První dalekohled - Dobson
jiri.newo
Re: První dalekohled - Dobson
#616
Příspěvek od jiri.newo »
On dětem dělá podobnou paseku i ten 25mm.
Máte konkrétní modely k doporučení? Děkuji
Sky-Watcher Dobson 8" 200/1200 Newton
Věk: 60
#617
jiri.newo: http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7988.html
Nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7989.html
Na trochu větší zvětšení http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26445.html
Vzdálenost výstupní pupily 20mm to je komfortní pro většinu lidí.
armichael
Věk: 55
#618
Příspěvek od armichael »
Aha, ale ak podobnú paseku robí aj ten 25mm tak to bude problém asi v detskej neposednosti. 25ka je inak úplne v pohode čo sa komfortu týka. Ak je to tým, môže byť fakt kritické, aby sa dieťa, alebo vlastne ktokoľvek dokázal na chvíľu dokázal čo najmenej hýbať - rozumej udržať oko v optimálne polohe u okuláru. Tak mi napadá otázka: Pri tom dobsone stojíte, alebo sedíte? Ani ja napr. nedokážem dosť dobre pozorovať ak stojím a ešte sa mám pritom prikrčiť k okuláru. Treba vymyslieť nejaké vhodné sedenie a to môže byť, resp. bude iné pre dospeláka a iné pre dieťa.
Ak by ste chcel skúsiť pohodlnejší 10mm, tak mne sa celkom pozdáva APM UFF 10mm, Prípadne niečo okolo, lebo nie všetky lacnejšie série obsahujú toto ohnisko, napr. často doporučované TS planetary HR, alebo Skywatcher planetary 9mm
Prv než okulár by som riešil pohodlnú polohu tela pri ďalekohľade.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Karel1
Věk: 70
#619
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
pro jiri.newo:
Jsem majitelem tohoto dalekohledu a nedovedu si tak nějak představit, že bych u něj stál. To byla první věc, kterou jsem řešil, ať už u dobsona
nebo u refráku.
Pohodlí a hlavně nehybnost při pozorování je základ. U dobsna stačí stolička nejlépe šroubovací (nyní + 2 deky), u refráku stolička, která má asi 5 nastavitelných poloh. (jsou zde typy).
Co se okulárů týče nejvíce používám EX.SC. 11mm 82°,TS PLAN. 6mm 60° a Omegon LE PLAN. 5mm. Tím posledním jsem včera asi potřetí pozoroval
několik kráterků v kráteru Plato.(bílé skvrny), a krásně rozlišil malého spolupoutníka hvězdy Rigel.(super seeing).
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Zbych
#620
Příspěvek od Zbych »
jiri.newo:
Na astro táboře máme s dětmi blok o tom, jak pozorovat. Ono se to moc neřeší, mnohým na tom nepřipadá nic zvláštního - prostě si stoupnu k dalekohledu a koukám do okuláru. Ale... když se nedíváte pohodlně, nebo se klepete zimou, moc z toho nebude. Pokud to jde (záleží na typu montáže...), nestojím na špičkách nebo nemám zadek výše než hlavu :). Klidně trochu rozkročmo, stabilita těla je lepší. Do okuláru pak koukat přímo, ne pod nějakým úhlem, když na něj nedosáhnu. Úplně jiné kafe je si pořídit k dalekohledu stoličku (to je pak samostatná kapitola). Mne to pár let trvalo, než jsem se k ní dopracoval, ale je to nedocenitelná věc.
Co je také podstatné a běžně to "nehvězdáři" dělají, že přijdou k dalekohledu a chytí se okuláru apod. O dalekohled se prostě neopíráme, jen se díváme do okuláru (a nefuníme na něj :)). Další věcí je, že komfort dívání se do různých okulárů je někdy dost odlišný - do některých je třeba se "naučit koukat." (Mne třeba nevyhovovali Morpheusy).
Když děcka zvládnou pár těchto doporučení, určitě se dívání na objekty zlepší. Pak je dobré si objekty podrobně prohlížet - planety, Měsíc... Všímat si detailů, naučit se to. Nevnímat objekt jako celek, ale pozorovat, co na těch malinkých objektech uvidí. Pásy, skvrny na Jupiteru, spousta měsíčků kolem Saturna, kterých si na první pohled ani nevšimnete atd. To je zase další kapitola sama o sobě.
jiri.newo
#621
OK, zaměřím se i na pohyb a posed.
Ještě teď kvůli perfektní viditelnosti Měsíce uvažujeme o měsíčním filtru, aby nebolely oči. Máme ale pár dotazů?
Jaký?
Kam se přesně montuje - aby bylo kompatibilní s Dobson 8" a výtahem 2" nebo redukcí 1,25" nebo setovými okuláry?
Pokud bych změnil mj. okulár za kvalitnější 25 mm (viz výše), nebude to mít případný vliv - čili neuvažovat podle nového (závit)?
Děkuji
armichael
Věk: 55
#622
Filter Ti postačí tento:
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-g ... 18101.html
našrobuje sa na koniec tubusku a spolu s okulárom to vložíš do ďalekohľadu. Bude pasovať na všetky 1.25" okuláre.
Pri veľkom zväčšení už svetla ubudne a prestane to byť nepríjemné, tak ho ani nebude treba.
jiri.newo
#623
kam přesně že se to šroubuje? viz obrázek
PetrŠ
Věk: 54
#624
Příspěvek od PetrŠ »
jiri.newo píše: ↑19. 01. 2022, 19:24 OK, zaměřím se i na pohyb a posed.
Já měl u dobsona 200/1200 a pak u newtona na AZ montáži tuhle stoličku a plně mi vyhovovala v podstatě od horizontu až do zenitu.
https://www.obi.cz/zebriky-a-schudky/st ... /p/1599869
Má cca 40cm výšky tak si snadno změříš, jestli by ti podle tvé výšky vyhovovala. Navíc se složí na placku a vejde se všude.
Teď mám k mojí obludě tohle, zhruba do 70 stupňů nad obzorem můžu sedět a pokud je objekt výše, tak se o ní pro větší stabilitu opírám.
https://www.astroshop.eu/instruments/om ... ir/p,49750
PetrŠ
Věk: 54
#625
jiri.newo píše: ↑19. 01. 2022, 20:25 kam přesně že se to šroubuje?
Buď přímo na okulár, nebo ty 1,25 šachty mívají zespoda závit na filtry, u téhle ale nevím
armichael
Věk: 55
#626
Vyber okulár z výťahu, Na konci jeho tubusku je vnútorný závit. do neho sa šrobujú filtre.
jiri.newo
#627
dovnitř okuláru mám sice závit, ale podle fotky filtru se pak jistě do šachty nevejde
armichael
Věk: 55
#628
Vojde. Spravidla majú objímky fitrov trochu menší priemer než tubus okuláru. Ako to poznáš podľa fotky filtru, že to nepôjde?
jiri.newo
#629
Podle popisu na SUPRA se to moc nezdá, ale pokud vejde, pak je to OK.
A dolů mezi červenou a zelenou šipku to nejde?
#630
Běžně se dělají 2 rozměry filtrů : 28 mm a 48 mm a ty se šroubují buď přímo do okulárů 1 1/4" nebo 2" , nebo jejich příslušenství (Barlowy, hranoly, zrcátka, reduktory, redukce.) Jejich vnější průměr se vždy vejde do příslušného průměru
