ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
Re: ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
#46
Tak jak je to udělané si myslím, že tak 5-7 kg krátký dalekohled je v pohodě. RASA 8 už bude na hraně s další technikou (kamera, guider, lišty), ale vzhledem ohnisku 400 mm by to mělo dát. Základ pod to bude tuhý stativ, uhlíkové nohy, odhaduju tak Gitzo za 25 tis. Kč.
Chef
#47
Příspěvek od Chef »
Předpokládám, že ten karbon stativ, který k tomu dávají, asi nebude vhodný. Ten asi bude klepat jak...
No uvidím podle prvních recenzí. Jen se mi moc nelíbí ten krátký úchyt dalekohledu, jestli dobře vidím, tak je tam jen jeden šroub.
#48
Ten jejich stativ bude o ničem i když píší 50 kg nosnost, tak tomu nevěřím. Buď bych pod to dal Manfrotto nebo jako minimum tenhle model Gitzo, ale lépe tenhle model.
Naposledy upravil(a) Psion dne 07. 01. 2022, 20:21, celkem upraveno 1 x.
Chef
#49
Příspěvek od Chef »
Díky za doporučení.
Přemýšlím, že to už bych se dostal na cenu další EQ8R hlavy :D ... možná bude logičtější řešení udělat venku sloupek s montáží tu mít pod plachtou a nosit ven jen dalekohled.
#50
Přesně tak, koupit z druhé ruky něco jako Losmandy G11 za 50 tis. a máš vystaráno.
#51
Teď koukám, že mají na té montáži rozpěrku, to určitě přinese stabilitu, 361 EUR není moc, pokud to reálně dá třeba 30 kg.
Snímek obrazovky 2022-01-07 v 20.38.08.png (320.15 KiB) Zobrazeno 6795 x
MartinT
#52
Příspěvek od MartinT »
Nejsem si jist, zda je rozpěra potřeba. Já koupil Artcise 95 - v akci přišla na 350$ i s DPH a dopravou. má nominální nosnost 40kg a hlavně výměnné hroty 5 cm co se zarazí do země..
na snímku:
- Pak je ještě docela potřeba kus pilíře, co mi udělal na míru Petr Semenec, jinak je potřeba dávat pozor na trefení stativu kamerou.
- A myslím, že stabilizační zátěž 6-8kg z mého patentového držáků na 4x +1,5l-2l petky taky u montáže tohoto typu pomůže..
IMG_1746 (kopie).jpg (1.62 MiB) Zobrazeno 6713 x
Pasuje mi tam i rozpěra z hliníkového stativu - akorát to asi bude buď rozpěra, nebo zátěž, obojí se možná nevejde kvůli délce M12 šroubu.. zkusím testnout co bude dávat lepší výsledek..
astar
Věk: 69
#53
Příspěvek od astar »
Martine, jak to bude stabilní pokud by si nastavil dalekohled zenit dec 50° .To těžiště bude dost mimo tu trojnožku. Nebo tam budeš mít i něco proti ?
MartinT
#54
Astar - díky, dávám si na to těžiště pozor..
Ono se to nepřeklopí, ten FSQ je těžištěm jakžtakž uvnitř trojúhelníku nohou stativu (i v úplně zasunutém stavu).
FS60 co je mimo má necelé 2kg, pointer 600g.
Pro jistotu ale stačí trochu povytáhnout nohy (zvětšit základnu). A když se přidají ty petky na střed..
Zkusím to protočit bez zátěže a dám vědět-- Tak jsem zkusil a drží to, do větru bych to ale se zasunutýma nohama a bez zátěže radši nedával, chybí tak 300g, silný poryv by to mohl složit.
IMG_1749 (kopie).jpg (1.31 MiB) Zobrazeno 6680 x
Naposledy upravil(a) MartinT dne 08. 01. 2022, 23:00, celkem upraveno 2 x.
MartinT
#55
Ono to má cca 9 kg montáže+stativu+pilíře (víceméně na střed) a ten náklad má cca 7,5kg a i když má v extrémní poloze těžiště trochu mimo trojúhelník, tak to. jakžtakž vychází.. Nemám protiváhou nic, ale 8kg těch petek uprostřed trojúhelníku to ještě zlepší.
