Díky za rady, jen co bude počasí jdu do toho. Do té zrcadlovky bych samozřejmě šel, ale napřed chci mít alespoň trochu nějaké výsledky s tím co mám.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Panasonic DMC-FS3 ma na vyvazeni bile ctyri prednastaveni, mrsit by tedy pri jejich pouziti nemel.
- Grga Pitič
- Věk: 41
Opět zdravím. Na rady a po pár e-mailech s Ing. Zahájským jsem tedy objednal v Supře HEQ-5 a čekáme až je Čínani dodají. Rozpočet tedy letí oproti plánům nahoru, ale když už, tak ať to nějaký čas vydrží.
Je tedy doba na finální rozhodování co na to.
Ze zrcadel se mi jako poměr cena/váha/výkon líbí nejvíc GSO 150/600 http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 17762.html
Přemýšlím ale, že u čočkových by se při nošení ušetřilo nějaké to kilo.
Líbí se mi S-W 120 mm, které nikde jako OTA v obchodech akutálně nevidím. Potažmo mě zaujaly i menší, ale kvalitnější Ed/APO:
S-W 72 mm
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 63524.html
potažmo cenově víc bolavý, ale jako investice jistě lepší:
S-W 80 mm
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3509.html
případně klasická 150 mm
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... no_841298/
Je mi jasné, že tisíc lidí, tisíc názorů, ale přeci jen, máte zkušenosti a jako astrofoto lama bych vás poprosil o názor. Preferujete refraktory či reflektory pro focení?
S-W 72 mm
S-W 80 mm
TS 152/900 RFT refraktor + AZ4, bino 20x80 a Dwarf 3 na výlety
Když píšeš o focení- předpokládám že se tedy podle výběru montáže a dalekohledů nejedná o focení planet- tak bych z výběru vynechal achromáty D120 i D150 mm. Vhodné bude buď zrcadlo = Newton + komakorektor, nebo ED refraktory a korektory /reduktory, s ohniskem do nějakých max 700 mm. Radši ale méně- problémy rostou úměrně k ohnisku. Nic horšího ani většího nemá při uvažovaném fotografování význam
- Grga Pitič
- Věk: 41
Ano, DSO mě láká více.
A čo TS dublet 80mm f/7? Prípadne niečo kratšieho (f/6)? 22 tis. za 80mm f/7,5 Black Diamond mi oproti tomuto TS príde dosť veľa.
- Věk: 63
Tyhle dotazy mě dostávají. "Chtěl bych začít pilotovat letadlo, koupil jsem si palivo, ale nemám letadlo, zkušenosti a pilotní průkaz, poradíte jak zítra začít?"
- Grga Pitič
- Věk: 41
Psion: Promiň, ale podívej se na název vlákna, ve kterém se nacházíme. Moje dotazy jsou nejspíš naivní. Ok, vím to, ale nějak se začít musí. Zrovna dělám investici, u které je to stejné, jako před nákupem prvního dalekohledu - nemám dostatečné množství informací a to, co se zde dá vyčíst a na youtube vykoukat mě prostě nutí si věci ověřovat. Už tak je mi blbé ty peníze (akutálně 40-50k) rvát do dalšího koníčku na úkor rodiny. Nebylo by lepší to přejít mlčením?
- Věk: 63
Dotazy začínajících by měly být konkrétní k nějakému specifickému problému. Ten kdo chce fotit by si nejdříve měl přečíst nějaké základy a pak se ptát. Je jasné, že nákup dalekohledu na focení je základní nástroj a měl by to být specifický dalekohled (ED, APO) a ne nějaký achromát. Když už se ptáš na dalekohled, je také potřeba znát typ kamery a neupravený Canon 5D není zrovna ideální kamera na astrografii. Vsadím se, že jsi četl naprosté minimum a přijdeš s tak všeobecným a špatným dotazem, že se na něj nedá prakticky jinak odpovědět, než odkázat na řady článků na internetu. Tohle je poměrně složitá věc a někomu trvá i léta než je spokojený s výsledkem. Jak říkáš, tady dostaneš desítky rad, každá bude jiná a moudrý z toho nebudeš. Podívej se jak to dělají úspěšní fotografové, studuj a pak se sem vrať a ptej se na konkrétní věci.
