3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
To je zvlastni, nikdy jsem nevidel pro prvni vrstvu nizsi teplotu nez pro dalsi. Kdyz se divam do Prusi 2.3.3, vidim 245/245 pro Prusament a 240/240 pro generic PETG. Aha, uz to vidim, je to pro tiskarnu Prusa mini, zase generic a Prusament, obe prvni vrstva nizsi teplota, jak trysky tak podlozky.
Taky tisknu petg na 230, kvalitativne to vypada stejne jako na 250, mam mnohem mensi stringing a zaroven se tim setri komponenty (a energie
AZ-GTi, SW ED80, Canon 450Dm, Canon 100D, Samyang 14/2.8, Binokulár 8x42 Nikon Monarch 5.
Tak Bahtinovka vytisknutá, padne tam jak pr**l na hrnec, jen se mi dnes porpvé stalo, že je to "uvnitř" samá "pavučina". Čím to je? Tryskou?
https://astrofotky.cz/~decmen
Stringing o nemz se zminuje Samuelsson. Bahtinov na to bude diky svemu prouzkovemu tvaru velmi nachylny. V nekterych slicerech lze nastavit, aby tryska prejizdela jen nad tiskem, ne mezerami, coz zase hodne prodlouzi dobu tisku. Samozrejme teplota, ale i ta je na ukor soudrznosti. Vlastnosti filamentu. Je to hodne diskutovane jak na Youtu.be, forech tak i popisovane vyrobci. Zkus neco nacist, podivat a poladit. Ja osobne radeji cistim nez kvuli tomu prehnat parametry. Rucne nebo pistoli, zalezi na okolnostech.
Stringing se dá do určité míry eliminovat správnou kalibrací tiskárny a sliceru. Ale pro PETG je nedá zcela odstranit, je to vlastnost tohoto typu filamentu
To se určitě dá, ale pokud po změně teploty (jako jediného parametru) zaznamenám vyšší stringing, pak z toho jasně vyplývá, že stringing je (matematickou) funkcí teploty.
Naposledy upravil(a) Samuelson dne 26. 01. 2022, 09:36, celkem upraveno 1 x.
Předem se omlouvám, asi to patří na jiné fórum, ale: měnil jsem řemen a napínák na ose X a po zapnutí si tiskárna myslí, že "plus je vlevo a mínus vpravo". Prostě nejede doprava, při pohybu do home-polohy se snaží jet ještě více vlevo a začne přeskakovat motor.Nevíte, co jsem domršil? Mám Anet A8+
- Věk: 58
To je skoro jasné kabel motoru je zapojen opačně otočený o 180° proto motor točí na druhou stranu
Hujer.Net
Hujer.Net
S kabelem jsem nehýbal, konektor opačně nasadit nejde.
Asi uplna blbost, ale jedine co mne napada je zkrizit ten remen do osmicky. To by otocilo smer.
To pak snad ani nemůže rozumně fungovat...
Není v nastavení tiskárny nějaký reset všech nastavení? I když tedy nevím jak by se tam něco mohlo změnit při pouhé manipulaci s řemenem...
Pak mně také napadl nefunkční/odpojený/špatně orientovaný "dorazový" mikrospínač na té levé straně.
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
- Věk: 58
Tak mě napadlo když měnil řemen X osu zda smyčka řemenu k vozíku extruderu není upevněna opačně. standardně je přerušená část zespoda a řemen se k motoru vrací vrchem.
Hujer.Net
Hujer.Net
Ano Romane, ty jsi na to kápnul. Měnil jsem totiž i uchycení řemene k vozíku extrudéru. V původní verzi je přerušení nahoře a v tom novém držáku je dole. Takže jsem tam vrazil původní držák a už to pracuje správně. To by se z toho jeden vohrnul
- Věk: 58
Pro novým držák stačí pouze přefázovat motor
Tj. otočit konektor na desce - ABCD jako DCBA - bílou patici JST konetoru na PCB leze z pinů snadno stáhnout (mírné zahřátí fénem to značně usnadní) a pak JST na piny nasadit opačně .
Nebo prohodit dva dráty v konektoru kabelu BACD případně ABDC u PCB - zapojení u motoru C-AD-B neměnit .
(jde to pomocí jehly zde pozor aby se drátek nepřetrhl)
Hujer.Net
Hujer.Net
