INDI, KStars a Ekos
Re: INDI, KStars a Ekos
Jak bude řešené chlazení? Zvládne to i v létě jen s pasivním, nebo tam bude větráček?
NUC má svoje termální řešení, jen je to z druhé strany, tak to není na fotce vidět. Je tam aktivní chlazení, poměrně robustní. Vlastně jsem koupil NUC kit a z něj vytáhl základní desku a WiFi antény.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Při testování maximální CPU zátěže a chlazení není nad příkaz
První věc, co spouštím na každém zařízení s Linuxem
Kód: Vybrat vše
dd if=/dev/zero bs=4M status=progress | pigz -11 > /dev/null
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Jestli je to nějaký stress test, tak to nebudu zkoušet, nebudu na tom těžit bitcoiny
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Zatíží to všechna jádra CPU na 100% a přitom bere "nic", zkomprimuje ho a pošle ho "nikam". Bezpečně tak zjistíš maximální spotřebu a podle toho můžeš dimenzovat napájení či dodatečné chlazení.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
A neni ta -11 preklep ?
Psion: s malinou jsem měl typický odběr celé sestavy 2,1A. Malina sama si z toho brala 0,3A. NUC si bere zhruba dvojnásobek v klidu, a tak nějak si myslím že ani v typické zátěži to nebude víc jak 1A - to si každopádně ověřím dnes večer. A když by to byl i 1A, tak celek je pak na cca 3A, a to není problém. Moje baterie má 50Ah, a tudíž dostatečnou rezervu v kapacitě
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Není. Standardní hodnoty jsou 1 až 9, 10 je vynechána a 11 je něco jako "komprimuj, dokud můžeš". Moc přínos to nemá, ale k testování CPU je ta volba neocenitelná.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Rozumim, dekuji za vysvetleni, v man strance jsem to nenasel, tam je jen 0-9.
Poskládal jsem to v obyváku, zapnul a po několika prvních peripetiích s ovladačem SVBony kamery už to jede. Nastavil jsem to následovně:
Výkon vyhřívání na 50%, kamera chladí delta 32°C při výkonu 65%.
Při meridian flipu to oscilovalo i přes 4,1A, typicky si to ale bere 2,7A při 13V (napájím to ze zdroje, ne z baterie).
Já jsem spokojený. Nechám to jet pár hodin pro ověření stability a zprůměrování spotřeby.
- biker.fm
- Věk: 56
Jake odbery jsi mel pri RPi4 ?
Na to jsem odpovídal Psionovi o pár příspěvků zpět: viewtopic.php?f=44&t=27356&p=470312#p470245
- Věk: 61
Chápu, započítáváš vyhřívání, to je samozřejmě něco jiného, takhle se nedopočítám odběru RPi 4 versus UNC. Pokud jede vyhřívání a kamera, tak pak 2,7A mi přijde nesmysl, to vezme jen chlazení kamery a jeden vyhřívací pásek na 110 mm objektivu tak 1,5A
Malina si brala cca 0,3A, NUC si bere 0,6-0,7A. Kamera sama si určitě nevezme 2,7A, i když by jelo chlazení na 100% tak to nebude víc jak 1A. A pásek mám z kanthalu, odpor 53 ohmů, takže pro 100% výkon mi to vychází na 0,25A.
