Podzimní a zimní pozorování
ladin
Re: Podzimní a zimní pozorování
#616
Příspěvek od ladin »
Včerejší chladný večer večer (-7C) jsme s Vicem strávili na našem oblíbeném pozorovacím místě v Podještědí u Sv. Františka v Ralsku. To místo má jjsté kouzlo. Za letních večerů rozsáhlá pláň připomínající nočním životem kypící africké savany či americké prérie - taky se nedaleko prohání stádo bizonů, včera však, dík bílému poprašku, více podobná spícímu zimnímu království, které jsme tentokrát vyměnili za vdálené Pohoří na Šumavě. Přestože SQM ukazovalo pouze něco kolem 21.00, což je běžná hodnota v celém Podještědí, tak bylo dík skvělému seeingu na co koukat. Asi nejvíc mě překvapila tradiční Koňská hlava. Tentokrát na B33 vyzbrojen "pouze" dobsonem s obvodem zrcadla 75cm a s UHC, zůstalo, ve srovnání s H-Beta, v zorném poli kolem mlhoviny daleko víc hvězd a vlastní pás mlhoviny byl naprosto nepřehlédnutelný včetně menšího zářezu - hlavy koně. Ale to nebyl tentokrát hlavní cíl večera, tím byly slabší dobsoniánské hvězdokupy, ze kterých mě nejvíc zajala do krásného hvězdného pozadí usazená NGC1513, kompaktní NGC1857 připomínající známou NGC2362 u τ Canis Majoris, a hvězdný drak NGC1664 ve Vozkovi. Svět menších a slabých otevřených hvězdokup mě nadchnul a určitě stojí za to si touto třídou objektů obohatit pozorování na lokalitách, které, co se týče světelného znečištění, nejsou zas až tak kvalitní .
Report ze včejšího večera se všemi navštívenými otevřenkami je dostupný na stránkách CzSky:
https://www.czsky.cz/observing-session/11/info
#617
Asi jak je vyfoukáno, tak bylo pěkně průzračno. Zvětšením 118x hvězdy v Trapézu vidět okamžitě po zaostření. Většinou to dá trochu práce je vidět. Hvězda E trochu lépe, než hvězda F. Přitom seeing spíš průměr.
starkx.cz
#618
Příspěvek od starkx.cz »
Potvrzuji, také jsem je včera z Vysočiny docela dobře viděl, při zvětšení 100x.
SW ED100/f9 Pro, Celestron CG5, EQStarEQ5
Sasa3
#619
Příspěvek od Sasa3 »
ladin píše: 07. 01. 2022, 11:02 Včerejší chladný večer večer (-7C) jsme s Vicem strávili na našem oblíbeném pozorovacím místě v Podještědí...
Urcite ty mene zname otevrenky dokazi nekdy prijemne prekvapit, nekdy i v mensich dalekohledech. Z tech tri byly z Rican NGC1513 a NGC1857 v malych refracich nevyrazne. Ale NGC1664 byla pekna i v 63mm z Rican (aspon dle poznamek). Z tech mene znamych si vzpominam, ze me prekvapila Tombaugh 5. Necekal jsem, ze ji z Rican v 63mm refraku uvidim. Kupodivu za dobrych podminek sla pozorovat mlhava skvrnka o prumeru kolem 8-10', ve ktere ve vetsich zvetsenich (60x) problikovalo cca 5 hvezd. Ve Vozkovi nezapomen navstivit NGC1798 (tu Barnard objevil visualne v 152mm refraku). Stock 8 je taky zajimava. Pekne schovana je NGC2126.
Jinak v Blizencich (jsou ted dobre videt) je takovych skrytych klenotu taky nekolik. Z tech aspon jakz takz viditelnych z Rican doporucuji NGC2129 (prokoukla az v 10cm, v mensich prumerech nic moc), NGC2266, NGC2304 a NGC2355. Zajimava je IC2157 (te jsem si vsimnul v 80mm refraku a az pozdeji identifikoval) a blizka IC2156 (te jsem si vsimnul, kdyz jsem si chtel prohlednout "objevenou" IC2157 ve vetsim 250mm Dobsonu). V Orionu je hrozne hezka a relativne neznama (ve starsich atlasech moc zakreslena nebyvala) NGC2141 (tu taky v refraku objevil Barnard, nevi se jesti v 127mm nebo 152mm). A dalo by se tak pokracovat jeste dlouho.
