Okulárový výťah na newtona
Zdravím,
kúpim okulárový výťah za rozumnú cenu, ktorý bude sedieť na newtona 150 mm a je možné o neho pripevniť ZWO EAF. Klasický výťah dodávaný s teleskopom je trochu slabší a ostrenie je s ním niekedy problematickejšie...
Vďaka
Vďaka
- ok1in
- Věk: 63
Re: Okulárový výťah na newtona
Zítra se kouknu, myslím, že mám v dílně jeden i s převodem 1:10.
Petr, www.ok1in.cz
- ok1in
- Věk: 63
Tak jsem našel, je to tento kousek. Jestli na něj půjde přidělat ten focuser si ale nejsem moc jistej...
https://agenaastro.com/gso-crayford-foc ... speed.html
Šachta má 2", příruba 9x9 cm a její zakřivení je 9mm od roviny. Třeba tady někdo bude vědět z jakého průměru to původně bylo - měl jsem ho pro Nasmytha, ale nakonec z toho sešlo a tak tady tiše leží...
Petr, www.ok1in.cz
Výtah by měl být pro pruměr trubky 234mm. Na 150mm podle výkresu asi nepoužitelné. Neberte to hlavně, že chci kazit kšeft. Sám mám SW 150mm a ostřit s tím je někdy za trest,takže sám bych měl zájem a ze zvědavosti, jsem udělal nákres.
SW 150/750, EQ3-2
Podložky v nejhorším případě. TS prodává spec. Přechodku
Na 150mm jsem našel jen tuhle redukci a to je stejně pro 2,5'' výtah
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... meter.html
SW 150/750, EQ3-2
- ok1in
- Věk: 63
Díky za upřesnění, vůbec nejde o kšeft, sám budu rád, když budu vědět z čeho to je, napadá mě totiž jeho využití...
Jo, k tomuto výtahu jsou různé base plate (nalezeno na webu), vlastní výtah tam je držen šroubkem z jejího boku.
Petr, www.ok1in.cz
Ale to by nemel byt problem vytisknout na 3D, stejne se to utahne, tak by to nemelo pruzit.
Edit : Toto mi prijde principem dost podobne a slouzi dobre.
Naposledy upravil(a) peta62 dne 07. 02. 2022, 18:32, celkem upraveno 2 x.
Vďaka za komenty. Rýchlym googlovaním som našiel, že na EAF to natívne pravdepodobne nesedí a ľudia si robia adaptéry/3D tlač a podobne. Teda nebude mi to sedieť bez podložky a ešte by som musel riešiť aj adaptér na EAF...
takže ak vás napadá využitie tak si ho určite nechajte Každopádne ďakujem za ochotu!
Možno sa ozve niekto ďalší Nie je to niečo súrne...
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... esser.html
Předělával jsem tak cca 10 výtahů, nejlevněji a rychle jde vymezit podložkami s pérovkou
- ok1in
- Věk: 63
Určitě by to šlo vypodložit, nebo celou Base Plate vyměnit - ale to už je bastl navíc. Mě napadlo, že ho možná využiju pro Omegona, který má jednoduché ostření. Sundám z výtahu BP, vytočím si redukci aby pasoval na místo origo výtahu Omegona a dám tam tenhle.
Petr, www.ok1in.cz
Stále teda aktuálne...
