INDI, KStars a Ekos
Pupak
Re: INDI, KStars a Ekos
#196
Příspěvek od Pupak »
Jak bude řešené chlazení? Zvládne to i v létě jen s pasivním, nebo tam bude větráček?
Věk: 39
#197
Příspěvek od hades »
NUC má svoje termální řešení, jen je to z druhé strany, tak to není na fotce vidět. Je tam aktivní chlazení, poměrně robustní. Vlastně jsem koupil NUC kit a z něj vytáhl základní desku a WiFi antény.
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Tomáš Grygarčík
Věk: 33
#198
Při testování maximální CPU zátěže a chlazení není nad příkaz
Kód: Vybrat vše
dd if=/dev/zero bs=4M status=progress | pigz -11 > /dev/null
První věc, co spouštím na každém zařízení s Linuxem :lol:
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, SW 120/1000
ZWO ASI1600MM Pro, QHY-5 mono, OM-D E-M5 mark II a OM-D E-M1 mark III
SW HEQ-5 SS, SW Star Adventurer, SW Skytee, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
Věk: 39
#199
Jestli je to nějaký stress test, tak to nebudu zkoušet, nebudu na tom těžit bitcoiny :)
#200
hades píše: 17. 01. 2022, 11:11 Myslíš NUC nebo celek? NUC není zas moc nenažraný, když je v "klidu" tak je to kolem 0,5A, ve špičkách jsem tam viděl i víc jak 2A.....
Myslel jsem celé, přece jen to chce už velkou baterii, ta sestava s RPi 4B bude výrazně úspornější.
Tomáš Grygarčík
Věk: 33
#201
Zatíží to všechna jádra CPU na 100% a přitom bere "nic", zkomprimuje ho a pošle ho "nikam". ;) Bezpečně tak zjistíš maximální spotřebu a podle toho můžeš dimenzovat napájení či dodatečné chlazení.
FITS prohlížeč
peta62
#202
Příspěvek od peta62 »
A neni ta -11 preklep ?
Věk: 39
#203
Psion: s malinou jsem měl typický odběr celé sestavy 2,1A. Malina sama si z toho brala 0,3A. NUC si bere zhruba dvojnásobek v klidu, a tak nějak si myslím že ani v typické zátěži to nebude víc jak 1A - to si každopádně ověřím dnes večer. A když by to byl i 1A, tak celek je pak na cca 3A, a to není problém. Moje baterie má 50Ah, a tudíž dostatečnou rezervu v kapacitě
Tomáš Grygarčík
Věk: 33
#204
peta62 píše: 17. 01. 2022, 13:48 A neni ta -11 preklep ?
Není. Standardní hodnoty jsou 1 až 9, 10 je vynechána a 11 je něco jako "komprimuj, dokud můžeš". Moc přínos to nemá, ale k testování CPU je ta volba neocenitelná.
FITS prohlížeč
peta62
#205
Rozumim, dekuji za vysvetleni, v man strance jsem to nenasel, tam je jen 0-9.
Věk: 39
#206
Poskládal jsem to v obyváku, zapnul a po několika prvních peripetiích s ovladačem SVBony kamery už to jede. Nastavil jsem to následovně:
Výkon vyhřívání na 50%, kamera chladí delta 32°C při výkonu 65%.
Při meridian flipu to oscilovalo i přes 4,1A, typicky si to ale bere 2,7A při 13V (napájím to ze zdroje, ne z baterie).
Já jsem spokojený. Nechám to jet pár hodin pro ověření stability a zprůměrování spotřeby.
Věk: 54
#207
Příspěvek od biker.fm »
Jake odbery jsi mel pri RPi4 ?
APM 152/1200 a mala Kowa na vylety do hor.
Věk: 39
#208
Na to jsem odpovídal Psionovi o pár příspěvků zpět: viewtopic.php?f=44&t=27356&p=470312#p470245
#209
Chápu, započítáváš vyhřívání, to je samozřejmě něco jiného, takhle se nedopočítám odběru RPi 4 versus UNC. Pokud jede vyhřívání a kamera, tak pak 2,7A mi přijde nesmysl, to vezme jen chlazení kamery a jeden vyhřívací pásek na 110 mm objektivu tak 1,5A
Věk: 39
#210
Malina si brala cca 0,3A, NUC si bere 0,6-0,7A. Kamera sama si určitě nevezme 2,7A, i když by jelo chlazení na 100% tak to nebude víc jak 1A. A pásek mám z kanthalu, odpor 53 ohmů, takže pro 100% výkon mi to vychází na 0,25A.