Pupak
#56
Příspěvek od Pupak »
Ono je to vždy něco za něco. EQ-HD sice nepotřebuje protizávaží, ale o to větší nároky to klade na stabilitu stativu. Ty PETky jsou výborný nápad. Voda je všude a PETky bohužel taky. Někdo si těžiště posouvá zavěšením hmotnější baterie, nebo igelitky s kamením. Pro danou přístrojovou zátěž to chce pořádně otestovat, aby byla jistota, že se to nepřevrhne.
#57
MartinT: Tohle už tedy lehká sestava není pokud chce člověk vyjet fotit do přírody, tak s sebou vézt 25 kg techniky a zátěže. Moje představa lehké sestavy je komplet vše do 10 kg.
Vabra
#58
Příspěvek od Vabra »
Psion: a která kompletní fotografická sestava s s ohniskem alespoň 400mm a světelností F<6, možností GOTO a pointace toto tvé kritérium splňuje?
Já se dostanu se svým Gitzo stativem, EQHD3, Kowa Prominarem 500/F5.6 nebo 350/F4, pointerem z hledáčku v kruzích, kamerou, Lacertou, AsiAirem a kabeláží, asi někam k 11kg... A to nepočítám cca 5kg na atomový kufřík s 52Ah na 13V aby se to dalo provozovat úplně autonomně...
Jenom výměna SW AZEQ5 za EQHD3 mi šetří 1,5kg na hlavě montáže a veškeré závaží...
Pavel Vabrousek
Pupak
#59
Ideální lehká sestava je fotoaparát PIONÝR a babiččiny tlusté brejle. To se vejde do kapsy. :D
MartinT
#60
Pánové.. 8-)
Je to takto. Váha hlavy montáže ZWO AM5 či EQ-HD-III se stativem. bude vždy kolem 8kg, s dalším příslušenstvím jako je pilíř cca 9kg. To je ZCELA podobná váha jako CG5, EXOS2, GEM28, EQM35 atd. na lehkém stativu. CG5 jsem několik let takto povozoval.
S podstatným rozdílem ve 2 věcech.
1. Řešení protizávaží.
2. Použitelná hmotnost přístrojového vybavavení na astofoto, která (překvapivě) přímo souvisí s. bodem 1.
Standardní tyč váží kilo, protizávaží je potřeba 3-7kg pokud se uvažuje s přístrojovou váhou do 10`kg. Pro CG5 jsem nechal jako potiváhu vyrobil držák petlahví (700g + 6-8 kg ve 4 petlahvích 1,5-2kg). Bohužel použitelnost 20mm hliníkové tyče s petkama byla v reálu jen do 3,7 kg potiváhy (2x1,5l) - jinak už vibrace v sestavě byly celkově nepoužitelné. Jakžtakž to uneslo samotný FSQ85 s kamerou a pointerem, naposled jsem raději použil jen FMA+FS60+pointer. (4,5kg) viz. foto. Použití dvou TAKů bylo zcela nereálné. A o problémech s pointací na této sestavě s CG5 bych mohl napsat román..
Přístrojoví sestava (maximální) kterou. hodlám vozit je následující:
FMA 180 (400g), FS60 (1,3kg), FSQ85 (4kg), 2 kamery+1filtrkolo (1,5kg), cca dalš kilo a půl lišt a reduktorů. Celkem vše dohromady s montáží 18kg v maximální výbavě. Zcela v pohodě se to dá omezit na 15kg v jednokamerovém provedení. EQ-HD-III se přitom ani nezapotí.
Na těch klasických němcích si tedy připočtěte těch 7kg tyče a protizávaží + neznámý výsledek jak to bude celé fungovat s úplnou sestavou.. Moje zkušenost je, že se v reálu končí na cca 5kg přístojovky s nějakým řešením ala ty petky a celkovou váhou 15kg. A. to nemluvím o tom, že příště až bude jasno vynesu na zahrádku jednou rukou EQ-HDIII, druhou rukou 9kg Newton 200/800 s kamerou a filtrkolem a za 20 minut můžu fotit..
8-)
IMG_1629 (kopie).jpg (1.71 MiB) Zobrazeno 6588 x
