Chápu, v podstatě standardní PC s WIN + control heating. Jaký byl důvod mít takový výkon + Windows (Linux)?
3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Nene, widle tam nebudou, pokračuju dál s Ekosem a linuxem. No důvod je že jsem perfekcionista Mám novu pointační kameru a ta má větší rozlišení, než ta původní. Zpracování snímku z ní tedy zabere násobně víc času a malině už docházel dech. Taky potřebuji víc jak 2 USB3 porty. A taky se mi naskytla velmi výhodná koupě toho NUCu. A v neposlední řadě jsem se chtěl něčím o svátcích zabavit
- Věk: 61
Asi by stačilo vyčítat z kamery jen menší ROI, ale chápu, hraní je zábava.
Používám multistar pointaci, takže se vyčítá celé pole. A nad tím se pak pouští funkce pro rozpoznání hvězd a když je jich tam víc, tak to na malině chvilku trvá.
- Věk: 61
Pointací ve velkém poli, kde už dochází nejen k optickému zkreslení není úplně fajn, daleko lepší je v menším poli hvězd, které obsáhne pole focené.
To nebude problém, hlavní kamera má s dalekohledem FoV 1,73°x1,16°a pointér s kamerkou zase FoV 1,33°x0,75°
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Záleží, pokud si kamarád sám modeluje výtisky. Bahtinovu stačí v podstatě určit tloušťku a to zvládne kdejaký modelovací program (já to dělám v Blenderu).
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Věk: 56
Pro generování masky používám tento script pro Openscad - změnou parametru na začátku lze vygenerovat dle vlastní potřeby
- bahtinov-parametric-english-90-500.scad
- (4.58 KiB) Staženo 44 x
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
Hujer.Net
Martin pise tri Bahtinov. Ten ma generator tady a na Thingverse je jich nekolik vcetne pro 150 mm. Mozna by se to dalo do OpenScadu prepsat.
Jinak ze svg se myslim da udelat jpg ( png, bmp ) a z nich uz alespon Cura vygeneruje stl pro 3D tiskarnu.
Martine ozvi se mi pokud to chapu spravne a potrebujes s tim pomoci.
.svg upravíš v online programu Tinkercad je zdrarma akorát se musíš zaregistrovat. Pak si to v něm uložíš (stáhneš) do počítače v stl. a pak v sliceru převedeš do Gcode pro tiskárnu.
Dám sem mírně upravený model pro rosnici na hledáček 9x50. Původní model je tento: https://www.thingiverse.com/thing:4698572
Upravil jsem jej tak, aby se dal vytisknout bez podpor. Původní model má overhang na pomezí části, která se nasouvá na hledáček a samotným tubusem rosnice.
Ahoj všem. Mám prosbu ohledně tisku Bahtinov masky na refráček 71/418. Mám otevřený openscad a v něm soubor "bahtinov-parametric-90-500.scad".
Ten chci upravit. Položky pro úpravu jsou celkem jasné tak se chci zeptat, zda úhel(angle)má být 22 a bahtinov faktor 150 ? A "internal diameter of the cap" je vlastně vnější průměr rosnice? Mám dát nějakou vůli kvůli smrštění filamentu? Budu tisknout z pet-g. Děkuji za reakce.
triedr 20x80, ES AR 152/988, WO AP 71/418 Zenithstar, Neq-6 Pro, Canon 6D mod.
https://astrofotky.cz/~decmen
Ahoj, s těmi parametry ti neporadím, ale pro ten průměr je dobré si vytisknout prototyp. Pokud je to maska, která bude obepínat rosnici, tak ji ve sliceru otoč dnem vzhůru a celý vršek odřízni, nech tam třeba jenom 3mm výšky. Zůstane ti tak jenom kroužek, který potom zkusíš nasadit na rosnici a případně pak zmenšíš/zvětšíš proporcionálně celý model, aby ti na rosnici sedl. Jinak PETG je na toto ideální materiál, je pružnější než PLA a taky teplotně stálejší.
Edit: tady je již hotový model: https://www.thingiverse.com/thing:3207632
Děkuji za odpověď. Ten odkaz jsem viděl,ale právě že tam má ohnisko jen 350mm a faktor jen 50, tak jsem chtěl upravit něco jiného. Ten faktor asi udává něco jako počet a hustotu těch čar na masce, ne? Jinak vnitřní průměr tam udává 93mm, což je i moje měření vnějšku rosnice.
A ještě prosba: jak ve sliceru uříznu ten spodek, abych si vytiskl jen kroužek?
edit: vlastně stačí otočit vzhůru nohama a nechat tisknout jen pár mm na výšku, ne?
Používám PrusaSlicer a tam je na to nástroj. Jaký slicer máš ty?
