Jaký hledáček?
Re: Jaký hledáček?
Zvláštní názor - nikdy jsem neměl problém s tím namířit reddot který má uprostřed bod na hvězdu.
Můžeš mi vysvětlit proč je v tom problém?
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: Jaký hledáček?
Ja podporím Peta62, aj pre toto mi viac vyhovuju kruhy, (mám aj reddot s bodkou). Neprekryje, ked ideme do detailov, tak nie, skôr presvieti, pokiaľ sa nedá dosť stlmiť a bohužiaľ sú aj také, nikede je tu príspevok o úprave hľadáčikov s týmto problémom.
Ale to je len časť, tu sú ďalšie moje argumenty:
- kruhy rychlejsie najdem nez bodku medzi inymi bodkami
- v aplikáciách Stellarium alebo SkySafari sa dá zapnúť zobrazenie Telrad hľadáčika čo značne uľahčuje zamierenie, lebo takmer presne viem aké sú potom vzdialenosti na ktoré sa mám sústrediť. Rozdiel medzi Telradom a Quickfinderom je len v chýbajúcej prostednej kružnici.
- jas Quickfinderu sa dá naozaj dobre regulovať, ale podľa iných ohlasov je regulácia v poriadku minimálne ešte u Skysurferu a Telradu. Naopak by som chcel varovať pred hľadáčikmi z číny, kde aj najslabší jas v noci proste oslňuje. Očividne to nie je o nič lepšie napr s TS RDAC - https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ation.html Ten je spomínaný v tom príspevku o úprave, Môj druhý je presne rovnakého vzhľadu a funkcií len kupovaný na AliEx a aj tam bol jeden z drahších.
edit: tu je ten príspevok o úprave, ktorý spomínam: viewtopic.php?t=29948
A ešte jedna linka na POSEC, jednoduchšia úprava: http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... cne-upravy
Re: Jaký hledáček?
Proto nepoužívám levné čínské výrobky.
Se slabým červeným bodem uprostřed zaměřím hvězdu stejně rychle jako ty s kruhy.
Klidně se vsadím že nebudeš rychlejší.
Pokud by to nešlo, asi by se takové hledáčky nedělaly, že.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: Jaký hledáček?
Jde o velikost zorného pole a hlavně, s kruhy to je jednodušší a pohodlnější . Každému vyhovuje něco jiného
Re: Jaký hledáček?
Mozna je to mnou, ja proste tu hvezdu vetsinou pod bodem nevidim a neustale menit jas je dalsi starost navic. Naopak uprostred mleho kruhu mi prijde ze dokazi urcit stred daleko presneji. Mne to tak funguje, ale muze to byt u kazdeho jine. Je to jeden ze dvou duvodu, proc mi nevyhovuje red dot, ale mam moc rad Telrad.
Edit : Vidim ze castecne opakuji co napsal armichael, omlouvam se, cetl jsem shora a rovnou odpovidal.
Re: Jaký hledáček?
Ale jas neustále není potřeba měnit.
Vždy používám ten nejnižší co mi reddot umožňuje.
Nic není přesvětleno, hvězdu najdu během jedné vteřiny, přejdu k lomenému optickému a posunuji se dle mapy dál k objektu.
Je to jednoduché a funkční. Není čeho se obávat, stačí se to jenom naučit.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: Jaký hledáček?
MiniMistr: v klidu, ja predsa nejdem súťažiť, ani som netvrdil, že hviezdu takto nenájdeš. Samozrejme že to ide, len popisujem čo vyhovuje mne aj s argumentami. Ten kto si vyberá reddot ich môže a nemusí zvážiť.
Inak keď sme pri tom, aké sa vyrábajú tak moja rečnícka otázka znie: prečo do niektorých astronomických red-dot dávajú tak slabé odpory že to potom v noci oslňujúco žiari?
A tiež, niekedy veľmi rád vyskúšam naozaj dobrý reddot, aspoň ten Skysurfer 3, som si istý že sú v pohode.
Re: Jaký hledáček?
Nevím proč někteří výrobci kašlou na to aby to fungovalo.
To je jako by ses zeptal, proč se dělají špatné dalekohledy které jsou k ničemu.
Nebo proč se dělají levné mlhovinové filtry které jsou na nic.
Zvyknul jsem si, že většinou (čest výjimkám) v astronomii platí, že si za kvalitu musíš připlatit.
A právě třeba u hledáčku je pro mě podstatné, jak se mi s ním pracuje, protože pozorovací noc je pro mě omezená časem a je rozdíl, jestli budu vyhledávat v řádech minut, nebo vteřin a zbude mi více času na pozorování.
A právě toho času si člověk s přibývajícím věkem váží čím dál více.............
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: Jaký hledáček?
Úplný súhlas.
Aj keď.... porovnajme si pár takých hľadáčikov aj s cenami:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ucher.html
To ma až teraz napadlo, keď som si uvedomil cenu toho TS.... ako fakt chcú zaň toľko peňazí??
Re: Jaký hledáček?
Mne zarazi ten Baader vice nez TS. Ja vim ze jakmile je v popisu Solar tak se cena nasobi. Ale proc mit kombinovany hledacek, zvlaste kdyz ten na Slunce si vytisknu za par desetikorun ? A tento budu jeste vzdy predelavat ?
Re: Jaký hledáček?
SkysurferV som nikdy nevidel, ale tak nejak si myslím, že ta funkcia slnečného hľadáčika je tam ako doplnok. Taktiež by sa mi nechcelo to neustále prerábať. To že je drahší až takmer štvornásobne oproti trojke bude asi v niečom inom, Konštrukcia, materiály? Neviem, Skysurfer III je plastový myslím, ale to je tak isto aj môj obľúbený Quickfinder.
Re: Jaký hledáček?
To je celkem jednoduché. Pokud si odmyslíte tu nálepku, třeba Sky surfer..., tak to jsou všechno kolimátory pro sportovní střelbu. Proto ty dražší tam mají 4 osnovy a 2 barvy a vše musí být vidět ve dne. Projděte se čínské stránky pro sportovní střelbu a najdete tam všechny modely, které tu znáte z astroobchodů.
Re: Jaký hledáček?
Proč koukáte na obchod Teleskop Service?
Myslel jsem tento:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... -4337.html
Petr
Myslel jsem tento:
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: Jaký hledáček?
To je starší verze.
Nová je tady: https://www.baader-planetarium.com/de/s ... eraet.html
- Stanislavxyz
Re: Jaký hledáček?
MilAN píše: ↑23. 02. 2022, 22:34To je celkem jednoduché. Pokud si odmyslíte tu nálepku, třeba Sky surfer..., tak to jsou všechno kolimátory pro sportovní střelbu. Proto ty dražší tam mají 4 osnovy a 2 barvy a vše musí být vidět ve dne. Projděte se čínské stránky pro sportovní střelbu a najdete tam všechny modely, které tu znáte z astroobchodů.
Máte pravdu, jsou to ty stejné výrobky, problém bych viděl v tom, že tyto kolimátory se většinou nedají použít ani pro tu střelbu. Pro střelbu za šera/tmy je tam stejný problém jako u astro použití (velký jas) a hlavně, pokud se rovnou nerozsypou, tak nedrží nástřel. (Použitelné jsou někdy omezeně na větrovky a airsoft.) Ovšem možná tyto produkty najdeme ještě v jiné kategorii zboží, kde třeba budou vyhovovat. Však napadá mě už jedině hračkářství...
