EQ-HD III.
Pupak
Re: EQ-HD III.
#181
Příspěvek od Pupak »
Ta perioda 7 min 10 s odpovídá jedné otáčce generátoru vlny, takže jsou tam dost vidět i vlivy primárního řemenového převodu, které jsou na PE HD nasuperponované.
Když jsem měřil metodou měření délky stopy pomocí blikající hvězdy, naměřil jsem obdobný průběh PE, jen s dvojnásobnou periodou, protože RA měla 2x pomalejší řemenový převod. Průběh byl malinko hladší , asi jako u té zprůměrované, ale maxima a minima PE byla prakticky stejná.
Lepší průběh měla EQ-HD II. kde jsou precizní planetky k jejichž přesnosti se já se svým vybavením nedostanu. Řemenice ve stovce, které navíc nelze vyrobit na jedno upnutí jsou nad moje možnosti.
Minimalistická koncepce EQ-HD III s řemenovými převody platí za své rozměry a hmotnost větším zvlnění PE.
Vabra
Re: EQ-HD III.
#182
Příspěvek od Vabra »
nou píše: 23. 12. 2021, 18:58 Bolo by možné niekde zavesiť tie delta dáta v RA, DE?
Zde visi a zrejme jeste par dni bude ODS soubor s celym zpracovanim...
http://leteckaposta.cz/324295763
Pavel Vabrousek
nou
Re: EQ-HD III.
#183
Příspěvek od nou »
Nejde stiahnuť. Stále to len nahrá tu istú stránku.
Vabra
Re: EQ-HD III.
#184
Pupak píše: 23. 12. 2021, 20:14 Ta perioda 7 min 10 s odpovídá jedné otáčce generátoru vlny, takže jsou tam dost vidět i vlivy primárního řemenového převodu, které jsou na PE HD nasuperponované.
Ona ta jedna perioda peak/peak 7minut 12s je přesně 24h/200.
Harmonická převodovka je 1:100, takže zřejmě má dva peaky za jednu celou otočku poháněné osy.
Respektive skutečná perioda HD je evidentně 24h/100 = 14minut 24s.
Ono je to i trochu vidět že první a třetí peak mají podobný tvar, jiný než ten druhý... :)
Pavel Vabrousek
Vabra
Re: EQ-HD III.
#185
nou píše: 23. 12. 2021, 21:13 Nejde stiahnuť. Stále to len nahrá tu istú stránku.
Tak druhy pokus https://uloz.to/file/Lq91gph4ZSR9/regis ... parsed-ods
Pavel Vabrousek
Pupak
Re: EQ-HD III.
#186
Máš pravdu. Mozek mi už nějak nefunguje. :D
Ty dva peaky budou možná způsobeny tím, že ten eliptický generátor vlny se protikusu s ozubením dotýká ve dvou místech přes průměr, takže chyba vybroušení rotoru se tam projeví dvakrát za jednu otáčku.
MartinT
Re: EQ-HD III.
#187
Příspěvek od MartinT »
Ve čtvrtek jsem stihnul natočit na nové montáži 6 hodin IC1848 (3x24x300sec). na 450mm ohnisko, je to moje první SHO, rohy jsou nějak ujeté, ale pointace běžela myslím docela slušně 1"-2"jen párkrát si za snímek si to kmitlo na 3-4". Je to ještě na starém hliníkovém stativu, vzhledem ke kendlíkům co padaly z CG5 jsem docela spokojený. Processing jen základní složení, strečnuto a tochu saturováno..
IC1848_SHO (1).jpg (1.24 MiB) Zobrazeno 3762 x
Jsem zvědavý, jestli nový stativ a stabilizační zátěž ze 4 petlahví to ještě zlepší.. Váha montáže s novým karbonovým stativem a super pilířem (od Pupáka) + držákem zátěže je cca 9kg.
IMG_1747 (kopie).jpg (1.32 MiB) Zobrazeno 3762 x
Pupak
Re: EQ-HD III.
#188
Ty překmity při pointaci máš způsobené tím, že máš špatně nastavenou pointační rychlost na 2x siderická. Onstep má tohle vyřešené blbě, protože má stejné nastavení rychlosti pro přejezdy i pointaci. Je třeba rychlost pointace nastavit na 0.25x, ale bohužel to nejde z ručky. To budu muset upravit. Nastavit se to dá přes WiFi server, nebo mobilní apku, ale v ručce, kde by to bylo nejlepší, to autor nějak vynechal.
Pupak
Re: EQ-HD III.
#189
Bohužel jsem tu svojí blbostí vyrobil mystifikaci. Onstep nemá jednu rychlost pro guiding i přejezdy. Má samostatné hodnoty rychlostí a rychlost pro guiding se dá nastavit z ručky. Pohledem do zdrojáků se vše vyjasnilo. Stačí dvakrát po sobě rychle stisknou prostřední tlačítko kříže a objeví se menu, kde se dá vše v pohodě nastavit. Omlouvám se všem, které jsem zmátl.
Vabra
Re: EQ-HD III.
#190
Díky za tip, vůbec jsem netušil, že dvojitým rychlým stiskem prostředního tlačítka se objeví další úroven nastavení...
Pavel
Pavel Vabrousek
MartinT
Re: EQ-HD III.
#191
Asi už mohu hodnotit montáž celkově, přece jen jsem na ní už udělal pár slušných (na mojí úroveň) snímků.
Jsem s ní velmi spokojený. V podstatě už velkou montáž vůbec nevytahuji.
Podělím se s posledním výsledkem, kdy jsem na EQ-HD III "naložil" cca 15,5 kg - Newton 200/600 F3 s Nexus a QHY mono kamerou (S,O) paralelně s TAK FSQ85 s ASI kamerou (Ha). Pointace jela převážně pod 1 arcsekundu, jen si občas kmitla lehce přes 1. V podstatě stejně jako když na ní naložím jen 55-6kg.. 8-) Snímek "Cave" dávám z TAKa - 3hodiny Ha SH2-155 18 expozic po 10 min. Byl to spíš testovací běh, chystám se v této konfiguraci nafotit aspoň 20 hodin až bude Cave v lepší poloze, teď je to foceno nízko a navíc nad Prahou..
Pupak
Re: EQ-HD III.
#192
Jakou máš nastavenou rychlost pointace? Máš tam 0.5? Při testech jsem tam měl omylem 1 a házelo mi to podobné překmity. Po nastavení na 0.5 zmizely. Váhový poměr 1:3 je docela slušný.
Jinak dík za pozitivní feedback. Jen doufejme, že se nestane dalším podnětem k obsáhlým komentářům od oblíbené skupinky těch, co HD montáž nikdy neviděli, ale musí se k ní bezpodmínečně vyjádřit.
