Slunce
Re: Slunce
#2101
S tím počasím to je průser. Ty zimy jsou úplně k ničemu. Kde jsou ty časy, kdy byl suchý vzduch mráz a jasno. Tohle je úplně k ničemu. :(
Rikky
Věk: 57
Re: Slunce
#2102
Příspěvek od Rikky »
U mě už konečně jasno, tak jsem toho využil a také v rámci možností něco zaznamenal. Seeing ale moc nepřál :(
N 245/1200, EQ6, ASI224MC, TV 3x
Astrofotky.cz
Re: Slunce
#2103
Ta méně zvětšená vypadá pěkně, ale u toho detailu se ti koukám seeing vysmál ještě víc, než Pavlovi ;-) Ten to aspoň zakamufloval a projevilo se to jen v měkčí kresbě, než jsem u něj zvyklý. Dobrý to máš a díky za ukázku, že někde vůbec svítilo Slunce :D
proky
Re: Slunce
#2104
Příspěvek od proky »
Rikki za stávajících podmínek jsou to slušné snímky. Snímáš v 8bitech nebo 12bitech?
Rikky
Věk: 57
Re: Slunce
#2105
Díky. Ještě se zdokonaluji ve zpracování, které je jiné než u planet. Snímám v 8 bitech.
Astrofotky.cz
proky
Re: Slunce
#2106
Rikky píše: 04. 02. 2022, 09:16 Díky. Ještě se zdokonaluji ve zpracování, které je jiné než u planet. Snímám v 8 bitech.
Zkus příště použít 12bit. Těch 8bit vytváří v umbře takový cibulový efekt.
Rikky
Věk: 57
Re: Slunce
#2107
Tak to teda určitě zkusím.
Rada mistra slunce a chlupatých snímků je nad zlato i sůl. Díky ;)
Astrofotky.cz
Yarkho
Re: Slunce
#2108
Příspěvek od Yarkho »
Za dnešok použiteľné dve snímky z 15. Zaostrenie bolo v oboch prípadoch rovnaké, napriek tomu je tá na okraji disku výrazne horšia.
Snímané na 7ms, resp. 5ms, viz názvy súborov.
Zvyšné snímky kymácal vietor s ďalekohľadom tak, že to ani AS!3 nezvládol :)
A potom znovu prišli oblaky a jasno bude snáď zas až cez spln.
Edit: Potiaž s 12-bit (alebo 16-bit, ako vo FireCapture) je tá, že to výrazne znižuje FPS. Keď je málo času medzi mrakmi, je to problém.
TS Apo 125mm f/7,8 + Baader Herschel + Baader Solar Continuum 2x + TV PowerMate 2x + ASI290MM
Rikky
Věk: 57
Re: Slunce
#2109
Tak jsem ještě znova přepracoval ty sluneční data z 3.2. a vylezlo to o něco lépe - bych řekl.. 8-) Hlavně 12939
Ta 12936 mě mrzí, že nevyšla lépe, myslím seeing.
A jak píše Yarkho, by to chtělo asi lepší podmínky na vyšší bit.
2022-02-03-1012_12939 N.jpg (16.8 KiB) Zobrazeno 1514 x
2022-02-03-1024_12936 N.jpg (37.13 KiB) Zobrazeno 1514 x
Astrofotky.cz
Re: Slunce
#2110
Tohle je o seeingu. Nikdy jsem pořádně nesmímal v ničem jiném než v 8bit, vždy vítězí stejně rychlé FPS. Po složení vzniká vyšší bitová hloubka :)
Možná tak na DSO to má význam.
ok1in
Věk: 65
Re: Slunce
#2111
Příspěvek od ok1in »
Zatím co tady je deka, dějí se věci... :roll:
Beda
Věk: 82
Re: Slunce
#2112
Příspěvek od Beda »
Opravdu je k vidění na slunečním disku hodně zajímavostí a bude jich časem přibývat :) . Nejvyšší čas oprášit, upgradovat nebo pořídit nový H-alfa teleskop ! Pro začátek postačí třeba Lunt LS50THa/B600 PT s 50mm objektivem nebo podobný LUNT LS60TC Ha/B600 !
Připomínám, že snímek z předcházejícího příspěvku byl pořízen teleskopem GONG s 30mm aperturou v australském Learmonthu ! A patrolní H-alfa teleskop na rakouské Kanzelhöhe observatoři disponuje také "jen" 100mm objektivem ! Seeing na pozorovacím stanovišti je rozhodující !
Možná by ale bylo lepší dávat tyhle profi-snímky do "sluneční aktivity". Díky !
Yarkho
Re: Slunce
#2113
Vidím, že sezóna protuberancií polárnej koruny je v plnom prúde (trvá od minima po nasledujúce maximum, spolu s putovaním magnetického toku nasledujúcich polarít predošlého cyklu k pólom, až do momentu prepólovania - zmeny polarity severného a južného slnečného pólu, ktoré nastáva zhruba počas maxima).
Tá špicatá protuberancia naľavo dole vyzerá úplne ako náš model z r. 2012! Viz Figure 6: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012A ... D/abstract
Yarkho
Re: Slunce
#2114
Dnešná AR 12941:
