Vyzkoušejte si zpracování
Re: Vyzkoušejte si zpracování
Milane, mně nevadí, že se nepatrně zmenší dynamický rozsah. Mně vadí že ligh=505, dark=500 a užitečný signál (=5) získáváme jako rozdíl těchto hodnot, které jsou o 2 řády větší.
Já mám 14 bitovou kameru ASI071MC -> ADU je asi 0.6e-4 v normalizovaném rozsahu 0 až 1.
Dark 4s (kratší nemám - tento je pro flat) má mean 3.76e-4.
Dark 240s má mean 3.9e-4. (Ten temný proud nestojí za řeč.)
3.76e-4 odpovídá cca 6ADU. (Offset nastavuji 8.)
Kdyby byl převodník 16 bit, tak tam bude 24 ADU. To by mně přišlo ještě přijatelné.
nou: Minimum v darku je 6.1 e-5, t.j. 1ADU, tam tedy rezervy moc nejsou.
Omlouvám se, už těch pár příspěvku sem nepatří
Evžene, ASI 071 je 14 bit a výsledný snímek je pak stejně převeden a 16bit a tak se i ukládá. Já raději to presentuji rovnou v ADU než v rozsahu 0-1. Nevím co tak malý ofset u tebe způsobuje? Asi to natavení 8? Tu kameru nemám, tak ani nemohu ověřit jak to tam je. Já offset beru jako takovou nosnou podložku - vlnu na které se vše odehrává.
Mohl by jsi vystavit ten dark, zajímá mne jaký je rozkmit jednotlivých pixelů , viz obrázek.
Tak to vypadá u mé ASI 294MC 1sec nastavení gain 120 - 1e/ADU , Offset 30. Jak je vidět, tak těch 12 by tu bylo málo, spodní hodnoty by se uřezali . Pro tuto kamerku je půměr kolem 1918.
- Rozkmit.jpg (96.47 KiB) Zobrazeno 1980 x
Nalezl jsem snímek darku na stránkách ZWO . Je to 300sec a Gain0 a průměr V ADU 270 , tedy offset + termální proud ,ale ten je skoro nulový .
Při gain 90 EGAIN=1e/ADU bude ten rozkmit 3x větší .
- Dark ZWO.jpg (148.15 KiB) Zobrazeno 1973 x
Zdeněk Vojč
A to je dark z ASI6200?
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory
Ne, z ASI 071 , to je pro Evžena.
- Věk: 62
Bohužel se asi DF nebo obrázku RAW z OIII a HA nedočkáme
Každý čip bude mať "mŕtve" pixely ktoré davajú vždy 0 alebo 1 takže min max nie je príliš spoľahlivé. Smerodajnejšie pre dark frame je priemerná hodnota a štandardná odchýlka. Napriíklad snímok tu od astar ukazuje stddev σ=4,8. To znamená že v rozsahu +-4,8 bude 68% pixelov. Pri 3σ to bude 99,7% a pri 6σ to vychádza štatisticky jeden z pol miliardy.
Ale je pravda že 5ADU signál je fakt dosť málo. Ak je vyčítací šum 2ADU tak jeden snímok dáva sqrt(5+2*2)= 3ADU celkový šum. Samotný fotónový šum má sqrt(5)=2,23 takže 34% šumu v snímke je z vyčítania čo je strašne veľa. Ak by bol signál 40ADU tak tento podiel klesne na 4,8% čo je už akceptovateľné.
- Věk: 62
Ono je to logické, Zdeněk si vybírá v poslední době poměrně náročné objekty na focení, teprve teď mi docvaklo, že má ASI6200 MC, což je barevná kamera a s ní fotí přes 3 nm filtry na nic moc obloze, takže to je nejhorší možná kombinace. S kamerou MM s stejným čipem, ale bez bayera by to bylo výrazně lepší.
Zdeněk Vojč
Tady jsou snímky:
https://www.elara.cz/wallpapers/HA_raw_bezc.zip
https://www.elara.cz/wallpapers/oIII_raw_bezc.zip
https://www.elara.cz/wallpapers/DARK2x2.zip
Kamera je Je to mono.
Oba filtry jsou 3nm
Vše je v bin 2x2. Minimálně visuálně šumí více než v bin 1x1.
Gain:100, offset:50, T: -15, čas:300sec
Mohli byste mi prosím vysvětlit jak spočítáte kolik e je v rámci jedné ADU.
Díky
Oba filtry jsou 3nm
Díky
- Věk: 62
Pokud je kamera mono, pak bys měl opravit popis na astrofotky.cz je tam uvedeno MC. Tyhle snímky, je už jiná káva, takhle to má vypadat a po složení mnohonásobně větší dynamicky rozsah.
Zdeněk Vojč
Takže je to OK ?
Zdenku , e/ADU je rovnou v hlavičce fitu . V pixi File- FITS Header , tam je výpis a je to EGAIN. To platí pro bitovou hloubku čipu. Tady je to 16bit , tedy uložení je 1:1. U 14 bit se 14bit převádí na 16bit a totéž u 12bit na 16bit, tedy zesílení 4x respektive 16x .
Tak najjednoduchšie je pozrieť sa na graf od výrobcu. Kde je vidno že pre gain 100 je e/ADU 0,25 a read noise 1,5e teda 6ADU. Pri bin 2x2 klesne read noise na polovicu 3ADU. Ak je pri 5minútach pozadie 12ADU tak pre dodržanie 10 násobku signálu k read noise by pozadie malo mať 10*3^2=90ADU takže sub-expozície by mali mať 35-40 minút. Chcelo by to aspoň f/4 to by boli hneď reálnejšie 10-15 minútové expozície.
Tady je dark ASI071MC, gain=60, offset=8, T=-10st., t=240s: http://leteckaposta.cz/514776077
Tady master dark: http://leteckaposta.cz/358876176
E.
E.
Zdeněk Vojč
Díky za vysvětlení.nou píše: ↑19. 01. 2022, 10:38 Tak najjednoduchšie je pozrieť sa na graf od výrobcu. Kde je vidno že pre gain 100 je e/ADU 0,25 a read noise 1,5e teda 6ADU. Pri bin 2x2 klesne read noise na polovicu 3ADU. Ak je pri 5minútach pozadie 12ADU tak pre dodržanie 10 násobku signálu k read noise by pozadie malo mať 10*3^2=90ADU takže sub-expozície by mali mať 35-40 minút. Chcelo by to aspoň f/4 to by boli hneď reálnejšie 10-15 minútové expozície.
Takhle do hloubky jsem to nikdy nestudoval. Jen podle citu jsem tušil, že f 5.25 a 5min expozice je téměř nereálný pro daný objekt. To bylo také vidět během celé kampaně, kdy jsem přidával sady snímků a výsledek se moc nezlepšoval. Nicméně jsem to dokončil v rámci osobního závazku 100hodin. Příště si propočítám možnosti než se pouštím do podobných akcí.
