výroba Ritchey-Chretien 20"
Otázky, rady, tipy, návody...
Stanislavxyz
Re: výroba Ritchey-Chretien 20"
#91
Příspěvek od Stanislavxyz »
Lisa: Aha, tak mě se vždy rozmotá a je jí všude plno, průměr cca 0,5 m... Navíc ty silnější mají tendenci se rovnat ještě více. Myslím, že mám i 6, nebo 7 mm a tu naopak stočit zpět do pr. cca půl metru je boj. Je to tahle: https://www.jabloshop.cz/4888-protahova ... D_BwE#4888
Lisa
#92
Příspěvek od Lisa »
Tak v tom bude ten rozdíl - ta z polyamidu se bude chovat jinak než ta sklolaminátová - ta by mohla fungovat.
(Pokud se tedy nechá pořídit rozumné množství)
Díky
#93
Prolézací tunely pro děti, psi, třeba https://www.e-sportshop.cz/tunnel-color ... el_z30539/
PetrŠ
Věk: 54
#94
Příspěvek od PetrŠ »
Tady to máš v půlmetru :lol:
https://www.alza.cz/hobby/kos-na-zahrad ... igQAvD_BwE
Celý vtip je v té spirále, je to lepší než kruhy.
Lisa
#95
Příspěvek od Lisa »
Koukám, že prolézacích tunelů (případně zahradních košů) je spousta délek a i průměrů, to bude cesta :) , díky
bastas.bastas
#96
Příspěvek od bastas.bastas »
Tak kousek skoro hotovej, natřít a uvidíme....
#97
Ta zadní deska a vahadla: Šálí mě zrak, nebo je to fakt vyřezané z uhlíkové desky ?
Osobně si myslím, že tahle konstrukce bude fakt silně pružit, a prohýbat se různě v různých zenitových vzdálenostech. A ten průhyb se ještě několikrát znásobí vypouklým sekundárním zrcátkem.
bastas.bastas
#98
Je to uhlíková deska asi z 20 vrstev. Na Newtonu to nepružilo, ono je to tuhý jak mrcha.....
#99
No to jsem zvědavý. Ono na vizuál je to asi fuk, ale na focení se by to po přemíření di různých výšek poznalo. Jak je ta deska tlustá ? A ta vahadla ?
Pupak
#100
Příspěvek od Pupak »
U těch uhlíkových kompozitů nezáleží ani tak na tloušťce jako na kvalitě výlisku. Havel umí udělat desku 5mm silnou, kde je 98% uhlíku. Taková deska svojí tuhostí překoná všechno, co si umíš představit. Běžná ocel, nebo dural je proti tomu žvejkačka. Já tam kupuju tyčovinu 20x20mm, která se na metrové délce uprostřed neprohne víc jak o pár setin mm při zátěži 10 kg. Jakýkoli jiný materiál stejného průřezu se prohne o desetiny.
bastas.bastas
#101
deska a vahadla 6 mm, nechal jsem si to dělat u profíků v Liberci, vešlo se jim tam na těch 6 mm asi 20 vrstev té nejtenčí tkaniny....ale když jsem to podepřel na krajích a skákal na tom, tak to asi vůbec nevědělo....Těch 6 ks na přišroubování k tubusu je taky karbon 12x+12 mm...
bastas.bastas
#102
Tak možná poslední vyrovnání plochy a pak už jen doladění a primát by mohl bejt hotovej....možná... :D
#103
Pěkný, celé to působí, že si někdo usmyslel, že si jen tak udělá 20" RC bez větších znalostí a výrobních zařízení a tak jsem na výsledek hrozně zvědav :)
bastas.bastas
#104
jaké větší znalosti máš na mysli? Není to první dalekohled....zvědavost je základ pokroku....
misa13
#105
Příspěvek od misa13 »
Já tedy Jardu obdivuji. já se chystám vyrobit většího newtona pouze s knižními vědomostmi od bratrů Erhartů.někde a nějak se začít musí...
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-2;,Fornax 50 Seestar S50; kopule 3m
