Dva teleskopy na jedné montáži
Zdravím a mám prosbu na tých, ktorí sa zaoberali výrobou, alebo vhodným uchytením dvoch teleskopov na jednu montáž.
Konkrétne mám HEQ5, Newton 150/750 a na Newtona chcem pripojiť ED80 (aspoň vyskúšať, či to montáž zvládne).
Nižšie je foto ktoré som našiel na astrofoto, ale ide mi o to, aby to čo vidím v Newtone bolo presne aj v ED-čku. Pripojiť kruhy na kruhy by nebol problém, ale ide mi o "doladenie" ED-čka nejakým dobrým a jednoduchým sypôsobom. Nebudem vymýšlať vymyslené, určite to niekto má.
Vďaka.
Vďaka.
Re: Dva teleskopy na jedné montáži
Tak i na té fotce je vidět, že objimky toho Bresseru mají stavící šrouby, nic jednoduššího asi nenív jako u hledáčku. Jen nevím, možná je to jen perspektivou, ale mám dojem, že tam jsou čtyři, což je poněkud zbytečné, stačí tři.
Toš tak na světě...
Ja si dneska taky bastlil na vodnim paprsku hlinikovou universalni desku, abych mohl chytit dva tubusy vedle sebe .Kupodivu to funguje ac to neni idealni .Zatim zkouseno jen na necisto na az montazi pak to pujde na sloupek .
- 20210613_191541.jpg (1.13 MiB) Zobrazeno 4440 x
- 20210613_191548.jpg (1.17 MiB) Zobrazeno 4440 x
- 20210613_192521.jpg (881.81 KiB) Zobrazeno 4440 x
- midars
- Věk: 71
Mám kopuli s montáží EQ6-R Pro, dva dalekohledy (viz podpis) a uvažuju o jejich společném umístění pomocí lišty s 2x úchyty
RC má 9kg, WO 5kg + doplňky cca 2kg, takže do doporučených 20kg se vejdu. Je to vhodné řešení
Pak mi jde o postup při vyvážení :
Na stole
1. Vyvážit směr objektiv - okulár (kamerka) u každého dalekohledu, zafixovat úchytem
2. Vyvážit na liště směr RC - WO (rysku označit na liště)
Dát na montáž podle rysky
3. Vyvážit závažím na montáži
Je to správně ? Dík za odpovědi zkušených.
Na stole
Naposledy upravil(a) midars dne 15. 02. 2022, 15:24, celkem upraveno 2 x.
Přiznám se, že mi jsou tyhle krátké úchyty hodně proti srsti. Osobně bych dal dalekohledy na sebe- bude to výrazně tužší a bez kmitání a průhybů.
Pro vizuál nebude žádný problém.
Tady moje zkušenost a ne jen polemika. Měl jsem podobné propojení ale přes pásovinu 75*10mm , pointér 100/660 a Newton 250/1000 (5.5kg a 12kg). Na jihu to šlo, ale jak jsem přejel na východ nebo na západ, tak se to během 5min expozice rozjelo o cca 5 pixelů- 5". Snažil jsem se to vyztužovat, ale pomáhalo. Nakonec jsem použil menší dalekohled co jsem měl - starý klasický z NDR 50/540 a ten předělal na kruhy Newtona a bylo po problému.
No, z mé strany to nebyla teoretická polemika, jak z tvého příspěvku vyplývá, Měl jsem na EG6 Newton 200/900 a refr. 72/420 . A druhý den už to bylo dole- na těch krátkých úchytech to šíleně pružilo a kmitalo. I na vizuál. Nikomu svoje zkušenosti nevnucuji, je to jen k zamyšlení, jestli jít touhle cestou.
- biker.fm
- Věk: 58
Kdyz uz vedle sebe, tak Losmandy. Zde se ale asi uz narazi na problem s celkovou vahou.
Mám stejnou čínskou Losmandy lištu, ale ty krátké Vixen úchyty jsem raději vyměnil za dlouhé ADM. Funguje v pohodě na 200/F4 Newtonu a Takahashi FSQ85 (6,7kg a 4kg + přííslušenství). Krátké úchyty jsem dal na 250mm Vixen lištu a používám na dvojici lehkých FS60 + FMA180 (1,3kg a 750g + příslušenství) a je to taky v pohodě..
PS. Ale zkušenost s side-by-side TS lištou byla ale děsivá. I když měla výztuhu šíře Losmandy lišty, ty krátké Vixen úchychty to činily zcela nepoužitelným na fotografování.. Kmitalo to jako blázen. Tyhle čínské mají oproti 6 cm TS aspoň 9 cm, ale u čehokoli těžšího bych se jich asi taky bál..
- lista.jpg (626.39 KiB) Zobrazeno 3604 x
- midars
- Věk: 71
Děkuji všem za rady a zkušenosti.
Dotaz: Tenhle úchyt délky 150mm (místo těch 90mm) na téhle liště by mohl vyhovovat ? Délku odhaduji na stejno jako má MartinT na obrázku.
Nejsem strojař, ale mám obavy, že umístění WO (5kg+příslušenství) na RC na sebe by mohlo taky kmitat (na fotce je lehoučký SW 70/500). Na RC jsou lišty Vixen délky 400mm a páka vůči úchytu montáže by byla cca 35cm.
Takhle na sebe ? Vypadá to , že refraktor je chycený jen do plechu. Měla by tam být druhá Losmandy nebo Vixen lišta na tom SCT a k ní refraktor.
Těmhle úchytům bych už věřil. I když ta lišta je namáhána na krut a přijde mi to stále jako zbytečný zdroj problémů.
Stavět přístroje nad sebe není rozumné, protože roste rameno Ra osy a tím i vliv vůlí. Spojovací lišta musí být udělána tak, aby měla adekvátní torzní tuhost. Ty odvrtané šílenosti nemůžou fungovat. Chce to kvalitní profil s vysokou tuhostí.
Lunt LS80 DS, Quark combo, EQ-HD-III, Apollo 432M, Saturn 533M, ASI174M
- midars
- Věk: 71
MilAN :Ten refraktor (horní) je uchycen na horní Vixen liště RCčka. Na té fotce to není dobře vidět.
Abych minimalizoval namáhání tak jsem napsal "k oponentuře" postup vyvážení.
ano, ty ADM mají cca 15cm a jsou chycené šrouby s roztečí 2 palce.
M
- midars
- Věk: 71
Tak jsou konečně spolu v kupoli - solární je aktuálně "v modu" pro vizuál
Modře označené je závaží (dolní snímek) ve váze kamerky s příslušenstvím, které tam dávám, když vyndám kamerku, ať nezatěžuju zbytečně montáž. Snažil jsem se o co nejlepší vyvážení - použita 3 závaží na vyvážení. Celková váha se blíží 19kg.
