INDI, KStars a Ekos
mirkovacik
Věk: 50
Re: INDI, KStars a Ekos
#181
Příspěvek od mirkovacik »
Stalo sa mi, že sa mi Astromalina reštartla v priebehu noci. Montáž išla ďalej a kým som si sladko spal, nadránom pretiahla guiding kamerku cez šroub na nastavenie zemepisnej šírky... :(
Je možné nejako nastaviť Astromalinu tak, aby keď sa naštartuje, skúsila zastaviť montáž, v lepšom prípade rovno zaparkovala?
nou
#182
Příspěvek od nou »
Toto by asi šlo spraviť iba nejakým D-Bus scriptom.
SW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro, SW Flex 300/1500 INDI/KStars build skript
mirkovacik
Věk: 50
#183
Na pohľad mi to pripadá ako príliš zložité. Či by nebolo niečo jednoduchšie?
INDI by sa mal dať naskriptovať, aby sa po štarte spustil. Možno mu stačí iba poslať nejaké XML alebo sekvenciu... Na to by mohol stačiť nejaký jednoúčelový prográmek, alebo možno cez JMeter alebo SOAPUI (ak sa dajú rozchodiť na rPI)...
Tak ma napadlo - neexistuje nejaká proxyna, ktorá by sa dala postaviť medzi Kstars/Ekos a INDI server a odchytávala by všetky message a logovala ich niekam - v tej forme, ako tečú na port INDI servera?
mirkovacik
Věk: 50
#184
Ako tak pozerám, tak INDI server komunikuje so zariadením cez stdin a stdout ovládača zariadenia. Možno by bolo úplne jednoduché poslať komandy do priamo ovládača montáže...
nou
#185
Příspěvek od nou »
Teraz som si spomenul na indi_getprop a indi_setprop. https://www.indilib.org/develop/develop ... di-setprop
Myslím že by šiel spraviť watchdog script ktorý by pustil niečo ako
Kód: Vybrat vše
indi_setprop "EQMod Mount.STATE=PARKED"
A indi_eval by určite išiel použiť aj na sledovanie či montáž neprešla príliš ďaleko za meridián.
mirkovacik
Věk: 50
#186
Dik. Astro malina obsahuje aj kompilator C-ka? (patrilo by sa na unix masinu, nie?)
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
nou
#187
Příspěvek od nou »
Treba skúsiť pustiť "gcc" Ak nie tak stačí nainštalovať balíček build-essentials.
Tento príkaz by mal vypnut trackovanie.
Kód: Vybrat vše
indi_setprop "EQMod Mount.TELESCOPE_TRACK_STATE.TRACK_ON;TRACK_OFF=Off;On"
Věk: 39
#188
Příspěvek od hades »
nou píše: 14. 01. 2022, 13:37 A indi_eval by určite išiel použiť aj na sledovanie či montáž neprešla príliš ďaleko za meridián.
A neřeší tohle limity montáže?
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
nou
#189
Příspěvek od nou »
Tie na záložke montáže v Ekos? To bude ovládané z KStars/Ekos. Ak sa stane že spadne samotné Kstars/Ekos ale INDI server beží vtedy ďalej tak montáž môže pokračovať ďalej a naraziť do seba.
Věk: 39
#190
Ok, rozumím. Měl jsem dojem že by to mohlo být řešené na úrovni INDI, že to nějak předá ovladači při inicializaci. Tak jsem se asi mýlil, díky za informaci.
Věk: 39
#191
Zkompletováno, ještě zbývá to podrobit komplexním testům:
Věk: 54
#192
Příspěvek od biker.fm »
Asi mi to uniklo, kde to budes mit umistene (na dalekohledu, na montazi, ...) ?
APM 152/1200 a mala Kowa na vylety do hor.
Věk: 39
#193
Na kruzích, které drží dalekohled. Vlastně na stejném místě, kde jsem měl původní řešení. Jen tohle je trochu větší a těžší
#194
hades píše: 16. 01. 2022, 22:24 Zkompletováno, ještě zbývá to podrobit komplexním testům:
Dobrej stroj, to bere na 12V tak 2A ne?
Věk: 39
#195
Myslíš NUC nebo celek? NUC není zas moc nenažraný, když je v "klidu" tak je to kolem 0,5A, ve špičkách jsem tam viděl i víc jak 2A. Sám jsem zvědavý, kolik to bude při běžné zátěži, když pojede Ekos, pointace, snímání, platesolving a tak. To bych chtěl dnes večer nanečisto vyzkoušet.
