3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Pěkné, taky jsem si říkal jestli by na C 11 nebylo vhodné dát tam 3 nebo 4 větráky na vyrovnání teploty. Talčíš nebo saješ? Jsi spokojen?
- Věk: 56
Foukám dovnitř přes ten původní filtr abych nenasával kolem šroubů dovnitř prach. Při 12V to dělá docela průvan proto k regulaci otáček používám ASIAIR.
Jak se to bude venku chovat se teprve pozná
Roman
Roman
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
Hujer.Net
Před pár týdny jsem narazil na zajímavou součástku, která je vhodným doplňkem k 3d výtiskům: závitové vložky do plastů. Objednával jsem sadu na Amazonu a dnes jsem měl poprvé možnost se s tím blíže seznámit. Jako nástroj pro zatavení do plastu je doporučovaná páječka se speciálním hrotem, ale protože ten hrot nemám, tak jsem to zkusil tím nejširším plochým hrotem, co mám a funguje to výtečně. Tyto vložky se hodí do plastových výtisků, u kterých se očekává častější rozebírání. Právě jednu takovou věc tisknu, až bude hotová, dám sem fotky.
Zde je ještě krátký článek s několika praktickými radami: https://hackaday.com/2019/02/28/threadi ... t-inserts/
Jo, tohle jsem viděl právě na CN, když jsem sháněl ty šrouby s větší hlavou. Kluk do toho našrouboval obyč,šroub se zápustnou hlavou potřebné délky a celý to pak vlepil do vytištěné "hlavy" . Ale jde to použít i jako "holka" jak píšeš ty. Primárně se to myslím používá u nábytku - zatlučeš to do díry ve dřevotřísce (jinej matroš se snad ani už nepoužívá) a spojuješ k sobě díly šroubama s metrickým závitem.
triedr 20x80, ES AR 152/988, WO AP 71/418 Zenithstar, Neq-6 Pro, Canon 6D mod.
https://astrofotky.cz/~decmen
Já jsem zatím používal normální matky, akorát jsem na ně musel nakreslit zapuštění s šestihranem. ale ty zatavovací taky nevypadají špatně.
To má člověk pořád co objednávat. A než to přijde, tak objednává něco jiného
Až to po mně budou jednou všechno vyhazovat, tak je teda dost lituju, budou si říkat, že se ten dědek musel úplně zbláznit.
Take o otm obcas premyslim. Pokud budou rozumni, tak to pouziji. Pokud ne, tak uz to stejne nebude nas problem.
Po téměř deseti hodinách tisku z PETG mám připravenou spodní část krabičky pro nové integrované řešení ovládání snímání. Do sloupků po obvodu budu dnes zatavovat závitové vložky pro M3 šroubky. Ostatní díry jsou vytištěny tak, aby do nich šly vyřezat závity běžným závitníkem na M3.
Tak jsem zatavil až dnes, takto to vypadá:
Jsou to závitové vložky M3x6William Optics FluoroStar 110, AFR-IV, ASI533MM Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
- Cztwerec
Kluci vůbec tomu nerozumím, ale určitě bych něco chtěl zkusit.
Mám nedaleko kamaráda co má 3 d tiskárnu. Chtěl bych si nechat vytisknout tri bahtinov mask na SCT. Mám možnost to vygenerovat v svg.
Je možné si přes tento soubor sám nadefinovat jak bude tiskárna tisknout? Zkusím se zeptat i jeho samozřejmě, až tu opět bude.
Jednoduchá odpověď je: ne. To, jak to bude tiskárna tisknout, definuje tzv. slicer. Je to aplikace, ve které si nastavíš veškeré parametry tisku (například rychlost tisku, výšku jednotlivých vrstev, teplotu tavení filamentu...) a tento software pak vytvoří GCODE soubor, kde budou tyto parametry zakódované. Ale hlavně v něm budou instrukce pro 3D tiskárnu, kam má kdy umístit tiskovou trysku.
- Věk: 61
Co bude součástí toho integrovaného systému focení? Nestačí Asiair Pro?
Jako stačilo by, ale já jdu trochu dál. Místo Raspberry tam mám Intel NUC. Dál tam mám Arduino a PWM modul pro autonomní vyhřívání. Musel jsem upravit kód pro Arduino tak, aby spolupracoval s jedním INDI ovladačem a mohl jsem si případně parametry měnit přímo v Ekosu. Už mám vše nachystané pro kompletaci, jen na to pořád není čas. Snad dnes odpo/večer t poskládám a pak sem můžu dát fotku, jak to celé vypadá.
- Cztwerec
hades: děkuju, tím pádem to nechám vypálit.
- midars
- Věk: 69
Dají se využit hotové 3D návrhy třeba z Bahtinov masky Tinkercad projektu.
