EQ-HD III.
Re: EQ-HD III.
No to já taky pochybuju, ale ten ST4 kabel byl venku.. Tj. asi ty korekce jedou přes ten usb kabel..
Jak píšu, je to stejný log, v minulém příspěvku jsem dopsal časy z hlaviček..
PS. Tak jsem se dočetl ZWO blogu, že si to AsiAir fakt posílá mimo ST4..
Re: EQ-HD III.
Jo, ale z toho logu je naprosto jasné, že na odchylky reaguje PHD korekcemi, které, podle výsledku jsou provedeny.( na každou korekci je odpovídající posun). Takže ten snímek je pointovaný .
Re: EQ-HD III.
Milane, já přece pořád psal "vytažený ST4 kabel", nikdy jsem nenapsal "nepointovaný" snímek.. naopak od začátku jsem psal že pochybuju že je nepointovaný,. achjo
Re: EQ-HD III.
Pointace přes ST4 je dnes skoro rarita. Jakmile je k dispozici ASCOM, tak se pointuje pře něj, takže ST4 tam byl jen pro parádu.
Od počátku píšu stále to stejné. Harmonické převodovky mají řádově vyšší PE než precizní šnekový převod, ale díky jejímu průběhu a bezvůlovosti jsou dobře pointovatelné. Není to můj výmysl píší to všichni tři výrobci HD montáží. Kdyby to nefungovalo, tak to asi vyrábět nebudou, protože si to nikdo nekoupí, zvlášť ne za 150 litrů a víc.
Pro ty, kdo potřebují HD montáž s malou PE, se vyrábějí modely s PEC, kde se uvádí PE do +- 2". Ty nejdražší modely za 250 litrů a víc pak mají 24 bit. encodér a PE pod 1". Je to přece snadno dohledatelné na stránkách výrobců a nikdo nikdy nenapsal, že předností HD montáží je nízká PE. Každý píše to samé. Vysoký poměr vlastní a užitné hmotnosti, bezvůlovost a stabilní parametry při bezůdržbovém provozu a hlavně odpadá nutnost protizávaží. Bezvůlový systém se lépe reguluje a není citlivý na vítr.
Výrobci HD Převodovek nic jako PE neuvádějí. I u HP HD převodovek se dozvíte max chybu polohování, což je největší změřená odchylka od žádané polohy. U malých průměrů je i v řádu minut, u velkých v řádu vteřin. Ve všech aplikacích náročných na přesnost polohování je regulační smyčka s přesným absolutním encodérem, nebo u CNC strojů s odměřováním přímo na osách.
I ty nejlepší HD převodovky nebudou na astrofoto bez pointace použitelné a pokud ano, tak jen na ta nejkratší ohniska.
Chápu šťouraly, co musí vědět všechno, zajímá to i mě, ale z hlediska praktického použití montáže pro účely focení je směrodatné chování systému jako celku, nikoli jednoho komponentu regulační smyčky. Jestli montáž pro focení vyhovuje, pak není co řešit a akademické debaty o HD převodovkách opravdu doporučuji přesunout jinam, protože pokud by někdo chtěl HD montáž stavět, tak musí použít výhradně tento model HD, jinak je vše úplně jinak, takže obecný přínos měření PE je nulový.
A Milane, tobě fakt musím poděkovat. Tvé racionální výroky jsou ostrůvkem v tomto moři výkřiků o ničem.
- Věk: 62
Re: EQ-HD III.
Ano, to odpovídá, že oba snímky byly pointované, při srovnání kratšího úseku. Takže víme, že se dá ohnisko 450 mm upointovat a i když nějaké skoky tam budou, ale v rámci několika uhlových vteřin se to na snímku moc neprojeví. U mé G42+ stačí vytáhnout ST4 kabel je po pointaci, ta není pak nijak připojena k počítači.
- Test HD III.jpg (351.41 KiB) Zobrazeno 3086 x
Re: EQ-HD III.
Ta data jsou z čeho? Osy jsou x- čas y- PE v " ?
- Věk: 62
Re: EQ-HD III.
Je to z osy dy a délka záznamu je 225 s
Re: EQ-HD III.
Já myslím z čeho jsou ta data. Je to z těch světelných stop, nebo z protokolu PHD2? Tohle mě zajímá. Když sem dáš nějaký graf, není od věci napsat, z čeho a jak byl vytvořen.
Re: EQ-HD III.
A pointoval jsi přes ST4 ? Nepointoval jsi náhodu přes pulseguide přes ASCOM ?
Protože 8 minut expozice, to by byl neuvěřitelný výsledek. To bys musel mít i extrémně přesně ustaveno.
Re: EQ-HD III.
To víš, že mu to jelo přes ASCOM. To není možné, aby i High Precision HD převodovka měla tak malou PE. Ta musí být větší.
Re: EQ-HD III.
Tady je z logu vytažen 90s úsek průběhu pointace v RA ose. Je vidět, že jsou vynucovány korekce ve většině případů na jednu stranu a že montáž je provádí (ale i to, že podle nastavení to i trochu nestíhá). Pak je ale jasné, že se v tom časovém úseku ( kdyby to bylo bez pointace ) stále zvětšuje hodnota PE, a nejde tedy jen o vliv seeingu. Asi by šlo nasčítat hodnoty korekcí podle nastavení agresivity a dostat se tak k nějaké hodnotě odchylky, ale bylo by to zase zatíženo jinými vlivy, které by nebyly pod kontrolou. Takže bude určitě jednodušší vypnout pointaci a nějakou z metod si nechat vyjet křiku PE.
Re: EQ-HD III.
Zkusím ty korekce nějak vypnout..
Pro mně je důležitý závěr že ST4 kabel můžu dát k ledu, každá kabel který nemusí být je prima..
Poladit to ještě chtít určitě bude. Parametry guidingu i polární ustavení bylo - vyhovující ale ne skvělé, tuším s chybou cca 15".
A asi pro mně nejdůležetijší je, že na expozicích 120-300s se to se zdá, že se to půjde solidně upointovat.. Na sestavě, která jako celek !!! (stativ+hlava+dalekohled+kamera+pointer) váží méně než samotná hlava EQ6-ky. Přesně 15,5 kg vs 16 kg.. Tedy celé sestavy by byly váhově 15,5 kg vs 34 kg. Což je pro transportní sestavu dost důležité..
Mimochodel to chytnu a odnesu jednou rukou na zahradu sestavené a do auta se to dá strčit taky sestavené, jen se sklapnou nohy stativu..
- Věk: 62
Re: EQ-HD III.
Takže, když se udělá analýza RA po odebrání korekcí, tak to vypadá takto níže, tedy to přibližně odpovídá půlperiodě (80s) křivek v Excelu, které jsem prezentoval dříve.
- Snímek obrazovky (7).png (73.47 KiB) Zobrazeno 3022 x
Re: EQ-HD III.
Já nevím, proč se někdo nepodívá na parametry komerčních produktů tohoto typu. Vždyť oni to tam píší. V příloze je obrázek z nabídky korejské montáže za 6800 USD a PE je +-25" a -+5" s PEC. Malé převodovky, větší PE, ale jak je vidět, tak je to tajemství jen tady v Čechách.
Nejspíš se jinde řeší, jestli je montáž použitelná, či nikoli a PE převodovek asi řešit zapomněli.
- hd.jpg (168.31 KiB) Zobrazeno 3007 x
Re: EQ-HD III.
U montáže na focení není důležitá absolutní velikost PE, ale její průběh, aby se dobře pointovala. Což samozřejmě žádný výrobce neudává...