Je ale fakt, ze kdyz si tak clovek na obloze prochazi tyhle nezname otevrenky, tak ve valne vetsine narazi spis na neco, co otevrenou hvezdokupu pripomina jen stezi (casto je u tehle objektu v revidovanem NGC katalogu uvedeno, ze neexistuji). O to vic si pak clovek vazi, kdyz narazi na ty zajimavejsi.
Alnitak
#620
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj 8.3. Jsem pozoroval z balkonu v Prostějově 90 mm refraktorem na eq5 s pohony obou os Dvojhvězdy a vícenásobné Hvězdy , nakonec i několik Hvězdokup. Nejdříve Betu Monocerotis moc hezká Trojhvězda ,všechny složky bílé , seeing byl velmi dobrý, tak jsem dalekohled zamířil na Betu Orionis k mému překvapeni už byl průvodce tušitelný při zvětšení 61 větší zvětšení 114 potvrdilo viditelnost průvodce byl velmi dobře viditelný . Další Na řadě byl Castor kde byli vidět tři složky dvě jasnější jsem viděl barevně žlutozelené jako malé špendlíkové hlavičky u třetí složky jsem barvu nezaznamenal .Krásná Dvojhvězda je i Gamma Leonis obě složky žluté . Gamma Virginis obě složky mi přišli zlatavé . Pozoroval jsem v sedě proti pozorování newtonem na paralaktice kde musím stát je to úplně jiný komfort , navíc Dvojhvězdy mi přijdou v refraktoru o dost hezčí .Obraz je častěji klidnější než v mém Newtonu 150/1200 . Další Objekty které jsem pozoroval byli otevřené Hvězdokupy Praesepe moc hezká zaměřil jsem se na barvy Hvězd uvnitř Hvězdokupy jasnější Hvězdy mají červenooranžovou barvu . Stejně jako některé Hvězdy v M41 také moc pěkná Hvězdokupa pod Síriem . Shlédl jsem i M 47 která obsahuje dvě Struveho Dvojhvězdy STF 1120 a 1121 . Nakonec jsem ještě shlédl M42 krásná mlhovina ve všech zvětšeních včetně vícenásobné Trapéz 4 složky , měl jsem chvílemi pocit že je vidět i 5 složka při zvětšení 228 .
Alnitak
#621
Ahoj včera byli výborné podmínky na Dvojhvězdy , pozoroval jsem epsilon Hydry krásně rozložena, jasnější složka se mi jevila žlutá slabší bílá zvětšení 200. Omega Aurigae Žlutá a slabší bílá zvětšení 171 . Théta Aurigae krásně rozložena žlutá a slabší bílá zvětšení 171 a 200 .Kdežto Iota Leonis se mi vzhledem k tomu že byla v místě kde je sousedům dům, rozložit nepodařilo , seeing byl v tom směru špatný . Gamma Leonis byla moc pěkná obě složky zlatavé barvy zvětšení 171. Nakonec jsem se už věnoval až do rána Měsíci.
Alnitak
#622
Včera se po dešti vyjasnilo shlédnul jsem dvojhvězdy Mizar dvě žlutozelené hvězdy mezi Alkorem a Mizarem byla vidět i hvězda Sidus Ludovica 7,5 mg . Dále Polárku tu jsem byl překvapen že vidím i průvodce při zvětšení 32 , větší zvětšení jsem použil 80,130 Polárka se mi jevila žlutá průvodce mi přišel bílý . Castor dvě žlutozelené hvězdy při zvětšení 130 . Beta Orionis modrobílá hlavní složka zvětšení 130 průvodce dobře viditelný. Nakonec Beta Monocerotis moc hezká trojhvězda tři bílé složky . Pozorováno refraktorem 90/800
kuceraz
Věk: 29
#623
Příspěvek od kuceraz »
Díky za tipy - dnes plánuju kouknout na dvojhvězdy, ale zatím jsem neřešil na jaké. Ušetřil jsi mi tedy čas, nemusím to vymýšlet :)
David1
#624
Příspěvek od David1 »
Zdravim. Pri tomto pokrocilom mesiaci asi nema moc vyznam pozorovat nieco ine ako dvojhviezdy, tak som sa vcera zameral na dost zanedbavany Canis Minor. Su tam 3 celkom zaujimave aj ked nie narocne dvojhviezdy, ktore som pozoroval s TS 72/432 Apo pri 108x a 172x zväcseni. Struve 1095, Struve 1149 a 14 CMi. Struve 1095 su dve 8 a 9 Mag zlozky vzdialene cca 10", zdali sa mi biele. Struve 1149 7,6 a 9,6 Mag vzdialene cca 22" mali by byt zlta a modra. Ta modra sa mi moc modra nezdala, skor bola ako keby hnedasta. 14 CMi je trojhviezda so zlozkami 5,4 7 a 8 Mag. Vzdalenosti od hlavnej zlozky su 76" a 112" a tvoria spolu takmer rovnoramenny trojuholnik.
