Stanislavxyz: byl jsem na tom stejně. Také jsem ho koupil za zlomek, také jsem se rozčiloval. S lepším dalekohledem to bylo o něčem úplně jiném.
Ale i tak se to pozorování dá užít, ačkoliv to dost znepříjemňuje například klepající se montáž.
Samozřejmě ale pokud lze, tak vyměnit.
Co se rady ke koupení triedru týče - to zásadně nesouhlasím. Triedr je fajn, pokud se člověk na obloze orientuje a má nějaké zkušenosti, ale obecně nic neukáže. S triedrem se dají pozorovat tak možná Plejády, udělat přehlídku oblohy, jinak nic neukáže. Obraz bude i v tomto 76/700 někde úplně jinde. Bavíme se tu o porovnání obrazu s nějakým triedrem cca 7x50 a např. 100/76 u tohoto dalekohledu.
jeleniste píše: ↑26. 12. 2021, 10:53
Bazarovej bych si koupit netrouf, nerozumim tomu a nemám jak poznat, jestli je to v pořádku a dělá to, co to má dělat.
Na tom v zásadě nic není. Jde o to, aby nebylo mechanicky poškozené zrcadlo nebo montáž.
Nicméně, má například smysl dokupovat k tomu nějakou "lepší bižutérii", která by holce zůstala i po přechodu na něco lepšího? V souvislosti s levenhukama bývají často zmiňovaný okuláry z umělěj hmotičky, že jsou trochu šit. Tj. pomohl bych si nějak, kdybych přikoupil časem nějakej lepší okulár, případně ten barlowův člen, s tim, že půjde pak použít i na další dalekohled? Případně red dot hledáček.
Určitě to smysl má.
Pokud se vymění nějaké hodně ošizené originální okuláry za lepší (nemusí jít o žádný high-end), může to být velký skok co do pohodlnosti pozorování a nebo třeba i šířky zorného pole. Šířka zorného pole zase dále pomůže mimo jiné k vyhledávání objektů.
Pokud se vyberou rozumné okuláry, budou bez problému použitelné i v budoucím lepším dalekohledu.
Rozdíl může nastat ve zvětšení, které daný okulár udělá, pokud bude nový dalekohled mít jinou ohniskovou vzdálenost (zvětšení = ohnisková vzdálenost dalekohledu / ohnisková vzdálenost okuláru). Tzn., může daný okulár pak dělat větší nebo větší zvětšení.
Problém by mohl nastat ve chvíli, kdy by se koupily nějaké ošizené okuláry a ty pak daly na dalekohled s větší světelností (světelnost = ohnisková vzdálenost dalekohledu / průměr; čím světelnější - čím menší číslo, tím je dalekohled háklivější na kvalitu okulárů). Nyní máte 76/700, tzn. ohnisková vzdálenost je F9.2. To, co bude na F9.2 dostačující kvalita okuláru, nebude už dostačující například na světelnější dalekohled F5 (typicky dobson 250/1250) - zde už by při špatném okuláru měly okraje zorného pole deformovaný obraz (z bodových hvězd se stanou spíš oblouky).
Hledáček lze bez problému přendat na jiný dalekohled, pokud na něj má daný dalekohled vhodný úchyt a nebo si vyrobíte nějakou redukci.
