CzSky
Zbych
Re: CzSky
#136
Příspěvek od Zbych »
Také je pozoruji po souhvězdích. Nebo jestli by je nešlo zapnout přepínačem jako DSO. Ale asi by to bylo programově náročné, nevím.
Re: CzSky
#137
Já tedy když pozoruji dvojhvězdy, tak mě ani tak moc nezajímá jasnost, jako separace, jasový a barevný rozdíl.
Barevný rozdíl z pohledu estetiky - ty barevné mi přijdou mnohem hezčí.
Separace kvůli použitému zvětšení a průměru dalekohledu - když má nějaký konkrétní dalekohled a v něm určitý okulár, tak si přejíždím po podobných dvojhvězdách, nechce se mi kolem dokola měnit okuláry...
Takže kdyby se dalo filtrovat podle separace a velikosti jasového či barevného rozdílu, mohlo by to být zajímavé...
ladin
Re: CzSky
#138
Příspěvek od ladin »
Ty filtry jsou realizovatelný. Když se podíváš co v prohlížeči líta za dotazy, tak jsou tam GETy do endpointů, které generují mapy v PNG, v response je PNG encodovaný do base-64, protože je součást JSONu, který navíc obsahuje informace o DSO pro interaktivní mapu. Technicky se rozšíří URL pro ten chart endpoint o ten filtr a do generátoru map se nasype seznam pozic na obloze, který se mají zvýraznit. Tady to asi bude chtít, aby hvězd bylo nějaké rozumné množství, protože se pozice vytahují z SQL DB (teď je to sqlite), ale šlo by to držet i v paměti, těch dvojhvězd budou maximálně tisíce. To omezení počtu je rozumný i z toho důvodu, že PNG mapa se kreslí na serveru a ty kroužky v Cairo knihovně, která je dost puntíčkářská, co se týká rasterizace, prostě něco stojí.
PetrŠ
Věk: 54
Re: CzSky
#139
Příspěvek od PetrŠ »
A což něco takového.
Saguaro Astronomy Club Double Star Database (https://www.saguaroastro.org/sac-downloads) – This is a comprehensive dataset base of over 2100 binaries.
ladin
Re: CzSky
#140
Jo už na tom dělám. V této SAC (Saguaro Astro Club) databázi je podle https://www.handprint.com/ASTRO/bineye2.html fůra chyb hned od začátku. Viz odstavec začínající:
'How accurate is the Saguaro dataset?
takže je nutné tuhle databázi aktualizovat o nové údaje z aktualizovaného WDS od Bruce MacEvoy.
ladin
Re: CzSky
#141
SAC db nakonec skončila v koši, protože obsahuje mraky neaktuálních dat, duplicit a chyb všeho druhu. Nakonec nejjednodušší řešení je použití úplně posledního a kompletního WSD s 130.000 hvězdami. Filtry nad WSD jsou vybraný podle námětů z vlákna tak jak mě to přišlo rozumný. Stránka WSD dvojhvězd je v deepsky sekci:
https://www.czsky.cz/double-stars
- Ještě tam chybí souhrná mapa za vybraný filtr.
- Nepřišel jsem na to, jak realizovat z dat filtr na barevný rozdíl, taktéž zatím chybí propojení detailu dvojhvězdy s existujícími texty.
- Na druhou stranu jsou rozchozený mapky nad seznamy hvězd, což je vidět na příkladu uhlíkových hvězd:
https://www.czsky.cz/star-list/1/chart
ladin
Re: CzSky
#142
V projektu přibývají vybrané obrázky ze sbírky Tom Corstjense, s jeho svolením. Asi nejvíc ožil začátek UMa, zde v angličtině:
https://www.czsky.eu/constellation/UMa/info
Někdy stojí za to si i přečíst, kolik času autor věnuje kresbám rozsáhlejších objektů, například M31 (text lze jednoduše přeložit na www.deepl.com) :
https://www.deepskylog.org//index.php?i ... 877&dalm=D
ladin
Re: CzSky
#143
Některý objekty se asi nedají dost kvalitně nakreslit a tak zkoušim úpravit blue DSS do podoby jak je to vidět vizuálně. Zdroj Aladin, na otevřený hvězdokupy funguje dobře filtr selektivní gausovský blur:
https://www.czsky.cz/deepskyobject/NGC2420/info
na mlhoviny s hvězdokupou potom extrakce mlhoviny přes StarNet, následné gausovké rozmazání. Samostatné hvězdy protáhnout selektivním Gaussem, který vymaže slabé hvězdy a tyhle 2 snímky skombinovat. IC410 s UHC filtrem by mohla vypadat takhle:
https://www.czsky.eu/deepskyobject/IC410/info
Zdrojový snímek je jednoduše dostupný v záložce Aladin.
PetrŠ
Věk: 54
Re: CzSky
#144
Vypadá to zajímavě, ale možná zkus tohle udělat k nějakému objektu kde existuje pěkná věrohodná kresba, třeba Uweho, nebo Bertranda. Uvidíme jak to bude sedět.
ladin
Re: CzSky
#145
Zrovna ty mlhoviny nikdo pořádně neumí, stejne jako kulové hvězdokupy. Od Lavilleho je IC410 takováto:
Laville:
https://www.czsky.eu/static/webassets-e ... 410_bl.jpg
Výše zmíněnými filtry z DSS :
https://www.czsky.eu/static/webassets-e ... IC0410.jpg
Pro srovnání, jak dobře to funguje na rozptýlených otevřenkách:
Laville:
https://www.czsky.eu/static/webassets-e ... 281_bl.jpg
https://www.czsky.eu/static/webassets-e ... GC2281.jpg
kuceraz
Věk: 30
Re: CzSky
#146
Příspěvek od kuceraz »
Super nápad - minimálně ty hvězdokupy vypadají hodně dobře
ladin
Re: CzSky
#147
Má to teda ještě svý mouchy a technika se musí vypilovat. Na tý upravený hvězdokupě jsou vidět nejslabší hvězdy o stejné velikosti v rozsahu 13-15mag, který jsou kontraproduktivní, protože to pole znepřehledňují. Tedy úprava by měla smazat všechny hvězdy třeba do 13mag a pokud možno, zachovat velikosti kotoučků hvězd, odstranit artefakty na pozadí po smazání hvězd a v posledním kroku by bylo ideální převést placaté hvězdy na gaussovské zdroje, neví někdo o takovém filtru? Sice tohle všechno asi nejde úplně zautomatizovat, ale i tak je obrázek hotový do 10 minut a v kvalitě se skoro vyrovná tomu, co kreslí Bertrand.
PetrŠ
Věk: 54
Re: CzSky
#148
Jo, otevřenky jsou super, ale když jsem u té simulace IC410 ještě trochu zatahal za křivky, tak z toho začalo vylézat něco podobného jako na té kresbě od Bertranda. Zase nesmíme zapomenout že to bylo přes 635mm a že je "blázen" jako Saša! :D
PetrŠ
Věk: 54
Re: CzSky
#149
Ještě jsem koukal po dalších kresbách, tahle není nic moc, ale ty obrysy dost dobře odpovídají té simulaci u které jsem ještě trochu vytáhl kontrast.
ladin
Re: CzSky
#150
Trochu u toho zvýším jas - dost se to liší zařízení od zařízení, na mobilu jsem tu mlhovinu skoro neviděl. Nicméně je to cesta, jak získat použitelné obrázky, kde není nic kvalitního k mání.
