Sky-Watcher AZ-GTI
bobek
Re: Sky-Watcher AZ-GTI
#211
Příspěvek od bobek »
teoreticky můžu něco málo poradit - než jsem EQ režim vyzkoušel, rozhodl jsem se nefotit a všechno poslal do světa :-).
K naklápěcímu klínu, co máž v odkazu, se může hodit upevňovací šroub s menším průměrem, aby do něj montáž nenarážela:
http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-sroub ... turer.html
Pokud nemáš, tak závažová tyč se závažím + redukce pro upevnění tyče - redukcí není nikdy dost :-):
http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... azi-2.html
http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-nerez ... er-sa.html
Je to ale dražší varianta, levnější řešení se probíralo o pár stránek dříve (závitová tyč nebo dlouhý šroub s podložkami apod.).
JP
#212
Příspěvek od JP »
Doplním: zkontrolovat, zda ovládání umožňuje nastavení EQ režimu. Pokud ne, tak upgradovat firmware montáže (nemusí být ani na nově zakoupené montáži).
Kamikaze591
Věk: 33
#213
Příspěvek od Kamikaze591 »
Děkuji za tipy. Závaží vyřeším závitovou tyčí. FW už jsem updatnul hned na začátku, když jsem se trápil s podivným chováním této montáže.
bakosmi
#214
Příspěvek od bakosmi »
zaujala ma tato montaz, uz som bol takmer rozhodnuty pre adventurer pro.
trochu ma odradili niektore problemy, ale to asi budu vzdy a vsade,
ale toto ma dostalo:
pan ma Canon 400mm F/5.6L USM ktory tiez planujem a zvlada mu to podla vsetkeho 300" expozicie s guidingom:
https://astrob.in/efaha9/0/
https://astrob.in/kts2cm/0/
https://astrob.in/dmdpwy/C/
Yarkho
#215
Příspěvek od Yarkho »
StarAdventurer Pro má autoguiding iba v RA.
Naproti tomu AZ-GTi nemá autoguiding port a na autoguiding bude podľa všetkého treba dokúpiť SynScan rúčku (s káblom). Tiež prerobiť AZ-GTi na EQ montáž, k čomu treba:
- EQ klin (napr. od SW, identický ako u StarAdventurer)
- Závažie s tyčou (môže byť od SW, s vhodným adaptérom)
prípadne postačí M12 šroub (viz. toto fórum)
Drobnou nevýhodou je absencia polárneho hľadáčiku.
Sečteno a podtrženo, pokiaľ nejde o prenášanie na väčšie vzdialenosti, preferoval by som HEQ-5 :)
bakosmi
#216
Yarkho píše: ↑30. 01. 2022, 10:09 StarAdventurer Pro má autoguiding iba v RA.
https://www.astroshop.eu/data-cables/ar ... ti/p,73408
toto by mohlo stacit?
nou
#217
Příspěvek od nou »
Tam bude ešte potrebné RaspberryPi alebo notebook na ktorom pobeží autoguiding program. Ale áno bude to stačiť.
Yarkho
#218
K tomuto sa neviem zodpovedne vyjadriť, AZ-GTi som nikdy nepointoval, a ani nemám skúsenosti s EQmod.
#219
Jak řeším AZ montáž, tak jsem dostal nabídku i na toto řešení. Chtěl bych se zeptat, používáte na tom někdo 80ED? Nebo je to s příslušenstvím už moc?
Na focení už to asi nebude, ale líbila by se mi alternativa na DSLR plus objektiv.
bakosmi
#220
ja som si na canon + 400mm lens vytipoval bud takyto setup, alebo potom az vyjde ten novy Adventurer GTi ...
tiez dufam zeby to do buducna 80ku utiahlo aj na fotenie - malo by to mat okolo 3.7kg aj so zrkadlovkou a guidingom cca, nie?
ondro
#221
Příspěvek od ondro »
bakosmi, ja som pointovat AZ-Gti pomocou Raspberyy a Ekos/Indi/phd2, s využitím Wifi, takže ani EQ-mod kábel nebol potreba. Ale na základe svojich skúsenosti by som moc túto montáž na fotenie nedoporučoval (možno zase niekomu inému vyhovuje). Oproti klasickým EQ montážam, ale napríklad i Star Adventureru, bola trochu rozheganá v oboch osách, s relatívne velkým backslashom, takže niekedy bol problém vobec skalibrovať pointačný software.
Problém nie je len samotná hmotnosť zostavy, ale aj jej vyváženie a ťažisko systému zrkadlovka-ďalekohlad. A celkovo si myslím, že stabilita montáže nie je vhodná na 80ku (skúšal som fotit so 70kou quadrupletom a bolo to docela utrpenie - a nakoniec som skončil u EQ6 :D). Navyše bola dosť otrava ustavovať túto montáž na fotenie bez polárneho hladáčku, i keď možné to je.
bakosmi
#222
ja som mal v plane to hodit na notebook a pointovat - je ten backlash ozaj taky vyrazny ? PA som chcel robit cez EKOS aj pointaciu...
planoval som to kupit s adventurackym wedge-om, a 1kg protizavazim (DSLR+400mm). o to goto mi az tak nejde - pointaciu si mal aku chybu priemerne ?
bakosmi
#223
tu chlapik znizuje backlash a nevyzera to nijako extra narocne :)
69Ocicml
#224
Příspěvek od 69Ocicml »
Ja som azgti pouzival najprv s notebookom zo zaciatku bez problemov potom mi zacalo vyhadzovat chybu v dec...tak som k tomu kupil asiair a to iste ci volakde sa stala zrada v azgti skusal som vsetko mozne..napokon som kupil eqm-35 vsetko fungovalo viac menej bez problemov kym zas nezacal problem v beklash a zamrzat jak v dec tak neskor aj ra...tak som to yeraz skontroloval a bolo jedno koliecko uplne volne...a za dalsie som trochu uvolnil sroby jak v dec tak v ra aby sa to lahsie tocilo...uz len odskusat a uvidime ci to pomohlo..za dalsie sa da dec vyhodit a pouzit len v ra dalsie plus..
m.l.gore
#225
Příspěvek od m.l.gore »
Chlapi, čím tuto montáž napájíte?Přemýšlel jsem nad nějakým laciným a komfortním řešení a napadlo mě připojit toto https://www.hadex.cz/d364a-redukce-step ... 1mm-12v1a/ ke svojí starší powerbance (20.000). Myslíte, že to bude OK?
