Sony A7s II
Re: Sony A7s II
#16
Tak dnes po 8 týdnech dorazila Sony A7s II po modifikaci (IR filtr ven), tak jsem na tu Halfu zvědav. I bez toho měla celkem slušnou citlivost, údajně mají být vidět mlhoviny i na videu či online snímání. Všiml jsem si, že čip změnil barvu z tyrkysové na šedou.
Re: Sony A7s II
#17
Denní test upravené A7s II, jen vyváženo na bílou, myslím, že to nevypadá úplně špatně, když to je focené Samyangem 135/2 až do IR bez filtru.
Test Sony.jpg (1.35 MiB) Zobrazeno 3079 x
Re: Sony A7s II
#18
Protože denní snímek vypadal tak, že tam je IR filtr, tak jsem změřil, kam až po úpravě propouští čip záření. Kupodivu jsem zjistil, že to uřezává na cca 700 nm, tedy úprava dodavatele JTW spočívala v tom, že se vyhodil jen filtr Type 1, který ořezává klasickým způsobem jako tomu je o většiny přístrojů, tedy na Halfa už je pouze 25% propustnost a nechal filtr Type 2, který uřízne pouze IR od cca 700 nm.
Pěkně je vidět, jak vzniká interference filtr při snižování propustnosti. Tím se zabránilo průniku IR na čip z těla přístroje (tedy malinko více tam proniká než před úpravou) a zároveň není potřeba používat IR filtr, což by činilo problém s objektivy při používání např. UHC-E clip filtru, který nemá IR blokaci.
Filtr Sony.png (301.04 KiB) Zobrazeno 3038 x
Re: Sony A7s II
#19
Ještě test s Neon lampou a spektrografu LHIRES III, citlivost viditelně klesá již za 692 nm čára na 703 nm už je vidět hodně slabě (není na grafu).
Plot of Sony_lh.jpg (37.36 KiB) Zobrazeno 3025 x
Re: Sony A7s II
#20
Na chvilku se vyjasnilo, tak jsem stihl test na NGC7000. Nárůst signálu v Halfa je výrazný, jak je vidět na první pohled.
Sony A7s II modif versus nemodif.jpg (722.42 KiB) Zobrazeno 2975 x
Re: Sony A7s II
#21
Včera ve 2 ráno se na chvíli mezi oblačností vynořil Orion, tak jsem chtěl otestovat citlivost A7s II na Halfu. Použil jsem clip filter UHC-E (příměstská oblast MSA 20.4) a udělal 6x30s expozici ISO 1600, Samyang 135/2. Ta citlivost je myslím parádní, tak uvidíme, jak to bude vypadat na standardním snímku. Co podle mě výrazně vzrostlo odstraněním AA filtru je rozlišení přestože to je díky pixelům 8 um a krátkému ohnisku hodně podsamplované.
Test Sony Orion.jpg (874.97 KiB) Zobrazeno 2898 x
Re: Sony A7s II
#22
To počasí je děs, zase chvíli jasno, tak ještě test přes Epsilon 130D, 30s expozice, ISO 1600 bez odšumění, FF a DF.
Re: Sony A7s II
#23
Nějak jsem zatoužil po nočním vidění, jenže gen 3+ stojí 140 tis, tak jsem si řekl vyzkouším Sony A7s. Myslím, že nic kupovat nemusím, Sony vidí v hledáčku jako ve dne, nejen na fotce :).
Test Sony zahrada-2.jpg (199.37 KiB) Zobrazeno 2789 x
Test Sony zahrada-1.jpg (797.76 KiB) Zobrazeno 2789 x
Pupak
Re: Sony A7s II
#24
Příspěvek od Pupak »
Viděl jsem ta videa už dříve a je to neskutečné, co ten snímač dokáže. Nezkoušel jsi to použít na EAA při těchto velkých citlivostech. To by přece molo fungovat, nebo ne? Ty Analogové kamery WACOM přece nemají vyšší citlivost, nebo ano? Je nějaká astro kamera s tímto čipem?
Re: Sony A7s II
#25
Před pár dny jsem si připravil novou verzi Stellarmate, kde lze dělat online snímky se Sony a chtěl jsem vyzkoušet EAA, od té doby se hvězdy skoro neukázaly :) Vyzkouším určitě, bohužel moc SW neumí pracovat s těmito kamerami, všichni preferují Canon a Nikon. Bohužel za EAA se nepovažuje snímek uložený na kartu a zobrazený v počítači, tedy sice nevadí, že EAA obsahuje stejně postprocessing jako při zpracování z SD karty v počítači, ale musí to být online :)
Pupak
Re: Sony A7s II
#26
Jestli se to podaří, tak dej info. Kde sis nechal vyndat ten filtr, u MMys ? Mám možnost tenhle foťák koupit docela levně, ale na RASA11, by asi byl moc velký zástin, co?
Jinak jsem zkusil otestovat tu stejnou montáž, ale s převodem v RA 1:1000 a průběh PE je o o dost lepší. Zkusil jsem i EQ-HDII , která má planetky na primárním převodu a HD 1:120 a ta je zase ještě o dost lepší než ty trojky. Ten primární převod na průběh PE o dost větší vliv, než jsem si myslel. Zítra ještě vyzkouším tu velkou, teď už nemám sílu.
Re: Sony A7s II
#27
Dělal to chlapík v Holandsku, bohužel byl to prý poslední kus, kterým se zabýval. Sony je hrozně náročný na rozebrání a nikomu se do toho moc nechce. Canon je prý proti tomu hračka. Ještě vím, že se tím zabývá jedna firma z USA, která to upravuje na IR fotografii. Těžko říci, jak by to fungovalo na RASA 11, asi jo, ale kulaté menší kamery jsou pro tohle použití lepší.
Re: Sony A7s II
#28
Ještě video, ve kterém je postupně přidáváno ISO od 100 do 409600, tak jak je to vidět v hledáčku či na monitoru fotoaparátu.
https://youtu.be/pRRhVt5WHac
Pupak
Re: Sony A7s II
#29
A nevíš, jestli tenhle čip je v nějaké astro kameře? Já už v tom ztrácím přehled. To video je boží. :D
Re: Sony A7s II
#30
Myslím, že v žádné astro kameře není (IMX235 - 12.2 MPix Exmor CMOS), je to opravdu velká zvláštnost 8.4 um pixely se už moc nevidí i když čipy s velkými pixely s astrokamerách ještě jsou, ale jsou to cenové palety.
