Čištění optiky
Re: Čištění optiky
Taky to nechápu, ale fakt tam značný bordel byl. Oddeklované je to jen když na začátku pozorování nasazuji zenitové zrcátko a pak když měním okuláry. Tubus SCT má větrací otvory, ale to by nemělo mít vliv na vnější optickou plochu korektoru. No, bylo to po 6 letech používání.
Re: Čištění optiky
Jediné co mě napadá (spekulace) je , že to jsou nějaké, plísně, které tam narostou. Zadeklované to většinu času sice je, ale vzduchotěsné to není.
Re: Čištění optiky
Ještě snad poznámka pro jaro : je potřeba odšroubovat to, čemu v návodu říkají "Visual Back" a získáš krásný přístup ke korektoeu:
Attaching the Visual Back
The visual back is the accessory that allows you to attach all visual accessories to the 8" telescope. The 8" telescope optical
tubes come with the visual back installed. If it is not already on the tube it can be attached as follows:
1. Remove the rubber cover on the rear cell.
2. Place the knurled slip ring on the visual back over the threads on the rear cell (Fig 1-1).
3. Hold the visual back with the set screw in a convenient position and rotate the knurled slip ring clockwise until tight.
Once this is done, you are ready to attach other accessories, such as eyepieces, diagonal prisms, etc.
If you want to remove the visual back, rotate the slip ring counterclockwise until it is free of the rear cell.
- jaro
- Věk: 49
Re: Čištění optiky
Bohvie. Fakt, že som zo strany okulára pozeral do vnútra svetlometom a ten bordel tam bol a dosť. Otázku som stanovil univerzálne, netýka sa len tohoto SCT , môže sa proste niečo stať, kvapne pot napríklad dovnútra na miesto ktoré sa nedá rozobrať.
Naposledy upravil(a) jaro dne 06. 02. 2022, 19:47, celkem upraveno 1 x.
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
- jaro
- Věk: 49
Re: Čištění optiky
Vy myslíte toto - https://www.manualowl.com/m/Celestron/C ... 899?page=3
Visual back nepoužívam. Ale je tam ešte zadný port, na ňom mám priamo hranol. Ten port som už dávno skúšal odšrubovať, je prilepený. Nemám odvahu to rozoberať násilím. Ale nemá to ani význam. Korektor je zo zadnej strany 12 cm hlboko vnútri. Nedostanem sa tam prstom alebo vatovými tyčinkami z drogerie .
Re: Čištění optiky
Potřeboval bych vyčistit starý triedr Carl Zeiss Jena, je potřeba se toho bát (abych například nerozhodil kolimaci) nebo to lze bez problémů udělat?
- BiF
- Věk: 54
Re: Čištění optiky
Pokud jej rozebereš kompletně, tzn, že i hranoly půjdou ven, tak si myslím, že kolimace se určitě rozhodí - alespoň mně se to nikdy nepovedlo složit bez nutnosti kolimace...
Tou kolimací myslím rozhození obrazů mezi levým a pravým okem (obraz je dvojitý) - pak je nutné to srovnat pomocí "kolimačních" červíků/šroubků (nic složitého) na těle triedru (často jsou pod pogumováním případně i volně přístupné.
Re: Čištění optiky
Čistil jsem tři triedry a ty hranoly tam jsou na takových pružných perech a dotažené šrouby + ještě pojištěné nějakým lepidlem ( mě to přijde jak šedá sádra ) aby se nehnuly z té poštelované polohy . A i když jsem je vždycky dal přesně kde měli být ) podle zbytků té sádry ) , tak to vždycky šilhalo . Jak psali přede mnou , můžeš to zkolimovat červama v těle dalekohledu ( né u všech triedrů jsou ! , někde jsou pod gumou a někde vůbec ) nebo otáčením objímek čočky , jsou excentrické většinou-( taky nemusí být vždy ) jen to chce klíč .Třetí varianta co jde jen u těch triedrů co nemají tělo z jednoho kusu ,ale mají tubusy na závitech je otáčení těch tubusů v nějaké rozumné míře...
Mám taky zeisse jenoptem a i když to je starý čudo , tak obraz je fakt pěkný a těch 7* taky....jak když koukáš oknem
Re: Čištění optiky
Díky za odpovědi.
Nakonec se ukázalo, že je kolimaci potřeba doladit zmíněným otáčením čoček, ale nepodařilo se mi to dovést k dokonalosti, zkusím se tedy ještě podívat po kolimačních šroubech někde na těle.
Překvapivě ale větší problém, než srovnání kolimace, představovalo vůbec rozebrání dalekohledu.
Vzhledem k tomu, že triedr nemá antireflexní vrstvy, by mělo jít o předválečný kus (dle informací, které jsem dohledal).
Za tu dobu vše dost zatuhlo. Pokud se někdo budete pouštět do podobných kousků - nebojte se trochu zabrat.
Nutno ale dodat, že optika je i za tu dlouhou dobu stále perfektní
Čištění sestavy
Našel by se někdo z okolí Jablonce nad Nisou kdo by mne pomohl s vyčištěním sestavy?
Snažím jsem se vše vyčistit, vše jsem vyfoukal vzduchem (refrak), dlsr vydrhl jak jsem nejlépe uměl.. ale přece jen se mě tam zase našla tuna bordelu.. Ještě je další možnost, že už je to špatná dlsr ale těžko říct.. rád bych tomu dal ještě šanci než ji odepíšu...
Předem díky
Předem díky
- 278028246_5423674674322798_3200115374654491453_n.png (97.59 KiB) Zobrazeno 2968 x
Re: Čištění sestavy
Jemně vyfoukávat balonkem- tohle jsou evidentně vlákna prachu v bytě nebo z hadříku, kterým to čistíš
Re: Čištění sestavy
Fajn, a kde jsou? Mě to připadá přímo na čipu DSLR. Nebo jsou na optice?
Re: Čištění sestavy
To myslíš vážně?
Samozřejmě že na čipu. Z optiky se to nemá jak zobrazit, tam to vadí jen těm, co si tu optiku prohlížejí
Re: Čištění optiky
Hadříkem necistim mám koupené taková ta lizatka. A pohledove na cipu dlsr nic nevidím
Re: Čištění optiky
Bolo by možné sem vložiť v trochu lepšej kvalite fotku oblohy s obyčajným objektívom? Ideálne na nejakom vyššom clonovom čísle.