Budou Vánoce, taková kniha je nejen hezký dárek, ale i spousta praktických rad - The Astrophotography Manual
Ja odporúčam túto: https://www.cambridge.org/cz/academic/s ... 1316639931
Inak obecne platí, astrofotografia je drahý a zložitý koníček, v ktorom sa dá zlyhať mnohými spôsobmi (vravím z vlastnej skúsenosti). Učenie sa je proces a výsledky netreba čakať hneď.
V prípade kolegu Grgu Pitiča by som začal tým, čo už vybral: HEQ-5. Je to dobrá montáž. Ale netreba ju preťažovať, stačí začať menším ED/APO refraktorom s vhodným rovnačom. Niečo málo som s touto kombináciou už vyfotil a už tu som bojoval s tým, že ťažký hľadáčik v niektorých polohách rozvažoval montáž.
S tým, že zrkadlovka nie je modifikovaná by som sa vôbec nestresoval (ako Nikoňák nemám veľa iných možností), niečo červeného sa dá nafotiť aj bez toho a vždy existujú širokospektrálne objekty, reflexné hmloviny vrátane M42 a M45, galaxie a podobne.
Mozna hloupy napad, ale pokud je neco na guiding nemelo by smysl udelat par pokusu fotakem s jeho objektivem az prijde ta HEQ-5 ?
Tak my nevíme jestli má vůbec nějaký foťák a nějaké objektivy..
Se záklaďákem to půjde i bez pointace , 30s expozice půjdou i s 200-300 mm ohniskem také bez pointace ....
Začít se dá opravdu s čímkoliv, na to není potřeba skoro žádné vybavení ani žádné sofistikované programy a pod. a ani mít nastudovanou předem odbornou literaturu
Naposledy upravil(a) MilAN dne 19. 12. 2021, 13:09, celkem upraveno 1 x.
Psal ze ma EOS 5D Mk II, ocekavam ze k tomu ma i nejaka skla, preci jen 5D malokdo kupuje jen se zakladakem.
Mne slo spise aby se trochu priblizil a osahal si co to bude, proto jsem psal o guidingu. Jasne, muze zakladakem bez nej, ale s nim a delsim sklem je to zase uz o krok dale.
- Grga Pitič
- Věk: 41
Děkuji za další upřesnění. Článků a videí v češtině i angličtině jsem přečetl a viděl už spoustu v posledním půlroce, opravdu to studuji docela dost. Jenom na youtube je spousta videí, kde borci fotí kde čím a i mnohem horší technikou, která je zde obecně zatracována. Proto si to tu raději ověřuju.
Dosud jsem fotil bez pointace ze stativu, afokálně i v přímém ohnisku přes dobsona na zrcadlo a i s pomocí jednoduché kamery od Bresseru zkoušel Jupiter se Saturnem. Z programů používám PIPP, DSS, Registax a Zoner, kde už principy práce s nimi chápu a používám, byť samozřejmě v úsměvných záležitostech.Bohužel když jsem tomu začal přicházet více na kloub, tak se zatáhlo a už druhým měsícem máme neustále zataženo, takže další focení není možné.
K EOSu 5D Mk II používám jako základní objektiv 24-105 mm, f4:
https://www.megapixel.cz/canon-ef-24-10 ... Z1EALw_wcB
Sigmu 70-300 mm, f4-5,6:
https://www.megapixel.cz/sigma-70-300-4 ... acro-canon
a nově i Sigmu 170-500 mm, f5,6-6.3 APO DG, tu jsem ale ještě nestihl použít kvůli počasí na nebe, pouze pozemní focení, kde se mi líbí, jak kreslí:
https://www.fotoradce.cz/sigma-170-500- ... -pro-canon
přemýšlím ještě o nějakém světelném Samyangu.
- Věk: 63
Nestuduj borce co fotí horší technikou, studuj ty, kteří fotí špičkově. Netuším proč řešíš nákup nějakého malého zrcadlového dalekohledu nebo refraktoru (úlet s nákupem achromátu na focení neřešme). Začni s tím, že koupíš guider a foť tím co máš. Drtivá většina objektivů není na hvězdách nic moc, ale zářné výjimky se najdou. Nakonec zjistíš, že zpracování je 80% výsledné fotografie a základ je kvalita optiky, ostření, okolní podmínky a dobrý guiding. Po půl roce studia musíš dokonale vědět, jaká technika je potřeba.
