Astrobah
Re: Kruhové artefakty na zdrojových fotografiích - čím jsou způsobeny?
#3646
Příspěvek od Astrobah »
Díky za radu, kouknu , jestli na některé z ploch neuvidím něco očividného (otisk prstu třeba).
Flat snímky používám, ale i tak mě to na těch zdrojových irituje :)
Věk: 56
#3647
Příspěvek od biker.fm »
Jedna se o nejaky bordel (smitka) nekde na opticke trase. Pokud.jsou ty sm8tka pokazde na stejnem miste po vymene kamery a je jedno zda mas reduktor nebo ne, pak je to na objektivu refraku. Jestli se ty artefakty meni po vymene kamery, je bordel na chipech tech kamer. Nejjednodussi reseni je vse vycisit a pak udelat testovaci snimky.
astar
Věk: 67
#3648
Příspěvek od astar »
Pokud bude něco na objektivu , tak se to vůbec neobrazí na snímku jako flek. To by se musel stín objevit od sekundárního zrcátka u Newtona a to se neděje. Je to jen bordel v blízkosti snímače. Čím ostřejší, tím je to na bližší ploše.
Yarkho
Věk: 42
#3649
Příspěvek od Yarkho »
Prach na krycom skle kamery. Najlepšie odstrániť niečím neinvazívnym, ofukom, alebo flatfieldovaním, alebo obojím.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Astrobah
#3650
Díky, zkusím to oprášit, ofoukat, neinvazivně.
Karel1
Věk: 68
#3651
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Chtěl bych do sestavy Canon 1100 + T2 kr. + 30mm nástavec + SW ED80 zakomponovat Barlow nástavec pro větší přiblížení(zvětšení)
Poradí některý majitel této sestavy jestli Barlow 2x, 3x či více. Jedná se mi focení základních jednoduchých objektů + Měsíce.
Díky za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
Karel1
Věk: 68
#3652
Jedná se mi pouze jestli koupit Barlow 2x nebo 3x, nikdo neví??
Věk: 75
#3653
Pokud budeš chtít fotit Měsíc, tak úplněk se ti při Barlowu 3x na formát APS-C nevejde. Jinak je to jedno
Karel1
Věk: 68
#3654
Dík za odpověď.
Mě se jedná o to co uvidím v Barlow 2x a co v 3x. Jestli třeba V 3x mohu fotit např. krátery, nebo jak uvidím mlhovinu v Orionu atp.
Myslel jsem, že s touto sestavou tady fotí více lidí. Asi jsem se spletl.
peta62
#3655
Příspěvek od peta62 »
Myslim ze nespletl, prave na detaily nebo planety se barlow da pouzit. Ale diky jeho zvetseni a tedy zuzeni zorneho pole se potom nevejde Mesic cely.
Karel1
Věk: 68
#3656
No to je mi jasné, že když budu chtít fotit např. Plato tak tam nebude Měsíc celý. Jde mi o to který Barlow více použiji zda 3x nebo 2x.
peta62
#3657
To prave zalezi na tom, jak male objekty budete fotit. Ja na Vasem miste bych si nejprve udelal fotku bez barlowa, na zaklade ni uvidite, co Vam da 2x a co 3x. Zvazujte take ale ubytek svetla - protazeni casu nebo ztmavnuti fotky. U Mesice to asi nebude problem, u planet uz by byt mohl.
nou
#3658
Příspěvek od nou »
Odporúčam si v Stellariu nastaviť vašu techniku a pozrieť si ako budu vyzerať niektoré objekty s 2x a 3x barlowom.
Jovzin
Věk: 38
#3659
Příspěvek od Jovzin »
nou píše: 18. 01. 2022, 14:05 Odporúčam si v Stellariu nastaviť vašu techniku a pozrieť si ako budu vyzerať niektoré objekty s 2x a 3x barlowom.
Ak mozem odpovedad z svojej skusenosti :
Skusal som to a neni to uplne presne :D Minimalne ten Jupiter som pri 2x Barlow mal vidiet uz celkom slusne ale realita bola celkom daleko...
nou
#3660
Příspěvek od nou »
To bolo ale vizuálne? Pre fotografovanie je to dosť presné.