ladin
#625
A začíná nám podzim! Tedy dnešní noc (20*/21.9 2023) bylo ještě astronomické léto, ale včerejší pozorování na Bulovce se neslo čistě ve znamení podzimních galaxií a ... komet. A na ty je specialista Vic, který na bulovké louce nejprve obhližel 22" kukátkem část svě sbírky čítající téměř 300 vlasatic, následně v poloze ležmo s příručním kukátkem hledal co dalšího přidat do VICova katalogu asterismů. Včerejší bulovská obloha nebyla, jak je v posledních týdnech skoro pravidlem, nikterak kvalitní, ale jinak meteorologické podmínky byly velice příznivé. A tak, dík právě probíhajícímu babímu létu, jsme mohli pozorovat za lehkého vánku a při příjemných 15C.
Na pozorování jsem se tentokrát záměrně vůbec nepřipravil a spoléhal na svůj obsáhlý WishList na czsky, který pravidelně obohacuju o nové objekty, na které narazím v různých pozorovatelských článcích (aby se objekt dostal z článku na vishlist, tak stačí vyhledat objekt na czsky a kliknout na "srdíčko"). Mobilní síť na Bulovce naštěstí s pár výpadky fungovala spolehlivě, takže jsem nemusel sáhnout po papírových mapách a jel jsem přímo z mobilu. Jinak rozdíl v rychlosti ve vyhledávání objektů za pomocí mapy versus z mobilu je jako rozdíl mezi kosou a kombajnem - nijak jsem nespěchal, používal jsem oblíbený starhopping a nakonec odpozoroval odhadem tak 2x víc objektů, než s pomocí mapy.
Pokud bych měl vybrat 3 objekty večera, tak pro mě nejzajímavější byla tahle trojka v tomto pořadí:
1. Skupina 5 galaxií kolem NGC128, kde NGC127 a NGC130 tvoří s NGC128 velice těsný a symetrický triplet. Ve větších dalekohledech je to podzimní pecka. Obhlíželi jsme je jak v 16", tak v 22" dobsonu, v 22" byly satelity kolem NGC128 viditelné přímým pohledem.
2. UGC12914 Interagující dvojice, v dalekohledu připomínající Tykadla. Hezký objekt, koukám na fóru o něm ani ťuk?
3. NGC7497 Na tmavé obloze velice zajímavá větší, ale plošně slabší galaxie.
Seznam galaxií z pozorování zformátovaný pomocí ChatGPT do značkovacího jazyka, které používa astroforum:
NGC 7457 200x poměrně velká jasná galaxie
NGC 7264 200x nachází se blízko jasné hvězdy, jádro patrné
NGC 7265 200x, poblíž NGC 7264, UGC 12007 v páru nepozorovaná
NGC 7332,NGC 7339 200x tradiční podzimní pár, pozorováno pro doplnění NGC 7332
NGC 7497 200x, nízký plošný jas, velká protažená galaxie, detailů z kresby jsem si nevšiml. K objektu se musím ještě někdy vrátit.
NGC 7741 200x, středně jasná, oválný tvar bez dalších detailů
UGC 12914 200x velmi zajímavý pár interagujících galaxií, v dalekohledu připomíná Tykadla (Antény), které mají nízkou deklinaci a tolik nevyniknou.
NGC 7753 90x spirální struktura není vidět, v páru ležící NGC 7753 jako bočně vystupující zjasnění.
NGC 7752 90x, slabší a menší z dvojice
NGC 266 200x, oválná, středně jasná galaxie, přička není vidět
NGC 315 200x jasná, neší oválná galaxie, tvoří pár s NGC 311
NGC 147,NGC 185,NGC 278 90x: známá podzimní trojka, větší 2 jsou satelity M31
UGC 12613 90x - nějaké zjasnění jsem na dané pozici registroval, nevím však jestli nebylo způsobeno okolními nebo slabšími hvězdami, k objektu je nutno se vrátit.
