Sluneční filtr
Sluneční dalekohledy, filtry, spektroheliografy a vše ostatní k pozorování naší nejbližší hvězdy
Beda
Věk: 82
Re: Sluneční filtr
#46
Příspěvek od Beda »
Marwingarden: Ten TZ3x je možné u filtru SunDancer II vyjmout a použít Baaderův TZ4x. Takže by to bylo f/44. Ale nejdříve bych doporučil podívat se, jak vypadá obraz při f/33. Možná budeš překvapený, co všechno lze sledovat ! U refraktoru 4" f/11 určitě použij Baaderův D-ERF :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... htung.html
Marwingarden
Re: Sluneční filtr
#47
Příspěvek od Marwingarden »
No, můj záměr nebo spíš úvaha je trochu jiná. Ale netušil jsem že jde vyndat a dát tam jiný.
Mám v úmyslu jít do daystar. Ale vyrábí se dvě varianty 1.pro refráky f4-f8, který má TZ4,2x a 2.(combo) pro refráky f15-f30 a sct a maky, který má nejspíš TZ2x.
Já mám refrák 100/1530 f15 tudíž bych potřeboval to combo.
A nebo pořídit refrák 100mm f7-8.
Moje uvažování je takové, že když koupím combo už nemám možnost růstu na150mm refrák. Pokud tedy nechci 2m rouru, což nechci.
U varianty 100mm f7-8 ta možnost je.
Ale kdyby se i z daystar dat vyndat TZ a nahradit jiným bylo by vyhráno. Nebo-li mohl bych pořídit combo a časem ho s případnou výměnou TZ použít na 150mm f7-8.
A nebo uvažuji špatně?
Marwin
Beda
Věk: 82
Re: Sluneční filtr
#48
Příspěvek od Beda »
Marwingarden: z filtru DayStar pokud se dobře pamatuji, ten telecentrický člen vyjmout nelze. Pokud do něj půjdeš, tak jedině s možností posoudit kvalitu filtru. Rozptyl v hodnotách pološířky propustnosti je u nich značný !
Jinak ten 4" f/15 refrák se mi jeví jako hodně vhodná optika a 3x TZ dá f/45. S dobrým H-alfa filtrem a uspokojivým seeingem ukáže 4" opravdu mnoho detailů ! Bohužel už i tak relativně malá apertura je na seeingu v našich končinách hodně závislá. Ale nejdůležitější bude filtr. Hodně štěstí při volbě a výběru!
Marwingarden
Re: Sluneční filtr
#49
Díky
Marwin
midars
Věk: 71
Re: Sluneční filtr
#50
Příspěvek od midars »
Před týdnem ke mě dorazil ze SUPRY díky p. Zahajskému BAADER H-ALFA SUNDANCER II 0.6A. Dnes konečně po týdnu zamračené oblohy zažil první světlo. Občas se sice ještě přehnal mrak a seening taky nic moc. Seznamujeme se spolu pomalu . Zkusil jsem mu nasadit i SOLAR DOUBLE-STACK LUNT LS50FHA, který jsem koupil v bazaru na upozornění Beda. Potřeboval bych ale ruku jako Saxana, abych ho mohl nastavovat. Základem sestavy je WO (viz podpis) s clonou na 70mm (pro dodržení F/30). Samozřejmě přestal fungovat el.focuser :roll: Slibují teď pár slunečných dnů, tak budeme prožívat "medový týždeň".
midars
Věk: 71
Re: Sluneční filtr
#51
Zkusil jsem vyměnit okulár za kamerku ASI462MC (byla ještě v krabici) a pořídit první zkušební sólo snímek s SD II.
Mezi snímky se nehodí - neumím ani zaostřit :oops: . Snímek jen převeden z FIT přes PIXI do TIF, upraven histogram a zmenšen v ZPS X.
DNA
Re: Sluneční filtr
#52
Příspěvek od DNA »
Chce to snímat jako video a potom pře AS!3 (AutoStakkert) si vybrat nejlepší snímky. Pro zaostření použít buď RegiStax nebo imppg.
Pro další zpracování použít nějaký editor - PS, GIMP, ....
