablíky od kamery. Ty paprsky ve tvaru V jsou trochu rušivé. To už je snad lepší falešný pavouk. Udělat dva ramena po 90°, a jimi natahnout kabely (USB existuje hezké ploché, tak 1.5mm a napájení jde také udělat placaté). Difrakce je pak jako od 4-ramenného pavouka, ale s poloviční intenzitou.
