Bino nástavec na spektiv?
PedroP
Věk: 56
Příspěvek od PedroP »
Zdravím,
původně se věnuju spíš ornitologii, ale začala mě zajímat i noční obloha, takže bych si kvůli pohodlí rád pořídil bino nástavec na svůj krátký spektiv (Celestron Regal M2 65). V současnosti na něm mám Baader Zomm IV. 24-8x takže bych si koupil ještě druhý nebo použil nějaké pevné Plosl okuláry (10x, 20x) z mikroskopu. Díval jsem se na recenze a z těch bino se mi zatím nejvíc líbil Omegon Pro Triton, který stojí okolo 10.000 a snad by se dal do budoucna použít i na nějaký astro-dalekohled, který pořád ještě vybírám - asi si to chce vyzkoušet na nějakém astrosetkání. Myslíte si že je to vhodné řešení nebo existuje něco srovnatelně dobrého za menší peníze?
Zdraví Petr, Brno
Celestron C5, Panoptic 24mm 2x, Explore Scientific 68°- 16mm 2x, Binohlava Maxbright II, Baader Morpheus: 12.5; 9.0; 6.5; Reduktor Celestron 0.63; Baader Zoom 8-24, Celestron Regal 65, Bino Oberwerk Ultra 20x70, Nikon EII 8x30,
Věk: 57
Re: Bino nástavec na spektiv?
PedroP : Ahoj na AF. Nikdo se nemá k odpovědi asi nikdo nemá osobní zkušenost a já taky ne :) .
Ale zatím asi tak. Jdou tam používat okuláry k hvězdářským dalekohledům s upínacím průměrem 1,25”
Tím pádem tam jistě půjde i binohlava. Otázka je, jestli půjde zaostřit i když tam bude násobič. Tohle ale poradí pán Zahajský se Supra Praha. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 18587.html
Pokud bude mít s čím zkoušet. Binohlav je nedostatek a možná taky násobičů k nim vhodných.
Zdá se, že jediná binohlava která je skladem je od WILLIAM OPTICS. Omegon neznám, ale WILLIAM, BAADER, nebo Lacerta kterou mám a funguje dobře i za zvětšení hodně přes 400x, ty jsou solidní.
Jiná otázka je, jak to chceš pak používat. Průměr optiky 65mm není moc, ale na Měsíc a trochu planety to snad půjde. Taky jak dobrá bude optika na větší zvětšení. Teprve pak podle toho vybrat okuláry.
Zavolej do Supry ;)
Věk: 57
Přesně to Artaban popsal!
Doporučuji se domluvit v Supře, vzít tam sebou ten spektiv a na prodejně vyzkoušet… Co bude potřeba, aby to šlo zaostřit a jaký bude obraz.
Praktická zkušenost:
Já když dám binohlavu na svého Megreze 72, tak Mědíc je zcela v pohodě, ale Jupiter a Saturn už jsou tak na hraně s množstvím světla. Denní je samozřejmě v pohodě.
Jožin110
Věk: 68
Příspěvek od Jožin110 »
Mám 100mm Regal. Kdysi jsem v Supře zkoušel binohlavy. Ale nešlo zaostřit. Kdyby jsi udělal nějakou pozitivní zkušenost, dej prosím vědět. Mám hlavu William a ta by potřebovala víc zastrčit nežli se dá
Věk: 57
A zkoušels to s prodlužovači ohniska?
Já musím u toho Megreze použít 2,6x násobič, aby šlo zaostřit.
Věk: 75
Jenže spektiv je na tom výrazně hůře - tam je vše utopené do těla a vůle v zaostření je celkem minimální.
Jožin110
Věk: 68
Já jsem nic nezkoušel. V Supře se pán snažil, ale nešlo to.
