James Webb Space Telescope
PetrŠ
Věk: 51
Re: James Webb Space Telescope
#211
Příspěvek od PetrŠ »
Levá část primáru je na svém místě, zítra nás čeká to samé s pravou stranou.
PetrŠ
Věk: 51
#212
ok1in píše: 06. 01. 2022, 18:18 Mám jednu, možná stupidní, otázku: Počítali s tím, že ho může trefit nějaký šutr?
To že s tím počítali je patrné na slunečním štítu, proto je těch vrstev pět s mezerami mezi vrstvami, aby se zajistilo že když něco proletí zkrz, tak tím pádem sluneční paprsky neprojdou na některé zrcadlo nebo přístroj.
Věk: 75
#213
Těch 5 vrstev tam je z jiného důvodu-aby se za poslední vrstvou dostali na teplotu nějakých 40K. S jednou vrstvou by to nešlo.
romcek
#214
Příspěvek od romcek »
Z webu NASA:
Materiál membrány je houževnatý, ale pokud dojde k malé trhlině nebo dírce, díra se může mnohem zvětšit. Existuje tedy speciální proces nazvaný Thermal Spot Bond (TSB) - oblasti, kde jsou jednotlivé vrstvy staveny dohromady. Kromě toho jsou zde výztužné proužky membránového materiálu tepelně bodově přilepeny k mateřské membráně přibližně každých 6 stop, čímž se vytvoří mřížkový vzor "rip-stop zarážek".
"Testováním bylo prokázáno, že se podařilo zastavit trhlinu a zabránit jejímu rozšíření mimo danou oblast sítě," řekl Cooper. Pokud se tedy ve vrstvě sluneční clony objeví díra z meteoroidu nebo malého meteoru, velikost poškození je omezená. Vyztužení nejsou určena k zastavení meteoroidu, ale spíše k omezení oblasti poškození.
SW 200/1000 PDS
EQ5 (dual axis motor)
Věk: 75
#215
Snímek JWST ze čtvrtka 6.1.
Vzdálenost 975.850km, jasnost 14,8 mag. Originál snímek z RASA 8" je zvětšen na 130% a hodně oříznut kvůli jasným družicím v poli
ok1in
#216
Příspěvek od ok1in »
S tou trhlinou to má logiku. Pokud nebude skrz (ale i kdyby byla) a pokud se nebude poškození šířit dále, nemusela by ohrozit chlazení. Je asi dost malá pravděpodobnost, že by otvor byl přímo na spojnici Slunce - vlastní dalekohled...
Věk: 75
#217
JWST je definitivně rozložen a sestaven. Následovat bude navedení na definitivní dráhu, mezi tím oživování , chlazení a nakonec kolimace a kalibrace.
KpS
Věk: 78
#218
Příspěvek od KpS »
C11 jsem uložil k zimnímu spánku. Na montáži je teď C6 s reduktorem Celestron f/6.3. Bohužel se mi nepodařilo rozjet pointaci a tak jsem snímání rozkouskoval. Snímek vznikl složením všech 2500 x 2s snímků. Dosah je sice 19,5 mag, ale JWST je jen s odřenýma ušima. Důvodem je jeho poměrně rychlý pohyb. Musím změnit postup a skládat na JWST.
Karel
Věk: 75
#219
Poskládej tak 20-40 snímků na dráhu JWST a bude tam jak vyšitý
nou
#220
Příspěvek od nou »
Keď nad tým uvažujem tak JWST by sa mal pohybovať po usadení na finálnej dráhe zhruba 1 stupeň za deň. Keďže 360 stupňov/365 dní.
Věk: 75
#221
Tak se pohybuje L2. Jenže JWST nebude v bodě L2, bude se kolem něho pohybovat na eliptické dráze , s velkou osou nějakých 1.500.000km a malou osu 375.000km takže z našeho pohledu jednou hodně doleva a jednou hodně doprava.
KpS
Věk: 78
#222
Příspěvek od KpS »
MilAN píše: 08. 01. 2022, 21:18 Poskládej tak 20-40 snímků na dráhu JWST a bude tam jak vyšitý
Je to Milane tak, jak říkáš. Nejrychlejší bylo pro můj přehled složení všech snímků. O něco pomalejší je registrace na JWST a nejlepší, ale taky nejvíc pracné bude video 50x. Týden je čas, pak by zase mohlo vyjít počasí.
Karel
Věk: 75
#223
A nechceš ze současných snímků vybrat 30 obrázků a ty seskládat na dráhu JWST na slepo podle efemeridy ? Pokud máš obrázky ve FITSu i s hlavičkou a orientovanou alespoň trochu kameru podle souřadnic, je to otázka jednotek minut
romcek
#224
Dneska ráno mě tak napadla otázka:
Když se tak podívám na tvar primárního zrcadla JWST, jak a čím by se lišil obraz (pokud by byl) ve viditelném spektru oproti kruhovému tvaru bez spár mezi zrcadly?
PS: předpokládám že tam nějaká deformace bude, pokud se v astrototografii řeší nožičky držící primár u Newtonů
SW 200/1000 PDS
viator
#225
Příspěvek od viator »
Vo štvrtok ( 6.1.2022 ) som sa tiež pokúsil zachytiť dráhu JSWT , aspoň pokiaľ to počasie dovolilo.
https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 728519.png