Dobrý návody na zpracování najdeš třeba tady http://pedroreastrophotography.com.
midars
Věk: 71
Re: Sluneční filtr
#53
Dík za rady - snažím se Obrázek ze SER souboru 2Gb (kdyby se chtěl podívat z čeho jsem vyšel). Nějaké rady jsem už od zkušenějších dostal (např. použít mono kamerku....), takže další pokusy až se vyjasní.
A hned dotaz : Jak moc se zahřívá D-ERF filtr (zatím jedu bez něj s clonou 70mm) ? Jde o to z čeho vytisknout držák (kvůli teplotě).
dex
Re: Sluneční filtr
#54
Příspěvek od dex »
Nechtělo se mi na něj moc sahat, ale podle mne se nijak moc nezahřívá. V dnešním počasí (6 st.) určitě ne ani na tělesnou tepotu (teploměr od 35 st. výše neukazuje nic, laboratorní nemůžu najít).
Mám sice objímku kovovou, ale ERF podložený gumou, aby neměl vůli a nerachtal, takže odvod tepla z něj asi menší než výrobce zamýšlel, s plastovou objímkou by to mohlo být srovnatelné. Druhá věc je, jak to bude vypadat v létě.
midars
Věk: 71
Re: Sluneční filtr
#55
Dík takže PETG na 90°C by mělo stačit. PC Blend Carbon Fiber sice vydrží 110°C (po zapečení 130°C) je zbytečný - je to pracné (musel jsem měnit trysku ...).
midars
Věk: 71
Re: Sluneční filtr
#56
Nevím kam s ním - tak to strkám sem Obrázek . Mohl by se někdo se Sluníčkářů podívat na moje pokusy případně říct kde je chyba.
Po nasnímání to seskládám v AutoStakkert v nastavení
a vyjde mi z toho surová složenina 5% z 3000 v TIFu (SER má 24GB) - parametry snímání f703mm x 3 (SD II). Je to dobře ?
Pokud ano, může se někdo obětovat a zkusit to zpracovat ať vidím co z toho lze udělat? Zkouším to pak v RegiStax6 a pak ZPS X, ale není to ono - asi chyba mezi židlí a klávenicí :oops: .
Vím, že vinětace je důsledek příliš velké uhlopříčky kamerky pro SD II, kterou mám.
P.S.
Prvních 300 snímků ze SER
Roman (Rick)
Re: Sluneční filtr
#57
Příspěvek od Roman (Rick) »
Pekny snimok. 2 minuty vo Photoshope (doostrenie, krivky). Na klik vacsie:
midars
Věk: 71
#58
Současná sestava D-ERF 110mm, WO 4" (viz podpis), BARLOW TELEVUE PMT2200 2” POWERMATE 2x, FILTR BAADER H-ALFA SUNDANCER II 0.6A, ZWO Tilter T2 a ZWO ASI1600MM Pro.
Výsledný focus je 703x2x3=4218mm při F/41.
První pokus s touto sestavou z dnešního rána seskládaný v AutoStakkert z 5% z 5000 snímků 2ms + drobná úprava v RegiStax6 a ořez v ZPS X výsledek viz a Log snímání
Yarkho
Re: Sluneční filtr
#59
Příspěvek od Yarkho »
Podľa mňa je AS!3 dobre, v Registaxe to ide dobre doostriť, i keď v zásade mi z toho nevyšlo nič lepšie než Rickovi.
Skús napr:
layer 1 - 0,05 - 0,1 - 20
layer 2 - 0,05 - 0,1 - 30
layer 4 - 0,05 - 0,1 - 20
to je taký základný nástrel, čo používam.
Vinetácie sa samozrejme zbavíš použitím menšieho čipu, alebo orezom :)
armichael
Věk: 55
Re: Sluneční filtr
#60
Příspěvek od armichael »
midars: Parádna zostava a aj fotky!
Môžem sa opýtať načo je tam to zrkadlo alebo hranol? Príde mi to tu zbytočné, ale možno nejaký zmysel má. Len mi to proste vrtá hlavou.
-michael-
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