PedroP
Věk: 56
Zdravím všechny co odpověděli a poradili mi. Výrobce se ve specifikacích právě chlubí tím, že díky odlišné konstrukci oproti klasickým binoviewerům nevzniká žádný backfocus problém, který se běžně řeší nějakým Barlow násobičem/reduktorem a tenhle Omegon se dá umístit na jakýkoliv teleskop aniž by způsobil problém s ostřením: https://www.omegon.eu/instruments/omego ... r_1_select
V diskuzím na Cloudly nights se spíš řešilo, že díky velikosti dvou Baader zoomů se člověk obtížněji s nosem dostává mezi oba okuláry a soustava je taky dost těžká (ca 1150 g), takže je pak těžší vyvážení teleskopu. SUPRA právě žádný bino násobič, který nepotřebuje kompezátor v nabídce nemá (právě kromě Omegonu), proto jsem se ptal zda někdo nemá zkušenosti. Zkusím tam tedy zavolat a poptat se zda ten Omegon funguje s nějakým Regalem který tam taky prodávají.
Díky zdraví Petr
Jožin110
Věk: 68
Ano, tak to je pravda. Zoom okuláry jsou průnéřově větší. Asi je lepší je před koupí vyzkoušet. Pohodlnější je používat "štíhlejší" okuláry.
Věk: 57
Takové Nagler Zoom jsou pěkně štíhlé! A zeštíhlí i peněženku… :D
dex
Příspěvek od dex »
Tu binohlavu sice mám, ale zas nemám ten Regal, abych se mohl o zkušenosti podělit.
Fakt je, že u zkoušených dalekohledů to funguje normálně, zaostření jde bez problému a poloha výtahu se příliš neliší od zaostření bez binohlavy.
zbignieww
Věk: 82
Příspěvek od zbignieww »
Zahlednul jsem do toho vlakna... stari neni radost , ale vzpomnel jsem si na moje usili pouzit bino na spektiv.
Jde to , bez nasobice, pricemz vlastnim levny spektiv SVBony model SV406P, 20-60 x 80 Dobry na rychle pokoukani na ptacky, Mesic ... Pokud si pamatuji , ma ohnisko 420 nebo 440 mm. To by se dalo vygooglit.
V zaznamniku mam napsane: do spektivu vstrcit okular , ktery ma v hlave zavit T2 ( popr. M43 , v tom pripade natocit
redukce M43/T2 ) . Na okular natocit bino . Hotovo ! Variantu zvetseni je multum - zalezi na tom, jaky okular pouzije se primo do spektivu a jake okulary do bino.
Zitra se k tomu vratim, budu testovat na stresni antene vzdalene asi 200 m . Popripade napisu postrehy.
PS.
Davno, davno videl jsem fotku na strance Supra Praha. Pan Zahajsky a Sirius_758 na strese panelaku v Praze
zkouseji spektiv Svarovski + bino. Nebo to bylo a je na POSEC-u ? No, ale Svarovski to jiny level co se tyce ceny !
zbignieww
Věk: 82
... a je to ! Do spektivu dal jsem nejdelsi okular ES 24 mm se zavitem T2 v hlave ( udelany zamecnikem za ucelem okularove projekce ). Do bino jsem daval ruzne okulary, ktere vlastnim : Hyperion 5 mm , Celestron X-Cel LX 7 mm,
Vixen SLV 10 mm , APM 15 mm, ES 24 mm, Celestron Omni 32 a 40 mm
Nebyl problem s ostrenim, ale obraz je vyskove a stranove obraceny. Tak neni to na ptacki a prirodu. Pomohlo by pouziti vzprimujiciho okularu , na kterem dalo by se udelat zavit T2 - ale takove nejsou.
Kvalita zobrazeni nemuze byt extra, protoze uz to je hodne skla na ceste paprsku.
Zorne pole tak na Mesic - detaile, nebo Mesic a blizke okoli. Nejake cele souhvezdi - vubec nepripada v uvahu.
Na fotkach zmineny spektiv , v nim ES 24 mm a namontovana binohlava Max Bright II + okulary APM 15 mm
Z.
PS.: pro zvedavavost , zajimalo by mne , jak se pocita vysledne zvetseni v takove sestave .
Honza OV
Věk: 47
Příspěvek od Honza OV »
Binohlavou ve spektivu jsem si prošel před pár lety.K ničemu to nevedlo.Je to ztráta času..
Myslím,že jsou jen tři rozumná řešení,jak koukat přes bino ve dne i v noci...
Nejrozumější je jít cestou solidního refráku,s binohlavou...
Zde jsou možnosti, které jsem měl na mysli..
Triplet TS 115/800 a triedry různých značek a velikostí
Věk: 57
Přesně tohle mám teď na stativu… :)
