ZWO ASIAIR
Re: ZWO ASIAIR
#301
RomanHujer píše: 03. 01. 2022, 22:32 Ve Stellarmate stačí pro ovládání napájecích portů aktivovat indi-asi-powwer modul
Viz též viewtopic.php?t=14385&start=540#p466176
Roman
Tak nainstalováno a vyzkoušeno na Asiair Pro, vše funguje bez problému, včetně skládání snímků přes ALS (Life Stacking). Alespoň má Asiair univerzální využití, když už to člověk koupí :)
RomanHujer
Věk: 54
Re: ZWO ASIAIR
#302
Příspěvek od RomanHujer »
Stellarmate ovládáš přes tablet nebo přes VNC na notebooku?
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
#303
Přes iPad a VNC, nebo přes Mac a VNC, jde to i přes telefon.
Věk: 39
Re: ZWO ASIAIR
#304
Příspěvek od hades »
Roman: Z jakého materiálu to tiskneš?
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
RomanHujer
Věk: 54
Re: ZWO ASIAIR
#305
Teď tisku převážně z PETG od c-tech občas z ABS a pokud potřebuji jemnější stisk který z PETG nejde, z PLA již téměř ne protože je náchylný na vlhkost když je delší dobu rozdělaný a pak začne ucpávat trysku.
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
#306
Test programu ALS na obloze, snímáno pomocí Ekos, Asiair Pro, Sony A7s II 23x30s, ISO 6400, filtr Halfa 12nm, bez DF a pointace, Tak Epsilon 130D.
Re: ZWO ASIAIR
#307
RomanHujer píše: 14. 02. 2021, 13:13 Jedinou slabinou ASiair je dosah interní wifi zejména v 5Ghz pásmu - venku v terénu to nevadí 10m do auta to vždy dosáhne. Doma na zahrádce to lze jednoduše pořešit Ethernet kabelem nebo pomocným wifi routerem.
Možná už to tady bylo, taky rozumné řešení.
RomanHujer
Věk: 54
Re: ZWO ASIAIR
#308
Ta úprava tak jednoduchá není jak je na videu zejména připájet správně IPEX konektor je na hranicí možného co lze doma udělat - přičemž hrozí odpálení celého WiFi modul na RPi desce v případě zkratu. Jednoduší je to celé vložit do plastové krabičky :-)
Hujer.Net
nou
Re: ZWO ASIAIR
#309
Příspěvek od nou »
Neviem nakoľko je ASIAIR odlišné od RPi4 ale tá má problém s rušením WiFi od USB3. Akonáhle je niečo pripojené do USB3 tak ide dosah razantne dole.
SW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro, SW Flex 300/1500 INDI/KStars build skript
RomanHujer
Věk: 54
Re: ZWO ASIAIR
#310
ASiair Pro je standartní RPI4 s 4G RAM pouze ZWO eviduje výrobní čísla prodaných desek z důvodů licence - aktivace SW.
Jiné je to s ASiair Plus tam je je základ RPI CM4 - tam už Stellarmate nebo Astroberry jednoduše pouze výměnou SD karty nenahrajeme - nutné to celé rozdělat , a zřejmě propojit tyto piny aby šlo bootovat z USB disku - zatím jsem to netestoval.
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
#311
RomanHujer: Nebo použít jednoduše libovolný 12V wifi extender (repeater), případně použít externí WiFi.
RomanHujer
Věk: 54
Re: ZWO ASIAIR
#312
Wi-fi router nebo AP které zapojíš do ether portu ale je to další krabička na víc.
Hujer.Net
Ari
Re: ZWO ASIAIR
#313
Příspěvek od Ari »
Má tu ešte niekto Asiair v1? Včera som išiel po dlhej dobe fotiť a chcelo to aktualizovať firmware, všetko ešte doma prebehlo ok, Asiair som vypol a znovu zapol po pár hodinách večer na záhrade a jediné čo sa stalo že po zapnutí sa asi na 20s zobrazila wifi z Asiair, nešlo sa k nej pripojiť a potom zmizla. Myslel som, že sa stala nejaká chyba tak som vymenil sd kartu s náhradným FW, znova aktualizoval, všetko sa zdalo, že funguje, skúšal som aj vypínať a zapínať (vypnuté to bolo ale asi len pár sekúnd) a stále to fungovalo, tak som to zas vyniesol von, znova zapol a wifi sa zobrazila zas len na nejakých 20s a zmizla.
Ďaľšiu SD kartu už som nemal tak som tie 2 naformátoval, nahral originál FW a s apk 1.8.2 už nešlo ani aktualizovať firmware z toho originálneho (seklo sa pri inštalácii), keď som najprv použil apk 1.8 a až po nej 1.8.2 tak to išlo ale zas po dlhšom vypnutí naskočí wifi len na 20s. Tak som sa musel vrátiť k apk 1.8 a vypnúť automatické aktualizácie...
Funguje niekomu v1 s apk 1.8.2?
Planéty: SW 300/1500 Dobson (clona na 290 mm), eq plošina (ovládaná cez AstroEQ), Celestron 3x barlow, ZWO ADC, 290MC
DSO: HEQ5 PRO, Canon 6Dm, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
RomanHujer
Věk: 54
Re: ZWO ASIAIR
#314
ASiair 1.0 stále používám - i když ho má mírně upravený - rozšířený o napájecí desku ve stylu Pro viz víše. 1.8.2 zde funguje bezproblémově naposledy se jsem s tím fotil 6.1. Pro Samyang 135 ED /ASI294MC s EQ5 OnStep, ideální sestava.
Pokud máš problém s SD mohu ti nasdílet obraz mé SD karty pokud je zájem tak SZ.
Roman
Hujer.Net
Ari
Re: ZWO ASIAIR
#315
Příspěvek od Ari »
S tým problém asi nebude, keď po nainštalovaní a prvom spustení všetko funguje, akoby len prestala fungovať wifi keď to znova zapnem.
Zatiaľ zostanem u verzie 1.8, ktorá mi funguje, aj tak pre mňa nič zaujímavé v 1.8.2 nepribudlo.