NGC 7743 200x, jasná, středně velká, oválná
NGC 7742 200x, menší, kulatá, jasné jádro
NGC 7562 200x, jasná, lehce protažená
UGC 12423 200x, bočně jehlovité zjasnění mezi dvěma hvězdami, k objektu je nutné se vrátit.
NGC 7518 200x, slabá skvrna ležící jižně od UGC 12423
NGC 7541 200x, jasná, větší v těsném páru s NGC 7537, pěkná dvojice
NGC 7537 200x, slabé zjasnění v páru s jasnější NGC 7541
NGC 7469 200x, slabší, oválná, vnější halo nepozorováno
Celý záznam z pozorování se všemi objekty z noci je dostupný na czsky zde: https://www.czsky.cz/observing-session/1286/info
Mapka s objekty z pozorování je v záložce "mapa" nebo zde: https://www.czsky.cz/observing-session/ ... tview=true
add pozorování z wishlistu: po noční zkušenosti se musí na czsky zjednodušit přidání objektu do pozorování, které teď jde jen z bežícího plánu, ale ne z detailu zvoleného objektu.
Naposledy upravil(a) ladin dne 21. 09. 2023, 16:31, celkem upraveno 3 x.
MiniMistr
Věk: 56
#626
Příspěvek od MiniMistr »
Překvapuje mě, že tu nevidím nikde zmínku o planetárce PN G147.8+04.1 Minkowski 2-2.
Je viditelná při zvětšení 125x-175x i bez filtru jako větší hvězda, s UHC je trochu zajímavější, při větším zvětšení se však vytratí z oblohy....
Doporučuju pro větší průměry.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lisa
Věk: 57
#627
Příspěvek od Lisa »
Nahlédl jsem do pozorování a v záznamech ji mám uvedenou. Spíše jako stelární a jako střed kosočtverce. Asi by stálo za přesun do tématu malých PN.
MiniMistr
Věk: 56
#628
"Tak se nám konečně vyjasnilo" řekla by posluhovačka vojáku Švejkovi kdyby se věnovala astronomii jako my....
Trvalo to skoro celé 2 měsíce, ale dočkali jsme se. (stejně za to může Putin).
Říkám tomu "Výzvy". Na A4-ce mám soupis toho, co chci ten rok vidět (kromě běžných věcí, ty si nepíšu).
Na tuto zimu jsem tam měl mlhoviny NGC 1514, NGC 1999, IC 418, IC 2149 a Abell 24.
Teplota -4 stupně, vlhkost 95%, obloha nic-moc. S tím ovšem nic neudělám, takže pozoruju tam kde bydlím.
Problém byl v tom, že všechny objekty byly na jihozápadě až na západě, kde mám oblohu horší.....
NGC 1514 - pro mě s filtrem OIII celkem běžná mlhovina.
IC 2149 - hezká, protáhlá, vyžaduje hodně velké zvětšení.
Abell 24 - vyžaduje malé zvětšení a filtr OIII, na CzSky se píše, že je slabá a neudržitelná bočním pohledem po celou dobu.
Nevím proč, ale mě nedělalo problém ji stále vidět, těžká mi nepřišla.
IC 418 - kulatá mlhovina která se mi už špatně pozoruje, protože je moc nízko, skoro se nedá u dobsona sedět....
NGC 1999 - pro mě nejzajímavější objekt této noci!! Při malém zvětšení je vidět pouze mlhovina a jasná hvězda která ji osvětluje.
Při zvětšení cca 280x se už začíná rýsovat její tvar a při zvětšení cca 400x je už vidět klíčová dírka !! Je až neuvěřitelné, že amatérským
dalekohledem o průměru 400mm jde toto vykoukat.
Takže se nevymlouvejte na zimu, vylezte z pelechů a běžte pozorovat klíčovou dírku, stojí to za to.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
PetrŠ
#629
Příspěvek od PetrŠ »
Díky za poabstinenční report. Já mám bohužel dobsona rozloženého na prvočinitele, tak jsem alespoň půl hodinky čučel na nebe skrz odmontovaný hledáček. Snad se už počasí probere.
ladin
#630
Pěkný reportík. Abell24 jsem pořádně viděl až na Zhůří, u nás na Bulovce ani ťuk a ani na Zhůří to nebyla žádná sláva. On skoro není vidět ani na DSS blue vrstvě, pokud se zapne. Je vlastně zázrak, že vůbec něco vizuálně vidět je.
